19 Ноября 2026, 19:41:07 *
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 46   Вниз
Автор Тема: #Все про масло двс CR-V 5 gen  (Прочитано 256870 раз)
kochan
год:2021
« Ответ #570 : 29 Июня 2022, 21:25:57 »
Вот: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,137697.0.html
Я 9 лет на 3м Серванте 2,4л поездил, ниразу не доливал. На 5ке пока 15 тык проехал, так же без долива.
SergeiUg23
Online Online
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #571 : 30 Июня 2022, 16:57:30 »
24.05.22 выехал в отпуск по маршруту Краснодара - Волгоград - Болгар - Казань - Екатеринбург - Самара - Волгоград - Краснодар (в Казане и Самаре ранее не был... семьей погуляли посмотрели понравились  Улыбка) и вернулся 23.6.22... пробег получился примерно 5800 км. Масло проверял в Ебурге ... угар примерно ширина спички... и в Краснодаре... еще столько же. Долил примерно 300 - 400 мл. хотя можно было и не доливать, так как все равно больше половины мерки. Ранее ездил в Беларусь... по приезду примерно столько же долил.
Nikolay 2
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #572 : 23 Октября 2022, 10:55:35 »
Кто-нибудь заливал такое в наш мотор, HONDA ULTRA LEO 0W-20 SP  08227-99974HMR 4 литра. Есть отзывы?
Стандарты SAE 0W-20 API SP/ILSAC GF-6
Инфа отсюда https://auto.honda.ru/accessories/oils
Ultrasonic
Авто:Хонда Edix (прав. Руль), CR-V IV sport, CR-V 5g. (2,4) ( руль левый)
год:2004. 2013. 2021
« Ответ #573 : 23 Октября 2022, 14:09:32 »
 Только это масло и заливаю. Только нет в продаже литровых, обратите внимание на тару при покупке. С наружной стороны на дне банки дата производства тары, маркировка завода NSC или NSW. Должны присутствовать полоски от конвеерной ленты. Дата розлива указана на верху банки, она обязательно должна быть позднее даты производства тары. Направление металла с верху и с низу должно совподать по длинной стороне тары. На подделке даты от фонаря
* 20221023_182752.jpg (60.68 Кб, 360x450 - просмотрено 325 раз.)
* 20221023_182515.jpg (52.17 Кб, 279x349 - просмотрено 394 раз.)
* 20221023_182638.jpg (98.83 Кб, 360x800 - просмотрено 344 раз.)
* 20221023_20502.jpg (297 Кб, 2203x999 - просмотрено 372 раз.)
kochan
год:2021
« Ответ #574 : 23 Октября 2022, 17:24:51 »
По слухам там енеос внутри.
В сервисе предлагали такое на последней замене, но небыло литрушек, поэтому залил Идемитсу зепро туринг. Но литрушка не понадобилась, хотя 2,4.
Сливали достаточно долго.
Nikolay 2
« Ответ #575 : 23 Октября 2022, 17:38:30 »
Благодарю за подсказку по поводу маркировки.
Я так понимаю, что 4-х литров, на замену, хватает?
Ultrasonic
« Ответ #576 : 24 Октября 2022, 00:49:56 »
нет не хватает, нужно ещё грамм 400-600, для 2,4. Про двигатель объемом 2  не знаю.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #577 : 24 Октября 2022, 09:55:29 »
Да-да 600 точно надо, докупать дорогущий довесок литровик я давно отказался, не выгодно. Поэтому заказываю всегда две большие. В этот раз с хондовским было проблема, как альтернатива купил MITASU
* 1666593912819_.jpg (255.97 Кб, 773x1110 - просмотрено 353 раз.)
внук генерала Манштейна
SergeiUg23
Online Online
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #578 : 24 Октября 2022, 20:03:20 »
Знакомый брал на Озоне Митасу 4 л и 1 л в жестянке ....
Nikolay 2
« Ответ #579 : 25 Октября 2022, 20:13:16 »
Дата производства тары и розлива масла как-то кодируются, подскажите пожалуйста? На фото не понятно какая дата указана..
Ultrasonic
« Ответ #580 : 26 Октября 2022, 07:59:29 »
На дне металлической банки указана дата выпуска тары. Например: 2208FNSC.  первая цифра год, вторая месяц далее число. 2022 г февраль 8 число
        1416BNSC. 2021 г. апрель 16 число
Высота жестяной банки 4 литра должна быть 23 см. 9мм. подделка почти всегда выше 24 см. Если радом поставить оригинальную банку с поддельной то легко увидеть разницу
Если провести пальцем по надписи на банке, то на оригинальной надпись не ощущается, поверхность гладкая. На поддельной надпись шершавая.
* 20221026_123212.jpg (303.78 Кб, 2246x1077 - просмотрено 315 раз.)
* 20221026_135225.jpg (223.85 Кб, 720x1309 - просмотрено 284 раз.)
* 20221026_123102.jpg (196.87 Кб, 1290x720 - просмотрено 319 раз.)
* 20221026_123126.jpg (284.44 Кб, 1990x1005 - просмотрено 274 раз.)
Nikolay 2
« Ответ #581 : 26 Октября 2022, 21:07:03 »
Заказал одну банку, т.к. по опыту предыдущих машин, при заправочном объеме 4,3 л хватало одной.
На дне металлической банки указана дата выпуска тары. Например: 2208FNSC.  первая цифра год, вторая месяц далее число. 2022 г февраль 8 число 1416BNSC. 2021 г. апрель 16 число
Судя по фото это только для тары такой формат, дата розлива наносится в полном формате, правильно?
Если будет такая возможность сравню. Рулетку придется брать для измерения, т.е. разница может быть "...почти всегда выше 24 см." всего 2 мм? Измерять от кромки до кромки?
С надписью все понятно, типа как из балончика покрасили.
Еще какие-то особенности в определении подделки есть? Завтра-послезавтра поеду забирать, уже приехала банка, хочется быть готовым. Жду фильтры масляный, воздушный, чтобы одним разом все забрать. Если, по внешним признакам, все будет нормально, то закажу еще банку у этого поставщика (подешевела уже почти на 500р).
kochan
год:2021
« Ответ #582 : 26 Октября 2022, 21:55:58 »
Что по деньгам?
0-20 льете? Почему не 5-30? Подмигивающий
Мне одна влезла, уровень посередине.
Nikolay 2
« Ответ #583 : 26 Октября 2022, 22:56:25 »
Ultra Leo sp 0822799974HMR 0w-20 4l - 5071р
0w-20, наверное, по тому что в букваре такое указано, да и в основном все его льют
Ultrasonic
« Ответ #584 : 27 Октября 2022, 04:34:38 »
Что по деньгам?
на CR V 4 SPORT, проехал 378800 ( покупал в 2013 г. новую), замечаний по двигателю нет, цепь не менял, перед продажей машины проходил диагностику, цепь растянута 16 мм, допуск до 19мм.
У  нас в Иркутске масло беру Ultra Leo sp 0w-20 пока по цене 4 л. 5000 руб.
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 46   Вверх
