19 Октября 2026, 21:43:06 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Фрикционы.  (Прочитано 194243 раз)
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #60 : 30 Ноября 2009, 14:18:49 »
Готовься к крупным расходам. Определить можно только после снятия и разборки коробки. Когда мне ремонтировали,то воспользовались комплектом "мастер кит". Лучше конечно к спецам обращаться. Сам можешь накосячить.
foks
Авто:RD1
« Ответ #61 : 30 Ноября 2009, 14:57:04 »
Что такое "мастер кит"? Что в него входит?
Снимать АКПП приходилось не раз на других авто, но в коробку не залазил, поэтому и спрашиваю, как увидеть износ фрикционов. По поиску понимаю, что забит фильтр, стружкой-грязью, но от чего?
В сервисе как правило развод на все 100%.
В Екатеринбурге может порекомендует кто кого? Так для информации.
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #62 : 30 Ноября 2009, 15:18:38 »
 набери в инете мастер кит хонда например вот это
1http://www.abtomat.ru/zapchasti.htm?mark=HONDA%20/%20ACURA&akpp=BVGA. А фильтр забит продуктами износа фрикционов. Фильтр может еще вызвать проблему с гидротрансформатором. Насчет мастеров поспрашивай своих земляков. Реальная картина появится после разборки коробки и ее дефектовки.
foks
Авто:RD1
« Ответ #63 : 30 Ноября 2009, 15:34:57 »
Понятно. Вопрос у меня сейчас в том: самому разобрать или в сервис отдать?
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #64 : 30 Ноября 2009, 15:38:09 »
Тут думай сам, если никогда ими не занимался то можно надолго с ней зависнуть.
« Ответ #65 : 01 Декабря 2009, 18:51:25 »
фрикционы осыпались - фильтр забился ОДНОЗНАЧНО, только ремонт
самому лучче не лезть, если не шаришь, у нас ремонт таких коробок в среднем 25 тр (в зависимиости от убитости) с запчастями и маслом
foks
Авто:RD1
« Ответ #66 : 02 Декабря 2009, 11:45:06 »
А если поменять и поставить с японца, тоже 1999 г.в., то подойдет?
« Ответ #67 : 03 Декабря 2009, 11:10:04 »
надо по разъемам смотреть
а вабще контрактная коробка не дешевле ремонта + кот в мешке
Fred
Авто:Honda CR-V Канадка
год:1999 АКПП Лев.руль
« Ответ #68 : 03 Декабря 2009, 11:32:25 »
Симптомы дико похожи на мои бывшие , проблема ЛИНЕРОВСКИЙ СОЛЕНОИД была .
Не судите о человеке по его друзьям . У Иуды они были безупречны !!!
foks
Авто:RD1
« Ответ #69 : 03 Декабря 2009, 20:58:59 »
Линеровский соленоид? А точнее, что это,линеровский, может на чертеже можно показать.
Я разговаривал с сервисменом, он говорит выработка фрикционов и забитый фильтр.
Fred
« Ответ #70 : 04 Декабря 2009, 14:08:01 »
Вот эта тема у меня была SOLENOID ASSY., LINEAR   28250-P4R-315
foks
Авто:RD1
« Ответ #71 : 05 Декабря 2009, 18:27:10 »
Нашел его на рисунке, а как его можно проверить? По сопротивлению?
И еще вопрос: у вас была такая же проблема- как заведешь едет километра три, а потом перестает? Или как-то подругому.
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
« Ответ #72 : 05 Декабря 2009, 18:41:26 »
продукты износа забили фильтр, в ремонт. ничего не поделать. модулятор давления ни приче ваще....
DownUnder
foks
Авто:RD1
« Ответ #73 : 14 Декабря 2009, 17:52:28 »
АКПП отремонтироовали. Отдал мастеру  коробку, тот разобрал, я приехал взглянул: забитый фиьтр, разлетелся из обоймы какой-то подшипник, сгорели фрикционы на какой-то передаче (не помню), задрана плита в которой масл. насос, поэтому на холодном масле было давление, а при разогреве давление снижалось. Замена фильра, этой плиты со всем насосом, замена фрикционов и пластин между ними, замена подшипника, и новое масло. В итоге поставил, работает отлично, переключения планые и малоощутимые. Расходы: снимал и ставил сам, сам ремонт АКПП- 14000, запчасти -17000, масло -4000, итого -35000 руб. Вот такие дела!
Всем помогающим спасибо!
raser_g
Авто:CR-V (I)
г.Алма-Ата
« Ответ #74 : 11 Января 2010, 13:26:40 »
Коробку отремонтировали.
Мастера опытные, проверенные.
На холодную есть букс с 3 на 4ю.
Перебирали раза 4. Все поменяли. Ставили другую коробку - проблема все та же...... в чем дело?Непонимающий
Коробка тросиковая.
Может ли быть дело в компьютере??? Куда лезть, что делать?Непонимающий
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
