19 Ноября 2026, 04:46:57 *
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1099213 раз)
Glukocil
Авто:CR-V III 2.4 Ex-L Mugen
г.Чебоксары
« Ответ #540 : 15 Января 2010, 01:13:16 »
Поделюсь своим опытом замены штатной АКБ на 2,4Д.
Собственно вопрос встал в морозы, да еще и вебаста стоит. Штатнику собственно сил и не хватает. Съездил в магазин и купил VARTA D21.
Подложил под него 4 брызговика (идея - DmKazakov) от 2109, подрезав до ширины 160 мм  и согнул новую прижимную планку. Шпильки родные. Даже отгибать ничего не пришлось. Полет нормальный Улыбка
чуч
Чуч. Добрый фей.
Авто:CR-V IV 2.0 Black EXE
год:2016
« Ответ #541 : 15 Января 2010, 08:35:29 »
Вот что интересно. У меня 175-й по толщине кумуль влезал ооооочень плотно, и небыло возможности зацепить шпильки.
170-й позволял хотяб шпильки зацепить, но по высоте шпилек уже не хватало. Вы там точно ничего не гнули ?
P.S. а у меня штатника на вебасту хватает очень даже.
 Строит глазки
Было CR-V III 2.4 Black EXE 2008, Стало CR-V IV 2.0 Black EXE 2016
Недвижимость Майами
Glukocil
г.Чебоксары
« Ответ #542 : 15 Января 2010, 09:15:01 »
Точно не гнул Улыбка
суммарная толщина брызговиков поднимает АКБ выше ушей и в них удается подсунуть шпильку
А насчет вебасты - тут уже проходило, АКБ на вебасту хватает, а вот двигатель после ее работы завести получается не всегда Улыбка
DmKazakov
Авто:Honda CR-V III, 2.4, черный, полный
г.Чебоксары
« Ответ #543 : 15 Января 2010, 11:44:36 »
[/quote]
Чебоксары рулят!
Гончий
« Ответ #544 : 15 Января 2010, 14:31:53 »
Вчера по совету форумчан купил Deka 551R MF.Завтра попробую поставить.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #545 : 15 Января 2010, 15:07:52 »
Один момент... Я положительного совета не давал... Прошу из числа отмщения меня исключить... У меня такой же начал чудить...
vbm
Авто:CR-V Executive AT
« Ответ #546 : 15 Января 2010, 20:20:04 »
У меня сегодня штатный аккумулятор отказался заводить при минус 18!! При этом лампа зарядки зеленая , крутит , но слабо! Две недели назад полностью зарядил! Такой аккумулятор только летом использовать можно. Интересно, что когда я спрашивал в магазинах  о наличии Varta  54 A все продавцы дружно спрашивали а у Вас Hunday  Accent!!! В общем Hondе отдельный респект за выбор такого аккумулятора на CR-V!!
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #547 : 15 Января 2010, 20:49:39 »
заряд -это не все характеристики для полноценной работы АБ, особенно зимой!
Плотность электролита проверяли? Может он просто подмерз малость? Да и от самого процесса зарядки много зависит: как и что делали!
agk
Авто:Honda CR-V Ex АТ 2.4L АКПП
г.Ижевск
« Ответ #548 : 15 Января 2010, 21:46:33 »
Штатный АБ у меня замерз в прошлую зиму, так,что у него появились бока. Прикольно было смотреть, по гарантии поменяли.
Мастеровой
Авто:CR-V 2,0 МКПП
« Ответ #549 : 15 Января 2010, 23:01:34 »
Вычитал тут про такие аккумуляторы:
«Оптима» REDTOP 4.2L S/U/R: Длина: 244 мм;Ширина: 172 мм;Высота (без токовыводов): 173 мм;Высота (с токовыводами): 200 мм;
Минимальный вес: 17.20 кг;Номинальное напряжение: 12 В;Ток холодной прокрутки: 815 A;Резервная емкость: 104 мин;
Емкость: 50 Ач;
Читай внимательней всю тему... См. 34 страницу, вот он этот АКБ.
Лучше в одинадцать дома , чем в десять в морге.
polk
Авто:Honda CRV 2,4 АППП
г.Днепр
« Ответ #550 : 17 Января 2010, 01:18:09 »
У меня кода не было изначально.Когда нужно зарядить аккумулятор выкручиваюсь так:
1. Беру старый достаточно чтобы еле живой аккумулятор (для этого держу его в гараже и раз в полгода подзаряжаю), ставлю его рядом с авто..
2.Соединяю клеммы старого акума с наконечниками аккумуляторных кабелей на авто рядом с о стяжными болтами(оставив место для доступа ключа на 10) сначала "плюс", потом "масса".Использую для этого кабели-"прикуривателя"с "крокодилами". Но думаю достаточно и тонких проводов с "крокодилами", например из комплекта тестера (главное, чтобы были отключены все потребители)
3.Ослабляю стяжные болты и аккуратно снимаю контакты-хомуты с клемм аккумулятора(сначала "массу", потом "плюс"), аккуратно уложив плюсовой кабель на кусок резины(от "короткого" на массу)
4.К освободившимся клеммам акума подключаю зарядное устройство.
Таким образом происходит "подмена" акума для его подзарядки другим без снятия напряжения с сети авто - ничего не обнуляется и не блокируется.
После зарядки-обратный процесс:
5.Отсоединяю зарядное устройство от клемм.
6.Аккуратно, чтобы не разорвать цепи с дублируюшим аккумом,надеть наконечники-хомуты на клеммы родного акума (сначала "плюс", затем "массу") и затянуть стяжные болты
7.Отсоединить дублирующий аккум, сняв "крокодилы" с наконечников кабелей. И всё!
SemaYA
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Донецк
« Ответ #551 : 17 Января 2010, 01:27:56 »
Решение заслуживающее внимания, но, в дальнюю дорогу с собой не потащишь ишшо одну "батарейку"(к примеру, в Крым), да и сам вопрос в наличии кода. А зачем, кстати, снимать клеммы при подзарядке с родного аккума?
Лучше Хонды нет коня! Остальное все х....!!!
polk
г.Днепр
« Ответ #552 : 17 Января 2010, 11:23:03 »
Некоторые товарищи считают, что имеется опасность получить неприятности при подзарядке аккума без его полного отключения от сети авто.
Рисковать не хочется.У меня . к тому же импульсное зарядное.Кстати в мануале стр.457 -о том же!!!! И я, думаю японцы знают, что пишут.
И даже, если это перестраховка, невыполнение этого пункта может создать основания для признания возможной неисправности в системе -не гарантийным случаем, а нарушением оговоренных правил эксплуатации. Оно Вам надо?
Ortis
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #553 : 17 Января 2010, 20:24:52 »
Попался мне тут аккумулятор TAB производство Словения - 60 А, пусковой ток 510 А, размер на память не помню, где-то 200 на 170, т.е. в штатную коробку точно влезет, цена 2660 р. На корпусе надпись Ca/Ca -  это что такое? Кто что может сказать об сабже, стоит ли брать?
А то на днях выехав из теплого гаража, заглушил двигатель, пошел закрывать ворота, а вот второй раз завести уже не удалось. Пришлось подзаряжать прямо на машине, сбросил минус, плюс открутить не смог, нужен был торцовый ключ, который сходу найти не удалось, плюнул с досады, прицепился зарядным устройством, полчаса подзаряжал, завелся. С электрикой пока все нормально. Может сыграло роль то, что я перед зарядкой сбросил минус или это роли не играет? Кто хорошо разбирается в электрике, может проясните вопрос?
В интернете есть все, но не всегда !
Yulai
Авто:CR-V 2.0 elegance, черный
г.Нижневартовск
« Ответ #554 : 18 Января 2010, 07:04:44 »
Думаю париться вот не надо на счет аккумуляторов! Все просто! Покупаешь арктику, достаточно не дорогой аккумулятор и ставишь на авто, эксплуатируешь авто с этим аккумулятором некий достаточный период в мороза, а живет он в мороз не плохо!!! И потом как аккумулятор начинает моросить и подводить, берешь и выкидываешь его, а в замен покупаешь такой же  Подмигивающий Ктсати не думайте что его придется вот прям каждый месяц выкидывать и менять! Он успешно прослужит 1,5-2 года, а это уже хорошо и не так затратно!
А вот то что в короб он не лезет, ну-у-у и нехай, пусть без короба будет, зачем он нужен. Резиновая подложка и все решено... а-а-а и конечно же придется модифицировать или подобрать другое крепление  Афро
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 129   Вверх
