27 Октября 2026, 03:17:42 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 915773 раз)
armada
уверенный пользователь
Авто:CR-V IV К24Z9 (АКПП) USA
г.Днепр- не первый город, но и не второй
« Ответ #300 : 01 Декабря 2010, 14:43:37 »
P.S. 10W60 в двигатель серии К это конечно жесть. Там вкладыши не провернет ?
Теперь определим пробег двигателя от планового ресурса. Если он составляет менее 25% (новый двигатель) необходимо применять масла класса SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-30 или SAE 10W-40 (всесезонно). При пробеге автомобилем 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) целесообразно применять масла класса SAE 15W-40, SAE 10W-50-летом, или SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-30, SAE 10W-40 (всесезонно). При пробеге автомобилем более 75% от планового ресурса двигателя (старый двигатель) следует применять масла класса SAE 20W-50, SAE 20W30, SAE 20, SAE 30, SAE 40-летом, или SAE 10W-40, SAE 10W-50, SAE 15W-40, SAE 20W30 (всесезонно).
Конечно, при выборе масла необходимо учитывать возраст автомобиля.
Перепечатка отсюда_http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Board=premium_motor_fuel&Number=446162&page=0&fpart=1
старая мудрость: "счастье - это не когда имеешь все что хочешь, а когда хочешь то, что имеешь".:-)
armada
« Ответ #301 : 01 Декабря 2010, 14:47:59 »
Вопрос:
Что такое "SAE"?
Ответ:
Спецификация SAE (SAE - общество инженеров-автомобилистов) является международным стандартом, регламентирующим вязкость масел. Ни о качественных характеристиках масел, ни их применении для конкретных марок автомобилей и типов двигателей спецификация SAE не говорит.
Например, класса вязкости "10W" в обозначение SAE 10W-40 для моторных масел, дает нам информацию о зимнем применении данного масла (W - это начальная буква английского слова WINTER - зима). Иными словами, от правильного выбора этого параметра зависит насколько легко, а самое главное без негативных последствий, Вы сможете запустить двигатель на морозе.
Класс вязкости "40" является, так называемым "летним" классом, и говорит о том, насколько масло способно сохранять работоспособность при высокотемпературном применении. Наличие только одного из рассмотренных параметров в обозначении класса вязкости по SAE говорит о том, что это сезонное масло (SAE 10W - зимнее сезонное масло, SAE 40 - летнее сезонное масло). Присутствие же в обозначении сразу двух классов (как в нашем примере - SAE 10W-40) говорит о всезезонности данного масла.
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #302 : 01 Декабря 2010, 15:37:45 »
а чем плохо 0-40
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #303 : 01 Декабря 2010, 23:47:04 »
Ездил на хонда 5в30. Претензий не было пока жара не наступила нынешним летом. Машина еле ехала. Особенно с кондиционером.
Миша, а при чём тут масло. Поясни. Я, конечно, не особо силён, связи тут не вижу. Почему это жиденькое масло на мощность должно влиять.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #304 : 02 Декабря 2010, 06:21:21 »
Но есть одно но - сама Хонда рекомендует до 100 тыс. для двигателей серии К масло 0W20 (хотя конечно это не более чем рекомендация), более 100 тыс. 0W30, 0W40, статья об этом есть на форуме. Если ты заметил, ориганальных Хондовских масел свыше 5W40 нет, в мануале самое вязкое масло 15W40. Про первое число (зимнюю вязкость) 10W вопросов нет, но вот 60 явно избыточная. Я конечно не знаю ресурса К20А, но думаю 350-400 тыс. вполне проедет, К24А думаю и больше сможет. Так что масла 10W40, 10W50 следует применять пожалуй на пробеге 250-300 тыс. И заметь, даже в твоей статье вязкость 60 не упоминается. На достаточно современных двигателях думаю это совершенно не нужно. Одумайся Подмигивающий.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #305 : 02 Декабря 2010, 14:11:35 »
Иван, сам бы никогда не поверил в это, если бы не перешёл с родного 5В30 на синтетику Идемитсу 5В40, реально прибавилась тяга на низах и соответственно выше и это появилось сразу после замены масла, да и расход топлива почти на литр упал, вот тебе и топливная экономичность на жидком масле!!! Объяснить не могу, но разницу очень стало заметно, раньше машина до 3000 оборотов была ну очень вялой, сейчас с 2000 уверенный разгон, на 3000 уже переключаюсь., это разговор о CRVIII на ручке.
armada
« Ответ #306 : 02 Декабря 2010, 16:01:04 »
Статья, извиняюсь, 2004года- тогда и масла такого не было. А по поводу ресурса- из личного опыта: mazda626 89г.в. кап.рем.двиг. на 280т.км , accord-6 98г.в. кап.рем.двиг. на 250т.км- масло самое популярное полусинтетика 10W40 и авто европейские. Я вот не призываю никого применять масло с такой вязкостью 60. Но в чём современность моторов я так и не пойму- растолкуй, машинки у нас с тобой одинаковые RD8. Может и есть качество сборки получше у машинок собранных для внутреннего рынка- но то сие неведомо. И как понять хвалёное хондовское качество если на каждом шагу слышишь про стук непонятный в районе клапанной крышки? Про "сырые" распредвалы? Кстати  я так и не смог определить,что же это за странный стук в районе 1 цилиндра при полностью прогретом двигателе. Все сервисмены утверждают- что так работает Хонда и забил после одной из версий про натяжитель цепи. Перестраховался более вязким маслом, в надежде устранить масленное голодание при запуске, более вязкой плёнкой. Мотор реально тише стал работать.
P.S. На аккорде так и не удалось победить этот странный стук, но там был на много громче. Версии были, что так стучат коромысла vtec. Даже заливал минералку 20W50. Короче машинка  была продана через 50т.км
goland79
« Ответ #307 : 02 Декабря 2010, 16:56:44 »
у кого-нибудь есть официальное подтверждение, что масло Хонда - это и есть масло такое-то, только залитое в фирменную канистрочку Хонды?
Я пока что не встречал такого. Зато несколько раз слышал про то, что это не одно и то же, а просто производится на одном заводе, но по своим свойствам отличается друг от друга. Про колодки Nissin, кстати, тоже слышал именно это.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #308 : 03 Декабря 2010, 07:29:01 »
Да даже если бы это было так, кто бы признался? Наверное есть всё же особенности рецептуры, но и это дело темное.
goland79
« Ответ #309 : 03 Декабря 2010, 10:45:52 »
Какие-нить эксперты же могут установить идентичность. Но даже и этого нет. По крайней мере я не встречал.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #310 : 03 Декабря 2010, 11:25:35 »
Это не "зимняя" а низкотемпературная вязкость, т.е. вязкость холодного масла! И чем ниже это число - тем лучше - двигатель быстрее смазывается при пуске. В после прогрева что зимой что летом у масла двигателя одна и таже температура и работает вторая цифра вязкости
armada
« Ответ #311 : 04 Декабря 2010, 16:38:03 »
+1 Всё верно. К сказанному добавить нечего.
cot-Hondavod
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 Правильный руль.
г.Хабара,Дальний Восток
« Ответ #312 : 04 Декабря 2010, 17:49:11 »
Уважаемые!! Что-бы спалось спокойно ,лейте 5W30 Афро любимого Вами производителя.Кто мобил,кто шелл т тд.. Золотая середина Веселый Я Motul 300V 5W30 лью- двигатель реально как с магазина . Не надо впадать в крайности -W 20 -W40- W50- W60 idiot2 и все будет хорошо.
Дядя Миша
Авто:Honda C-RV II
г.Йошкар-Ола
« Ответ #313 : 05 Декабря 2010, 10:21:46 »
Ну я выскажу свои предположения но возможно я и ошибаюсь. 5в30 согласно циферкам не теряет своих физических свойств при температуре от -30 до 30. Соответсвенно я так думаю что если летом стояла жара под 40 то масло начало разжижаться и соответсвенно данное масло стало менее эффективно работать. Я не говорю что жидкое масло плохо-просто именно для этого масла с вязкостью 5в30 предполагаю что не очень хорошо. Иначе не было бы масел 5в 40. Возможно я ошибаюсь
Дядя Миша
Авто:Honda C-RV II
г.Йошкар-Ола
« Ответ #314 : 05 Декабря 2010, 10:30:56 »
Ну если честно то никаких особо изменений не отметил при переходе на 5в40, правда как тока масло сменил показалось что машинка бежит шустрее и легче, но я думаю что это субъективно. Хотя расход вот вырос с 13 литров до 16-17. Но  пока я это списываю на зиму:прогревы, холодные пуски и т.д.
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 101   Вверх
