25 Октября 2026, 23:18:26 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Фрикционы.  (Прочитано 194535 раз)
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #90 : 26 Марта 2011, 20:11:34 »
А как правильно отрегулировать тросик? Где читал, написано, что натянуть его надо так, чтобы треугольный рычаг дросселя коробки начинал поворачиваться одновременно с началом поворота рычага дросселя впуска. Так до этого треугольного рычага еще добраться как то надо. Может как то по другому регулируют?
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #91 : 27 Марта 2011, 19:29:03 »
слабины небольшие оставь на обоих тросах, особенно на тросе от педали, на случай сезонных температурных деформаций. до рычага на коробке добраться совсем несложно, и даже с ключиком на 10.
むかし-むかし...
gn0mkz
Авто:honda cr-v 2.0l, правый руль, АКПП
г.омск
« Ответ #92 : 07 Декабря 2011, 17:46:16 »
Всем привет!!
У меня така проблема с АКПП при переключении передач коробка пробуксовывает при переключении со 2 на 3 с 3 на 4 передачу (обороты резко поднимаются с 2500 до 3000 об.мин), при переключении с 1 на 2 слышется не большой толчок, но все перечислинные симтомы пропадают после того как проедиш 15-20 км. Может кто подскажет что делать с данными проблемами.
1997г.в правый руль, пробег 180000км, производил замену масла в АКПП, продлема не решена
Спасибо
« Ответ #93 : 07 Декабря 2011, 18:26:08 »
И не ришится.
Поскольку, еще никому не удалось восстановить сгоревшие фрики АТФ-кой.
« Ответ #94 : 07 Декабря 2011, 20:14:41 »
И фильтр, тоже, не очищается...
Сергей регион24
Авто:HONDA C-RV RD1 B20B руль правый
г.Шарыпово, Красноярский край
« Ответ #95 : 12 Декабря 2011, 07:50:56 »
Когда требуется притопить,нажимаю педаль,машина начинает разгоняться но не сразу а как буд то вкличлась передача ниже чем которая была( типа также как резко даешь газ кикдаун или как это называется там) происходит резкое повышение оборотв 4500-5500 потом только перключатся на передачу выше и разгон то так себе это вообще нормально или нет?
« Ответ #96 : 12 Декабря 2011, 08:09:13 »
Это больше на фильтр похоже.
shmax
Авто:Honda CR-V B20B АКПП правый руль
г.Сергиев Посад
« Ответ #97 : 20 Февраля 2012, 17:47:48 »
прокупал машину в ноябре  когда еще была плюсовая погода . было все ок.  при температуре   ниже нуля  заметил просказльзывание  между 3 и 4 переадчей  обороты  подпрыгивают на секунда  далее коробка подхватывает и тащит.  прогревлась и было в общем то незаметно.  но пришла зима и темпеартура минус  10  теперь после  прогрева проскальзывание не пропалдает.  вопросы.  скоро весна - вылечится ли до холодов ? :-)  сколько ей жить еще   или все таки можно вылечить малой кровью ?  проверял уровень масла в АКПП. псоле пробега  5 км  на прогретом  двигателе  ровно по середине между минимумом и максимумом.   RD1 98 г.в.    без O/D
« Ответ #98 : 20 Февраля 2012, 18:03:06 »
Для начала рекомендую изучить теорию http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.msg450886.html#msg450886
Вообще часто повторяющиеся пробуксовки - верный признак скорой кончины коробки. Судя по тому, что при прогреве ситуация улучшается, проблема прежде всего в фильтре и ATF. Могу посоветовать полнуюзамену ATF (в данном разделе это описывалось многократно). Не обещаю, что это поможет, но может и спасёт ситуацию.
znatok2
Авто:CRV RD-1 акпп в20в правый руль
г.красноярск
« Ответ #99 : 20 Апреля 2012, 07:49:29 »
Добрый день. Интересует процесс замера зазора в обойме фрикционов (чем и как)?
« Ответ #100 : 20 Апреля 2012, 08:34:24 »
Щупы, микрометрический индикатор.
znatok2
г.красноярск
« Ответ #101 : 20 Апреля 2012, 08:52:20 »
Как ты представляешь щуп засовывать?
farm
« Ответ #102 : 20 Апреля 2012, 08:57:40 »
Только микрометром на стойке с магнитом.
* 01.png (142.8 Кб, 884x1096 - просмотрено 1361 раз.)
znatok2
г.красноярск
« Ответ #103 : 20 Апреля 2012, 14:13:02 »
Возник попутный вопрос. После установки стойки с манометром какие дальнейшие "телодвижения".
Как замерить люфт? Надо надавить (и с каким усилием) или как то по другому?
« Ответ #104 : 20 Апреля 2012, 19:37:02 »
Отвёрткой поднять до стопорного кольца.
А вот давай к щупам вернёмся... А что если кончик щупа загнуть?
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
