08 Ноября 2026, 05:34:16 *
Страниц: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1435079 раз)
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #1215 : 05 Января 2015, 07:53:05 »
Конечно, можно и не выкручивать, снизу померить отстегнув разъем. Напругу мерить не рекомендую. С той стороны ЭБУ! Безопаснее мерить сопротивление на отключенном раъеме датчика. Если он в порядке, тогда, думать дальше.
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
« Ответ #1216 : 05 Января 2015, 21:23:46 »
на каких контактах или на каких цветом проводах
sega1979
Авто:Honda CR-V 2,4 .АКПП, RD6 американка
г.Петропавловск
« Ответ #1217 : 08 Января 2015, 06:40:53 »
Добрый день! Прочитал ВСЕ 82 страницы (ага, я упёртый), в итоге в голове каше. Можно подвести итог в виде информационной таблице и поместить в ФАК? У меня   американка 2006 г. 2,4 объем. Нужно менять оба датчика. какие варианты оригинала и замены, если они есть? Спасибо заранее.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1218 : 08 Января 2015, 10:56:28 »
Конечно можно и даже очень нужно.
Поэтому 2 года уже так и сделано.
pahsa-kuv
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКПП
г.Омск
« Ответ #1219 : 12 Января 2015, 09:24:46 »
Подскажите, можно ли поставить кислородный датчик (первый) на двигатель K24A1(американец) от  двигателя B20B (праворукая 96г)
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #1220 : 12 Января 2015, 13:02:17 »
конечно можно, только работать не будет
pahsa-kuv
г.Омск
« Ответ #1221 : 12 Января 2015, 15:20:44 »
Ну спасибо остроумник, уже проверил, не работает!
ptkpsd
« Ответ #1222 : 13 Января 2015, 09:26:43 »
да пожалуйста. если тебе лень искать самому, чего ты хочешь услышать? кстати, ровно на одно сообщение выше твоего поста ссылка на таблицу совместимости...
pahsa-kuv
г.Омск
« Ответ #1223 : 13 Января 2015, 09:28:34 »
времени не было Улыбка, спасибо!
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
« Ответ #1224 : 28 Января 2015, 23:53:40 »
Ошибка р1166 говорит о не работе первого датчика?
Да, это неисправность 1-го датчика. Р1167 - неисправность подогрева 1-го датчика.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1225 : 30 Января 2015, 15:07:11 »
А так как подогрев интегрирован непосредственно в датчик, то ... если отбросить разъём, провода и электронику - 99% вероятности того, что менять надо именно 1-й датчик
pahsa-kuv
г.Омск
« Ответ #1226 : 30 Января 2015, 15:56:48 »
Почему подогрев заменяемым не сделал Улыбка
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1227 : 31 Января 2015, 23:24:23 »
Заказал здесь
"Датчик кислорода Sensor / O2 датчик для Honda CR-V 2002-2005 OEM #
36531-PPA-305
Пришел Denso 234000-2230, аналог 36531-PNA-315
Снял-стоял Denso 192400-1100
Да, совсем забыл.. Цена вопроса: US $ 108.58 с доставкой...
Заказал тут же по этой ссылке, пришел Denso 192400-1102. Цена вопроса с доставкой один в один $ 108.58. Упакован нормально, но без фирменной коробки. Качество вроде ничего, время покажет. Провода: черн+черн+син+бел
* 1.jpg (366.21 Кб, 1600x1627 - просмотрено 902 раз.)
* 2.jpg (340.24 Кб, 1000x1800 - просмотрено 917 раз.)
pahsa-kuv
г.Омск
« Ответ #1228 : 03 Февраля 2015, 11:23:44 »
А не кто контрактные датчики не ставил? Цена не чего так 3000р. за оригинал и гарантия 2 недели.
ptkpsd
« Ответ #1229 : 03 Февраля 2015, 12:54:43 »
до покупки можно проверить цепь подогрева (что нет обрыва и сопротивление цепи соответствует), а после установки - сканером что размах колебаний от датчика правильный (т.е. что датчик не умирает)
по мне так все равно лотерея,  возьмет и помрет через месяц другой. если б ценник был 1000руб еще можно было б рискнуть
Страниц: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 137   Вверх
