01 Октября 2026, 09:53:40 *
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 910003 раз)
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #600 : 09 Мая 2012, 13:09:09 »
Спасибо! Уже ближе к делу) С поддона течет если туда лазали кривыми руками и использовали в качестве герметика оконную замазку. Хорошо так текло, почти по всему периметру поддона. Так то.  А как сетка за генератором называется? и как до нее добраться?
« Ответ #601 : 09 Мая 2012, 13:25:29 »
где-то её недавно фоткали, не нашел тему. не парься по ней. если двигло не полностью загажено, там чисто. таких фильтров несколько, в клапане втека, за генератором, мож ещё есть не встречал. крышка фильтра видна сзади гены, но снимать надо гену, для этого или пол морды разобрать или впускной коллектор. я, меняя комперссор кондея, поменял все, что под руку попалось))) но это экстримизм на грани фанатизма.
пока полностью убедись, что масло хондовское моет нормально и снаружи не течет. после этого только можно судить, что есть расход масла.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #602 : 09 Мая 2012, 13:48:29 »
Спасибо большое, Дмитрий! Это ценная информация! Хочу поменять подшипник в ГУРе. Купил уже подшипник, жидкость. Новую помпу. Охлаждающую жидкость менял, а помпу нет. Снимал свой генератор -корпус треснут в трех местах, обе маски. Удара не было. Спец один сказал, что скоро ему придет хана. Греется  сильно и свистит (грешу на него). Болты генератора прикипели насмерть, они такие тонюсенькие, боюсь если разберу -обратно не собрать. Купил б/у гену в гораздо лучшем состоянии. Так что снимать буду по-любому и значит, в сеточку ту загляну. Подшипник муфты компрессора кондея заменил. Прокладку крышки купил. Остался масляный фильтр, и собственно масло! )
« Ответ #603 : 09 Мая 2012, 14:05:41 »
рад помочь, только нафлудили мы не по теме. остальные вопросы давай в соответствующие ветки или в личку.
да простят нас модераторы. или просто удалят сегодняшнее)))
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #604 : 09 Мая 2012, 14:22:33 »
 Смеющийся Как это не по теме??? Дмитрий! Спасибо, что разъяснил мне интересующий вопрос по МАСЛАМ и небольшие попутные моменты)))) Выше 20 постараюсь не брать.  Подмигивающий
« Ответ #605 : 09 Мая 2012, 15:55:09 »
вот, нашел правильную тему, где фильтры масла терли http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33179.msg593505.html#msg593505
если принимаем решение о смене масла, ожидаем, что с новым будет чище. при этом кака довольно быстро забивает основной фильтр и он байпасом скидывает нечищеное на фильтры клапанов vtec и vtc. это три сетки: за геной или роликом, напротив неё - сзади головы и непосредственно в клапане. помним про них и при изменениях состава масла лезем чистить)))
kulikrom
Авто:Honda CR-V II АКПП
г.Донецк
« Ответ #606 : 21 Мая 2012, 13:14:45 »
Почти месяц пытаюсь в ридной нэньке Украине найти оригинал 0w20 в жестянке - результат плачевный. Есть у нас в продаже Nissan с тем же индексом, судя из таблички _http://onyx-parts.ru/nissan_strong_save_x_sl_0w20 показатели у HONDA LEO очень схожи, за исключением  Зольность сульфатная, % - 1,02 vs 0,89 и Вязкость кинематическая при 40 С, сСт - 38,64 vs 40,21 (Nissan vs Honda соответственно). Кроме того API SL vs API SM и как-то нигде не нашёл указаний на то, что Nissan - гидрокрекинг. Прошу совета бывалых - ст0ит ли заморачиваться на бренде или всё же это идентичное Идемитцу с разными наклейками? п.с. так же бывает Тойота с нулевым индексом, что по ней?
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #607 : 21 Мая 2012, 14:25:03 »
если читать зарубежную прессу (bobistheoilguy dot com) там где по отработке ставят диагнозы мотору и маслу, то тойотовское 0-20 даже получше будет, но сроки замены для нашего бензина, далеко не 10 тыщ км даже. (летом 5-7 т.км)
kulikrom
г.Донецк
« Ответ #608 : 21 Мая 2012, 15:13:20 »
2 Kiman
с указанного вами сайта (перевод гугла) : Honda двигатели... имеют регулируемые клапаны в отличие от Toyota Camry двигателей
хотя спорить не буду, оттуда-же, со ссылкой на "знающего" с ником "CATERHAM", в порядке убывания:
 -Sustina 0W-20
-Toyota
-OEM Mazda, Mitsubishi, Cdn Honda/Acura and Subaru 0W-20s made by Idemitsu (SM, GF-4 only)
-ENEOS
-RP
- American Honda 0W-20 made by COP (full syn)
- American Honda 0W-20 " " (syn' blend)
-PP/QSUD 0W-20
-Texas Tea 0W-20
-Mobil Special 0W-20
-M1 AFE 0W-20
-Valvoline 0W-20
-Subaru 0W-20 (SN, GF-5)
-Beck/Arnley 0W-20 (SN, GF-5)
-Castrol 0W-20 (SN, GF-5)
-Other 0W-20s
Kiman
« Ответ #609 : 22 Мая 2012, 07:55:25 »
Не понял, в чем я не прав)
все эти 5-20, 0-20 особенно ОЕM, содержат в огромных количествах молибден и по сути примерно одинаковы, пока молибден не ушел в осадок - масло "работает". Этой весной залил американское Хондо в черных банках 5-20 SN, наблюдаю.
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #610 : 22 Мая 2012, 09:01:38 »
Я уже наблюдал, смотри ответ №557, 564 в этой теме
evty042
Авто:CR-V II, RD-5, K20A, 4-WD, АКПП, 2 литра, япония
г.Новокузнецк
« Ответ #611 : 22 Мая 2012, 17:36:29 »
    Вот тоже наблюдаю, привезли на заказ 0W20 Амали! Хотя заказываю сейчас его же только 0W30!
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #612 : 23 Мая 2012, 10:08:50 »
После приобретения своей "золотой пули" как всегда встал "религиозный" вопрос по маслу. Предыдущий хозяин клялся, что лил Castrol.
Castrol отпал сразу в связи с многочисленными подделками и невменяемой ценой на них.
Liqui Moly пользовал ранее на Гольфе и Тойоте, поскольку было достаточно дешево в розлив.
Mobil и Esso -  поставки на наш рынок идут непонятно откуда.
Honda конечно хорошо, но дорого и на заправке не купишь (в дороге всяко может случиться, особенно в дальних поездках)
Как результат - решил попробовать Aral hightronic C SAE 5w-30.
Залил до верхней отметки, проехал около 1000 - уровень не упал, масло достаточно светлое. Мотор работает как-то по-ровнее, что-ли... вибраций стало меньше.
Хотя, наверное, сказался комплекс замены свечей, воздушного и топливного фильтра с сеткой. Пройду еще 9000 км (до замены) - отпишу результаты.
Всем удачи.  Афро
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #613 : 03 Июня 2012, 16:00:19 »
Машину купил в октябре 2011 с пробегом 98000 миль, в 2007 из Калифорнии она уезжала с пробегом 130000миль  knuppel2, от старого хозяина оставалась литровая канистра с Ликви Молли 10В-40  idiot2 полусинтетика,менял он её раз в 6000 миль.
Я за 300 км до смены масла заливал "мягкий очиститель двигателя" от Хай Гир т.к. видел отложения через горловину, на фото под стрелкой II(легко стираются пальцем), и при замене залил Кастрол Магнатек 5в-30 синтетику. И вот сегодня чистота которая обозначена стрелкой I очень удивила, пробег на Кастроле 3000 миль.
Дополнение.
Регулировал клапана и сфоткал вскрытую головку. На крышке видны отложения (извиняйте за фото, рука дрогнула) которые потихоньку отмываются, отложения это Ликви Молли или ещё "американского" масла я хз, но они не критичны и потихоньку растворяются при помощи Кастрола. А сама головка меня просто поразила чистотой  Афро.
И распредвалы целы!!!
зы а говорят в америке за машинами не ухаживают  Улыбка
зы зы масло поменял через 3500 миль, на свежем проехал около 1500 миль.
* -Фото734.jpg (75.18 Кб, 448x336 - просмотрено 852 раз.)
* -Фото735.jpg (153.82 Кб, 640x480 - просмотрено 890 раз.)
* -Фото736.jpg (163.83 Кб, 640x480 - просмотрено 873 раз.)
* -Фото737.jpg (162.75 Кб, 640x480 - просмотрено 924 раз.)
« Ответ #614 : 04 Июня 2012, 00:29:25 »
У моей при вскрытии было примерно так же...... только ещё и без отложений..... Афро
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 101   Вверх
