19 Ноября 2026, 04:09:14 *
Страниц: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 129   Вниз
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач  (Прочитано 1098944 раз)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #1725 : 25 Января 2016, 07:54:30 »
Аккумулятор необслуживаемый, так и написано на крышке "необсИлуживаемая" какие то крыжечки есть, но под наклейкой, с маленькими отверстиями, для выпуска газа, наверное. Курочить я их не стал, вобщем.
По итогам 25 часов зарядки ток упал до 0,2 А, заряд прекратил, через пару часов уровень электролита понизился, как я понял из-за того, что из из внутренностей пластин вышли оставшиеся пузырьки газа. Сразу после установки напряжение было 13,2 В, стартер крутит отлично, через сутки при -20 градусах держится 12,9 В посмею предположить, что батарея ещё поживёт, но это покажет только дальнейшая эксплуатация.
Leo_sss
Авто:CR-V 2.4 Exe акпп
« Ответ #1726 : 24 Марта 2016, 14:16:59 »
Разрядился аккумулятор в ноль за четыре дня. Машина простояла с 02 по 05.01.2016 на улице мороз был в районе -15 -18 градусов.
вчера снял аккумулятор принес на зарядку домой. Заряжал почти сутки, зарядился вроде нормально. Интересует одно какое напряжение должен показывать мультиметр на клемах аккум при работющем двигателе на хол. оборотах?
Аккумулятору 2 года Медалист
Такая же история с медалистом, аккумулятору 1,5 года, постоял недельку на морозе и все, не заводится авто.
Не берите медалист, лучше выбрать что-то еще.
Eskaper
Авто:CRV 2,4
г.Красноярcк
« Ответ #1727 : 05 Мая 2016, 06:44:27 »
Ктонить пробовал аккумулятор автомобильный Зверь Asia 75B24L 58 А/ч 600 А обр. пол. тонкие клеммы (238x129x207)
как он вообще? по характеристикам очень заманчиво!
_http://superakb.ru/catalogue/zver-aziia-5875b24l_4481/
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #1728 : 05 Мая 2016, 09:03:33 »
По слухам очень даже ничего, рассматривал, но не было моей полярности. При проверке на стартовый ток, выдал практически как заявлено.
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
« Ответ #1729 : 05 Мая 2016, 10:29:30 »
А я смотрю в сторону этого АКБ _http://www.alfaakb.ru/accumulator/2101/
Maki
« Ответ #1730 : 05 Мая 2016, 10:44:42 »
А по поводу вышеуказанного "Зверя" удивили его габариты. Они не соответствуют  посадочному месту в авто с двигателями 2,4л или тут какая-то залипуха..
Страна изготовления:    Россия
 Емкость:    58 А/Ч
 Полярность:    Обратная
 Длина:          238
 Ширина:    238
 Высота:    207
 Гарантия:    2 года
 Кросс:                 545155
 Стандарт:    азия
 Тип:    Кальциевые
 Пусковой ток:    600
 Бренд:    Зверь
Maki
« Ответ #1731 : 05 Мая 2016, 10:52:52 »
Скорее всего это ошибка на сайте. В других источниках дают 238x129x207
match90
Авто:Honda CRV III A/T 2.0 Elegance
« Ответ #1732 : 16 Мая 2016, 14:25:38 »
Всем привет.
С утра сюрприз - аккумулятор разрядился.
Пробую заводить, только релюшка шелкает, но стеклоподъемники работали.
Как-то все неожиданно.
Аккумулятору 3.5 года, неужели успел сдохнуть?
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #1733 : 16 Мая 2016, 16:39:54 »
Летом резко не садится Акб, если ничего лишнего не работало (или длительно не заводили).... Надо замерить напряжение, потом зарядить и смотреть повторные симптомы - может стартер надо проверить..
3,5 это хорошо для штатного АКБ - можно новый купить (зимой пригодится).
segeza
« Ответ #1734 : 17 Мая 2016, 10:22:34 »
Всем привет.
А какой стоял?
match90
« Ответ #1735 : 17 Мая 2016, 13:14:55 »
Стоит родной с завода 45А.
С индикатором.
« Ответ #1736 : 19 Мая 2016, 08:43:51 »
Этот индикатор вообще то работает, интересно? И если работает, то что он должен показывать?
Сколько ни использовал на своей памяти АКБ с индикаторами, и в каких состояниях они не находились, ни разу за всю историю этот индикатор не показывал неисправность.
А последний родной АКБ (тоже с индикатором), эксплуатировал до последнего, вплоть до того, что после простоя на заглушённом двигателе минут 5-10 при включённой лампочки салона на стартер энергии уже не хватало.
Хотя в смотровом окошке горел зелёненький огонёк. Ощущение такое что там просто наклейку зелёную приклеивают и всего делов...
sgm
Авто:CRV-III 2,4 АКП левый
« Ответ #1737 : 19 Мая 2016, 13:57:43 »
Индикатор - это поплавок ареометра зеленого цвета, когда плотности хватает он всплывает к окошечку. Проблема в том, что он показывает плотность только в 1 (средней) банке, а разрушительный процесс в акке начинается с крайних банок.
match90
« Ответ #1738 : 26 Мая 2016, 14:40:08 »
Интересная инфа. Особенно насчет средней банки.
тимофеус
Авто:CR-V III 2,4 А
« Ответ #1739 : 01 Сентября 2016, 21:04:23 »
Подскажите встанет ли FURUKAWA BATTERY FB9000 70B24L, 55 Aч
Длина236 мм Ширина126 мм Высота 227 мм  в штатное место или надо колхозить с напильником?
Спасибо
Страниц: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 129   Вверх
