19 Ноября 2026, 05:14:30 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 58   Вниз
Автор Тема: #Холостые обороты, а также ДЗ и клапан ХХ Honda CR-V  (Прочитано 563923 раз)
stas_sem
Авто:Honda cr-v, автом. левый руль, 2.4 л.
г.Семипалатинск
« Ответ #240 : 19 Июля 2011, 06:51:46 »
Спасибо что откликнулись. По тахометру смотрю что 450.Фото прилагаю. Сфотал на телефон поэтому качество не ахти
* 18072011001.jpg (37.61 Кб, 448x336 - просмотрено 1087 раз.)
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
« Ответ #241 : 19 Июля 2011, 07:10:20 »
Улыбка так и есть. Поднимаемся от 0 вверх по шкале и первая жирная палочка обозначает 500 оборотов. И дальше идут обычные деления. У тебя стандартные показатели ХХ - около 700 оборотов.
Надо смотреть подушки двигателя/коробки
stas_sem
г.Семипалатинск
« Ответ #242 : 19 Июля 2011, 07:25:52 »
Нда уж.... Две недели laugh......
Спасибо большое я всего конечно ожидал но чтоб неправильно показания тахометра снять..... Короче стыдно мне пошел я за пивом...
hdmdmm
Авто:Honda CR-V ES, 2.0, МКПП, левостороннее.
« Ответ #243 : 12 Августа 2011, 01:12:02 »
Респект и уважение тебе СанСаныч!!! Афро
Были проблемы с ХХ. Все дошло до того что двигатель в прогретом состоянии на холостых крутил обороты от 100 до 900 и так с минут 10 пока не выравнивался на 750-800. Промыл ХХ ДЗ. Все отлично и ровно работать стала. И даже вибрация пропала. Она ощущалась на 650-750.
Жаль что не попал на встречу летом в Белоруссии. coolsmiley
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #244 : 14 Сентября 2011, 21:15:06 »
Сегодня задумал заняться чисткой КХХ, но возникла проблема: не смог подлезть к болтам БДЗ. Там нужна тонкостенная головка на 12, моя простая по причине большого внешнего диаметра не долезла до болтов из-за наличия множества литых препятствий, расположенных близко к головке болта.
Будьте внимательны.
sarvi
« Ответ #245 : 16 Сентября 2011, 18:28:48 »
Все почистил, собрал, сбросил мозг, проехался. В итоге холостые по штатному тахометру примерно 730 оборотов. Поскольку необходимо 650, появился вопрос: в какую сторону нужно вращать электрический блок на КХХ, чтобы уменьшить холостые?
Кстати, дерьма в КХХ было прилично и заслонка вращалась пальцами с очень заметным сопротивлением.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #246 : 16 Сентября 2011, 20:19:29 »
Не торопись,проверь обороты нормальным тахометром,у меня обороты ровно 700, а на приборке больше на 30-50.Пробовал сверять на разных оборотах-получилось что штатный завышает смотря от оборотов от 0 до 100.
QRZ
« Ответ #247 : 17 Сентября 2011, 15:58:06 »
sarvi,  штатный тахометр не прибор а просто "информер" для водителя. проверять надо подключаясь к разъему, приблуд для этого полно.
« Ответ #248 : 17 Сентября 2011, 22:07:17 »
Пальцами её повредить - нефиг делать - это раз.
Грязи вычистил - щели стали больше, обороты поднимаются - это два.
Регулировки заводские - надо было до разборки контуром обвести и рисок наставить, эт три)))
по идее, выставить надо так, чтоб было при каком-то напряжении, соответствующем нулю настроек обеспечить минимальный продув воздуха. только как это сделать - загадка.
у меня после чистки обороты на 50 поднялись. по компьютеру, ессно.
hdmdmm
« Ответ #249 : 17 Сентября 2011, 23:12:08 »
Привет всем.
Уже писал выше, машинка работала на хх отлично после чистки. Вибрация пропала. Затем, пришло время регулировки клапанов. Клапана отрегулировал. У машинки заметно появилась тяга. И тут проблема. Уже раза три разбирал ДЗ и клапан ХХ промывал. Почему-то при нажатии на педальку акселератора обороты не падают до 650 сразу. Поэтому, приходилось чистить к клапан ХХ. До каждой чистки клапан тяжело вращался. После зачистки карб клинером, клапан летает. Собираю. Та же хрень.  Грустный Откуда поступает грязь?  Грустный
Что чистил не так? Все делал по мануалу. Первый раз ведь был результат. Михалыч вы спец по ним большой опыт, может сталкивались когда с такой проблемой?   Плачущий
Заранее спасибо.
« Ответ #250 : 17 Сентября 2011, 23:35:36 »
Привет всем.
Заранее спасибо.
грязь идет из картерных газов, трубка от крышки на фильтр. я уже подумывал вместо неё поставить нулевик маслосборник....
hdmdmm
« Ответ #251 : 18 Сентября 2011, 00:10:41 »
Тогда, похоже что фильтр нужно менять. Только год на нем отъездил. Странно. Заменю, а дальше посмотрим.
Спасибо за ответ.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #252 : 18 Сентября 2011, 00:15:44 »
Мне кажется, фильтр  по пробегу менять  надо.  Я  отъездил 10 тыс и заменил.
« Ответ #253 : 18 Сентября 2011, 00:24:38 »
Спасибо за ответ.
стоп. воздушный фильтр до катреных газов, про него не говорим. больше фильтров не видел, о чем речь?
hdmdmm
« Ответ #254 : 18 Сентября 2011, 22:02:02 »
согласен.... посмотрел куда ведет воздуховод для картерных газов - почти прямо в дроссель через короб. Жаль. Я бы сконструировал через фильтр. Потому что масла в коробе для фильтра в этом воздуховоде было ооочень много. Вымыл. Снова помыл кхх. Все равно, работает как-то странно. Когда нажимаешь-отпускаешь акселератор, обороты до 5000 и падают до 1500-1800( по разному ). Через некоторое время сами спадают до 700-750. Раньше такого не было. Что не так? Мот кто подскажет? Куда копать?
Обеспокоенный
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 58   Вверх
