19 Ноября 2026, 09:28:14 *
Страниц: 1 ... 131 132 [133] 134 135 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1441564 раз)
Саяныч
Авто:Honda CRV II 2.0 автомат RD8 Англия
г.Саяногорск
« Ответ #1980 : 08 Апреля 2021, 19:57:09 »
 Показывает язык
Саяныч
г.Саяногорск
« Ответ #1981 : 08 Апреля 2021, 20:00:30 »
Саяныч, для получения ответа на твой вопрос надо почитать тему.
Да, страниц много, но эту работу за тебя никто делать не будет.
На форуме так принято.
Спасибо за ответ, я 52 страницы осилил, и пошел по пути наименьшего сопротивления)
Саяныч
г.Саяногорск
« Ответ #1982 : 08 Апреля 2021, 20:06:46 »
Нет  не  подойдёт.
Спасибо.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #1983 : 09 Апреля 2021, 01:28:55 »
В таблице СанСаныча написано что американцы ставили титановую лямбду уже начиная с дористайленга 2002-04, в то время как на европейца начали ставить с рестайла 05-06. Следовательно тебе подойдёт лямбда от дорестайленга американца. Хотя я могу ошибаться, подробнее смотри ТУТ
24кр
Авто:Honda CR-V, 2.4л. (американец)
« Ответ #1984 : 09 Апреля 2021, 06:50:16 »
                    TOYOTA              HONDA                  HONDA
                    DENSO                DENSO                   NTK
                   белый                зеленый                 серый
                   синий                 белый                   черный
                   черный               черный                  белый
                   черный               черный                  белый
Ребят, я конечно извиняюсь за тупость(
Выше ответ на вопрос: Как правильно переделать разъем кислородного датчика#2 DENSO 0119. Я понимаю, что речь про провода...но не понимаю, чего сделать то надо?
Взять фишку от родной лямбды и туда переткнуть провода? Или что? Объясните на пальцах...
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #1985 : 09 Апреля 2021, 13:14:59 »
Спасибо.
Тебя обманули! Подойдёт! Дело в том что в американских сразу шёл титановый зонд, в то время как на Европе ставили циркониевый. Но с 2005-06 годов (рестайлинг) одинаково на всех рынках (америка-европа) ставили уже титановый на первую лямбду. Просто у sass машина дорестайлинга, он всегда противился понятию как изменение по току, а не напряжению и он не признаёт никакие зонды кроме тех что стоят на его авто, а именно циркониевые. А что такое титановый не берёт в расчёт. Однако у тех у кого рейстайлинг, зонд уже работает по принципу изменения в Амперах, а не Вольтах. И вот на американских авто они сразу уже были таковыми. Другое дело что маркировка другая, тут уже надо ждать ответ СанСаныча. Но то что там титановый и тут тоже тинановый широкополосный нет сомнения.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1986 : 09 Апреля 2021, 17:12:03 »
Vladik84
Читай  внимательно что он  написал. Внимательно.
Здравствуйте, подскажите имеется Honda crv 2.0 литра 2006 год Европейка, подойдёт ли на ее 1 кислородный датчик от Honda crv 2.0 литра 2004 год Американка?
У меня сроду  не  стояло, а  нет  вру стоял циркованый года  три  после  покупки машины  с  авто  салона. Сейчас  у  меня  стоит широкополосная  лямда  которая  не  относится  не  циркониевым не  к  титановым кислородным  датчикам.
Обясняю для  тебя.
Есть три типа кислородных датчиков, которые применяются в автомобилях. Циркониевый датчик. Титановый датчик. Широкополосный.
Существует в основном три разных, не взаимозаменяемых типа лямбда-датчика. Лямбда-датчики из диоксида циркония и диоксида титана также называют переключающими, скачками напряжения или «двоичными» датчиками, поскольку их выходной сигнал изменяется между двумя значениями в зависимости от того, находится ли топливо в обогащенном или обедненном состоянии.
Циркон.
Титан.
Третий тип – это широкополосный лямбда-датчик. Эти датчики также известны, как “линейные” лямбда-зонды, потому что они имеют выходной сигнал, который пропорционален широкому диапазону соотношений воздух-топливо. Широкополосные кислородные датчики измеряют эти соотношения и переходы между ними более точно.
Вот  тебе  графики узкополосной  лямды.
Характеристическая форма сигнала напряжения для циркониевого кислородного датчика.
Характеристическое напряжение для титанового кислородного датчика.
Поправка к ср-в 2 поколения омные сигналы вообще  не  какого  отношения  не  имеют. Мозги  прошиты  под  сигнал  в  вольтах.
А вот  тебе  график широкополосной  лямды.
Характеристическая форма сигнала напряжения для широкополосного кислородного датчика.
Поправка это вольтовой  сигнал он линейный а не  зигзага образный. И эти широкополосные лямды стоят в американках 2.4 литра.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1987 : 09 Апреля 2021, 18:08:41 »
Вот этот момент мне  очень  нравится.
Титановый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
То есть историю титанового денозавра  90 годов в  нете  почитать  было  лень.
Цитату  тебе вставлю
Титановые датчики
Вычисляют количество кислорода без доступа воздуха, за что их любят производители внедорожников. В его задачи входит измерение сопротивления титанового элемента, заваренного в капсуле датчика. По величине сопротивления ЭСУД вычисляет количество воздуха в выхлопных газов.
Циркониево-оксидные
Радикальное отличие от титановых зондов в том, что они измеряют не сопротивление, а напряжение в определенных пределах. Это обычная керамическая капсула, затянутая в циркониевую оболочку. Один контакт датчика измеряет содержание кислорода в атмосфере, второй — в выхлопных газах.
Если концентрация кислорода на двух контактах датчика разная, он вырабатывает электрический потенциал (0,8-0,9 В), который отправляет на электронный блок управления двигателем. Чем больше воздуха в газах (бедная смесь), тем меньшее напряжение лямбда зонд выдает на ЭСУД (0,1-0,2 В), чем богаче смесь, тем выше напряжение датчика (до 1 В).
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #1988 : 09 Апреля 2021, 20:34:17 »
Vladik84
Шокирован Развёрнутый ответ, однако! Было интересно, но ничего не понятно Смеющийся
Я исходил из темы, где СанСаныч писал что на американские машину сразу ставили датчики, которые потом шли у нас на рестайлинге. Вот и получается, что его вопрос - можно ли взять с дорестайленговой модели, но американскую? И поставить на европейку рестайлинга? В теории можно, но на практике может не работать, короче, пусть пробует, может получится, всё равно ему терять нечего. coolsmiley
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1989 : 09 Апреля 2021, 21:17:15 »
Ну меня  это  не  удивляет, что тебе  не  чего не  понятно.
У  амереканских  ср-в 02-04 года с роду не было  моторов в  2  литра. Только  европа. А  европейский ср-в  в до рестайлинге шли  с циркониевыми узкополосниками.
По  этому ответ  нет  не подходит. Даже  если  допустить что  он  написал  не  2 литра, а  2.4, то  той же  таблицы Сан Саныча они  тоже  не  подходят.
"америка" К24  02-04 г.в.       1-й   36531-РРА-305             Denso 234-9005
"европа"   К20  05-06 г.в.       1-й   36531-PPA-003              Denso 234-9064;  Denso DOX 1415
Дальше плывём, диапазон  работы ширика для РРА мозгов  от 0 вольт до 1.5 вольта.  В рестайлинге  уже  шли аккордовские  ширики с  диапазоном работы кислородника  от 0 до 3.2
вольта. На  новых ср-в турбо широкополосники работают в диапазон линейности  от 0 до 5 вольт.
Dramwer
Авто:Honda CR-V 2.4 K24A, АКПП, USA
« Ответ #1990 : 23 Июня 2021, 13:23:50 »
А кто нибудь пробовал заказывать с алиэкспесс денсо 234-9005? Там средняя цена на них в пределах 2-3 тыс.
Или это очередной обман?
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
« Ответ #1991 : 11 Июля 2021, 17:05:19 »
Что то ничего там не нашел. Был один  магазин, но сейчас его нет.
A1ter
« Ответ #1992 : 15 Июля 2021, 12:19:09 »
От HONDA CRV RE4 2,4  на алиэкспрес есть. Подойдет, нет ? Передний лямбда-датчик кислорода для HONDA CRV RE4 2,4 36531-RZA-003 2007-2009 4 провода.
Корень78
Авто:CR-V 5 поколение 1,5Т CVT AWD правый руль
год:2020
г.Раменское
« Ответ #1993 : 31 Июля 2021, 09:20:17 »
Уважаемые соклубники!
После покупки машины обнаружил ошибку низкого значения эффективности катализатора. Поставил на клубном сервисе втулку-проставку под второй датчик кислорода. Прошло 4 года. Сейчас вылезла ошибка 0137 - низкое напряжение второго датчика. Подключив сканер проверил временную диаграмму. Напряжение (или ещё какое значение, я не понял размерность, т.к. в программе не указано) действительно колеблется около значения 0,07. Когда резко нажимаешь на газ - подпрыгивает до 1 и чуть больше, потом опять возвращается к 0,07. Скажите это нормальное поведение датчика или его надо менять?
Корень78
год:2020
г.Раменское
« Ответ #1994 : 02 Августа 2021, 22:01:55 »
В Service Mannuals по II поколению написано, что причиной ошибки так же может быть неправильное давление в топливной рампе.
Страниц: 1 ... 131 132 [133] 134 135 ... 137   Вверх
