24 Октября 2026, 18:53:01 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 37   Вниз
Автор Тема: #Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646  (Прочитано 444597 раз)
Bastion
Авто:Honda CR-V Ecs, лев, Акпп
« Ответ #105 : 30 Января 2012, 13:02:24 »
У меня тоже загорелась новогодняя гирлянда, VSA.   TSA. желтый треугольник и чек . Заглушил запустил, остался только чек, на след день и чек погас. И так несколько раз. Загорается всегда на холодную, когда даешь обороты выше 2500, или 2 раза загоралось на прогреве , видимо когда на холостых работает, и давление низкое и масло вязкое.
По вашему совету, а в основном по совету Сан Саныча, снял клапан VTEC, прокладка задубела, но сетка чистая. стал мыть клапан, на жиклере кусочки резины. откуда взялись, ХЗ, наверное действительно прокладка заглушки плунжера сыпется, прямо много кусочков, но мелкие. Вот думаю, могли ли мелкие сусочки забить зазор жиклера. Опять же движение масла именно в эту сторону, да и давление высокое, такие куски должно давление продавить..
Тем не менее, клапан промыт, жду результат. По итогу отпишусь.
Den84
Авто:Honda CR-V II 2.0i Европейка К20А4 МКПП
г.Кострома
« Ответ #106 : 13 Февраля 2012, 08:58:14 »
Всем доброго дня! Возможно ли быть такое, что данная проблема может быть связана с дроссельной заслонкой. Знакомы рассказал, что сталкнулся с аналогичной проблемой на Форд Фьюжен произвел чистку заслонки (на ней образовался нагар) и все стало в норме. Заранее спасибо.
« Ответ #107 : 13 Февраля 2012, 11:44:13 »
Нет.   И при чём тут Форд, если VTEC - чисто хондовская система?
Mikola
Авто:Honda CR-V 2.4 левый руль
« Ответ #108 : 11 Марта 2012, 11:49:41 »
И меня постигла беда под номером 1259 после процедуры "раскоксовка двигателя"..
Ну что ж, делать нечего. Засучаем рукава и вперед.
Глядя на схему всего этого дела заметил то, что почему-то все молчат про фильтр-сеточку на морде двигателя, слева от впуска, за натяжителем ремня навесного (во объяснил-то :-)))). (см. фото №1 - сеточка помечена красным).
Как оказалось добраться до нее довольно сложно.
Порядок:
1. Скинуть ремень навесного
2. Снять гидроусилитель. Просто снять, шланги отсоединять не нужно ))
3. Поддомкратить двигатель
4. Снять опору двигателя
5. Снять натяжитель ремня навесного
Получаем такую картину. (см. фото №2). Тут уже снят клапан VTEC и сама сеточка с крышкой.
Кажется довольно муторно, на самом деле делов на 20 минут. Самое сложное для меня оказалось открутить левый болт натяжжителя. Доступ отвратительный. Как снимать задний клапан с датчиками уже 10 раз объяснено выше. (три болта на 10 над датчиком давления масла сзади двигателя)
Смотрим на сеточки клапанов VTEC и передней сеточки. И видим... картину маслом... все забито, а передняя сеточка и вовсе порвана. Видимо под давлением.. (см. Фото 6,8,13) С сеточкой-прокладкой на заднем клапане тоже самое еще и сама резинка развалилась вся. Не успел ее сфотать. На этом месте расстраиваемся и едем дальше :-)
Заранее были преобретены прокладки сеточки: 15815-RAA-A02 (134р) и 15845-RAA-A01 (196р) (см. фото 15,16).
Ставим их на свои законные места (см. фото 20)
Чистим/продуваем клапана VTEC (см. фото 18)
Собираем все в обратной последовательности и наслаждаемся прибавлением лошадей 20ти :-)
Попутно можно заменить подшипник в натяжителе ремня навесного пока он снят. У меня люфта не было, поэтому оставил его в покое.
Спасибо за внимание ))
P.S. могу путаться в названиях клапанов, сильно не ругайте )
* 1.jpg (57.33 Кб, 788x415 - просмотрено 6722 раз.)
* 2.jpg (57.17 Кб, 1000x667 - просмотрено 6133 раз.)
* 6.jpg (45.8 Кб, 1000x667 - просмотрено 5260 раз.)
* 8.jpg (57.1 Кб, 1000x667 - просмотрено 5769 раз.)
Honda CR-V
Mikola
« Ответ #109 : 11 Марта 2012, 11:52:12 »
Оставшиеся фотографии
* 13.jpg (130.36 Кб, 2592x1728 - просмотрено 4053 раз.)
* 15.jpg (50.91 Кб, 1000x667 - просмотрено 5317 раз.)
* 16.jpg (53.84 Кб, 1000x667 - просмотрено 3823 раз.)
* 20.jpg (55.75 Кб, 1000x667 - просмотрено 3975 раз.)
* 18.jpg (52.09 Кб, 1000x667 - просмотрено 4888 раз.)
Honda CR-V
« Ответ #110 : 11 Марта 2012, 13:21:33 »
Молодец - все понятно с фотками!
Позволю себе некоторые уточнения:
1. Такое фатальное замусоривание сеток - частный случай. Это скорее исключение, чем массовая проблема. И есть этому конкретная причина - предшествующая раскоксовка, в результате которой масса каки из мотора смылась в поддон. Отсюда возникает вопрос: "а где был и что делал масляный фильтр?" Ведь именно он должен производить тонкую очистку масла. Вероятно он забился и масло через манжету пошло в обход фильтрующего элемента.
Отсюда ответ на вопрос "почему все молчат про фильтр-сеточку на морде двигателя?" Именно потому, что это частный случай, а не системная проблема.
2. Поправляю по названиям клапанов: клапан сзади и есть клапан VTEC. Именно его неисправность вызывает DTC P1259(22-4) или P2647, P2646. Цилиндрический клапан сбоку - клапан VTC, ему посвящена отдельная тема.
Mikola
« Ответ #111 : 11 Марта 2012, 13:25:29 »
 Улыбка
Спасибо, Сан Саныч.
1. Я тоже немного не понимаю почему столько шлака/кокса. После раскоксовки сразу было заменено масло и фильтр. Вот думаю надо наверное еще раз заменить масло с фильтром. Беспокоит меня такое количество шлака.
2. Так и думал по названиям, но уверен не был. Поэтому все обозвалось клапанами VTEC ))
Honda CR-V
Мошкин Игорь
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0, левый
г.Новый Уренгой
« Ответ #112 : 24 Марта 2012, 22:09:51 »
Доброго время суток! Аналогичные проблемы с ошибками Р1259, и с движением на не прогретом двигателе. Были ошибки  р0137 и ро137р, как я понял лямбда-зонд (оба), поменял. Ездил день, появилась ошибка р0420 и р0420р - Недостаточная эффективность функционирования каталитического преобразователя. Этого в теме нет. Что с этим делать? Подскажите кто знает? Двигатель К20А4 2004г.в.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #113 : 24 Марта 2012, 22:40:37 »
Тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.0.html  есть.
« Ответ #114 : 25 Марта 2012, 09:59:39 »
Какое отношение к теме имеет этот информационный коктейль?
Данная тема посвящена неисправности VTEC. Есть тема по кислородным датчикам, есть по катализатору. Игорь, прежде чем писать абы что, изучайте форум.
Мошкин Игорь
г.Новый Уренгой
« Ответ #115 : 25 Марта 2012, 21:15:33 »
Спасибо что подсказали. Нашел что искал, просто эти ошибки повалили одна за другой, и я просто запаниковал.
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #116 : 06 Апреля 2012, 19:48:42 »
Такая же проблема, диагност сказал, что это первые признаки растяжения цепи.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #117 : 06 Апреля 2012, 20:07:49 »
Чувак, если бы цепь растянулась то скорее вылезла бы ошибка 0341(да и то не из за растяжения а из за перескока цепи через зуб) эта ошибка скорее связана с клапаном VTEC
denizio
г.Кемерово
« Ответ #118 : 06 Апреля 2012, 20:25:34 »
У тебя была такая проблема?
« Ответ #119 : 06 Апреля 2012, 22:48:14 »
Денис, о какой машине речь? Какие коды неисправностей? Задавайте грамотно вопрос, если хотите получить грамотный ответ.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 37   Вверх
