25 Октября 2026, 23:18:16
Сайлентблоки задней подвести
Тема: Сайлентблоки задней подвести (Прочитано 32725 раз)
miker
Авто:црв люкс, АКПП
г.С-Пб
12 Июня 2018, 13:52:29 »
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Подскажите пож-та номера сайлентблоков задней подвести. Требуется их замена. Мастер написал следующее:
1. Сайлентблоки схождения
2. Сайлентблоки задних нижних поперечных рычагов (бобышки)
3. Сайлентблоки задних верхних поперечных рыгачов (подрамник)
4. Сайлентблоки в задних кулаках.
По 2-му пункту (Сайлентблоки задних нижних поперечных рычагов (бобышки)) - это я так понимаю оригинальный номер 52364-S5A-004 (по схеме под номером 12 идет)
По 4-му пункту (Сайлентблоки в задних кулаках) - это номера 52365-S6M-004, 52395-S5A-004, 52365-S5A-802 (по схеме под номерами 14, 20 и 13)
А вот по 1-му и 3-му пункту не могу ничего найти.
Заранее спасибо.
(81.87 Кб, 830x414 - просмотрено 2492 раз.)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: Сайлентблоки задней подвести
13 Июня 2018, 07:52:17 »
по п3 такие же как №20 на схеме, если родные рычаги оставишь.
miker
Авто:црв люкс, АКПП
г.С-Пб
17 Июня 2018, 09:55:54 »
Есть у кого-нибудь мысли, что имелось ввиду под сайлентблоками схождения? Может ушастые?
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
17 Июня 2018, 11:07:59 »
сайлентблок схождения это 14 в кулаке. Через него проходит болт 17 с экцентриком регулировки
схождения 18. Иногда болт 17 закисает и его отрезают болгаркой при замене сайлентблока. Т.е. если были проблемы регулировки схождения нужно заранее запастись болтами 17
miker
Авто:црв люкс, АКПП
г.С-Пб
17 Июня 2018, 12:22:08 »
Спасибо.
А "ушастый" ни в один из 4-х озвученных вариантов не входит?
ptkpsd
17 Июня 2018, 13:42:46 »
Нет.
И почитай здесь на форуме и подумай на тему заменить верхние рычаги целиком на регулируемые. Рекомендую менять.
miker
Авто:црв люкс, АКПП
г.С-Пб
17 Июня 2018, 14:41:09 »
Спасибо
svm6053
г.Благовещенск ДВ
17 Июня 2018, 23:49:53 »
Сайлентблок нижний рычаг(плоский) 52364S5A004 *2
Сайлентблок заднего нижнего рычага, ступица задний 52365S6M004 *2
Сайлентблок заднего нижнего рычага, ступица передний 52365S9A004 *2
Сайлентблок заднего верхнего рычага, ступица верхний 52395S5A004 *2
Стойка стабилизатора заднего, правая(линк) 52320S9A003
Стойка стабилизатора заднего, левая(линк) 52321S9A003
Втулка стабилизатора заднего(Яйцо) 52306S9A005 *2
Верхний рычаг правый регулируемый R852390S9AG01 R8
Верхний рычаг левый регулируемый R852400S9AG01 R8
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
10 Августа 2018, 14:36:09 »
На сервисе не смогли сделать развал - схождение из за приржавевших намертво развальных болтов к сайлентблокам схождения (№ 14). Подскажите, надо ли их запрессовывать, или они вставляются во втулку, ведь у них нет внешней обоймы. И можно ли это сделать в гаражных условиях самому. На сервисе просят от 1500 за одну сторону.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
13 Августа 2018, 10:00:09 »
Можно и в гараже сделать. Найти шпильку, оправку и вперёд - силиконкой хорошенько полить и запрессовать, большого усилия там не нужно
svo1988
13 Августа 2018, 12:38:29 »
Когда мне в сервисе перетряхивали подвеску сзади, там абсолютно все пилили и выжигали, ни один болт не откручивался по человечески....
Михаил77
г.Хабаровск
17 Августа 2018, 15:53:07 »
Сделал сам. Правда потратил целый день. Запрессовать было самое легкое из всего этого. А вот достать старое, заржавевшее наглухо - надо постараться. Развальный болт достать не смог, отрезал болгаркой, и высверливал сверлом. Самое сложное - отрезать с другой стороны. Не подобраться ни сверлом, ни болгаркой. Кое как отрезал, и выяснилось, что немного промазал сверлом и увеличил отверстие под сайлентблок в нижнем рычаге.
Ну а дальше в связи с отсутствием съемника высверлил резину сальника по кругу и выдавил то, что осталось мотажкой через большую гайку.
Bazant
Авто:Honda CR-V, К24А1, акпп(MRVA), левый, rd7,4wd
г.Нижний тагил
27 Августа 2018, 14:18:55 »
Подскажите какой бренд сайлентблоков выбрать, что бы хотя бы тысяч на 40 хватило, оригиналы уж больно кусаются
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
29 Августа 2018, 21:53:55 »
Из неоригиналов только ушастый поставил 5 опору полиуретан. По резине AMIWA вроде приемлемо, фебест по разному читал, JIKIU золотая середина и свежее на рынке, должны ребята стараться думаю.
firewind
Все просто,если знаешь как...
Авто:HONDA CR-V-2 ,2.4 америкоска
г.Могилев РБ
29 Августа 2018, 22:37:07 »
Тоже сегодня имел " удовольствие " по откручиванию развальных болтов. И резал и грел...
Один сдался,второй сам вышел без проблем.
Но болты и сайленты пришлось купить,хотя не беспокоили. Просто подшипник для работы абс меняю:-)
