23 Октября 2026, 12:44:23 *
Страниц: [1] 2 3 ... 18   Вниз
Автор Тема: Термостат и температура ОЖ по указателю  (Прочитано 188887 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
« : 17 Сентября 2008, 16:57:46 »
Задумал антифриз поменять,
заодно и термостат махну.
Вопрос:
Какой покупать, стит ли ставить неоригинал,
кто какой ставил,
каталожный номер на CR-V2
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
« Ответ #1 : 17 Сентября 2008, 22:17:07 »
А термостат то в чём виноват!? Так заодно и помпу .....
« Ответ #2 : 18 Сентября 2008, 10:22:26 »
ага! ... и машину, и шофёра  Смеющийся
Ну действительно, а зачем термостат то менять? Он ни по каким регламентам планово не меняется, только по факту выхода их строя. Есть жалобы?
« Ответ #3 : 18 Сентября 2008, 13:54:03 »
Вопрос:
кто какой ставил,
а радиатор? радиатор тоже обязательно поменять!
Royu
ДРУГ...
« Ответ #4 : 18 Сентября 2008, 15:39:28 »
Ещё забыли радиатор отопителя...................
Ну, давай, HONDA...
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #5 : 18 Сентября 2008, 18:08:21 »
Убили типа, короче  Смеющийся
Просто есть такой тип людей (предусмотрительные люди Афро)
Дружище если будешь менять термостат, ставь только оригинал или не меняй вообще!!! На своем опыте убедился: один раз пожалеешь заплатить деньги за оригинал, потом все равно нужно будет покупать оригинал, но деньги то уже не вернешь... за то что поставил и нужно менять
P.S. Но это в принципе я считаю правильно (ставить только оригинал), ведь я езжу на Хонде блин, а не на Kashiyama, Japan cars и прочей белиберде, соответственно нужно ставить только Hondа!!!!
Кто считает обратно, может меня поправить!
Я Ваш...
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #6 : 22 Сентября 2008, 07:33:18 »
Маленький отчет о замене термостата.
Предпосылки,- медленный прогрев дрыгателя на холостых оборотах+ самопроизвольное снижение температуры двигателя при езде свыше 100 км. На предыдущей CR-V было так же , помогла замена термостата. Поскольку собрался менять ОЖ, заодно махнул и термостат. Японцы КМК с защитой двигателя что то перемудрили, снял наверное пистонов 20. Со сливом жижи проблем не было, пришлось помучиться с откручиванием термостата, туда неудобно подлезать, и ещё оказывается нельзя вытащить расширительный бачек, чтобы слить с него жидкость, надо отсоединить шланг, опустить его вниз, и с него сливать. Термостат поставил фирмы: Kavo TH-2009, оригинала в наличие небыло Грустный , антифриз залил кастроловский.
Снята верхняя защита
Нижняя защита
Подлезть к фильтру акпп гораздо проще чем к термостату
Вот эти потертости, похоже, что мешало нормальной работе термостата.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #7 : 23 Сентября 2008, 11:40:37 »
Ты тока не сказал про результат... Помогло лечение?? И что ето за налёт жёлтый?? Вроде от антифриза не должно такого быть.. там смазывающие компоненты... мож кто до тебя водичку заливал или подливал???
Ну, давай, HONDA...
« Ответ #8 : 23 Сентября 2008, 11:52:09 »
Желтое это не налёт, а латунь из которой часто штампуют внутренние детали термостата.
А вот из фотографий нифига не понятно, как всё же его снимать. И на словах нет описания процесса.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #9 : 23 Сентября 2008, 12:38:40 »
Во-во... Может ещё разок разберёшь и пофоткаешь???  ;-))
Ну, давай, HONDA...
иванчик
Авто:CR-V, RD5, МКПП
« Ответ #10 : 15 Декабря 2008, 05:01:01 »
По книге:
1.снимите приводной ремень.
2.снимите грязеотражатель
3.отсоедините нижний шланг, затем снимите термостат.
4.установите термостат сновым кольцевым уплотнением, затем подсоедините нижний шланг.
5.установите грязеотражатель
6.заправте радиатор охлаждающей жидкостью двигателя и проведите прокачку систему охлаждения, открыв кран отопителя.
Отчет:
1. Время - ровно 3 часа.
2.Сэкономил - 500-600 руб.
3.Опыт - ранее отсутствовал.
4.Потери - 7 пистонов и 0.5 л. антифриза.
Особенности работы:
нужно - отщелкивать пистоны лучше иметь пару тонких отверток...а еще с мороза они колются как орехи. Про приводной ремень ни понял - ни че не снимал. Еще нужно пару ведер малых для тосола. Тряпки лучше иметь. Пасатижи. накидной на 10. Тонкая головка на 10 и короткий переходник на нее...я обошелся..но очень трудно. Хомуты там на патрубке прикольные. Снять...не очень удобно. за то ставить...1 секунда. Они фиксируются открытыми в напряжении...когда установленно...их отверточкой цепляешь...и они на месте как мышиловка захлопываются. А! воронку рекомендую...потерии из за ее отсутствия.Всё.
теперь о результатах.
х.з. но чето не просек пока я толк от замены((((,,,все равно долго греется и стрелка температуры до середины не доходит. Прошу всех отписаться по следующим пунктам:
1.за какое время стрелка на белую полосу  черте?
2.за какое время встает на посоянную температуру?
3. при включении печки на макс. температура падает?
4. Встает ли стрелка по середине?(горизонтально)...фотки бы...
5. И все это при температуре за бортом = Непонимающий
Прошу без "примерно"... - только отсечка по времени.
vlad_t
Авто:HONDA CR-V II
« Ответ #11 : 15 Декабря 2008, 10:20:06 »
Стрелка до середины не доходит однозначно. Меня э то то же напрягало, потом понял, что это норма.
Прогрев до 45 грдусов при +5 на улице 4 мин. при температуре на улице -4 прогрев до 45 градусов занимает уже 7 мин.
saloGUY
« Ответ #12 : 15 Декабря 2008, 10:30:28 »
Скажите, является ли термостат нижней точкой малого контура системы охл двигателя?
т.е. открутив термостат вся охл жидкость выльется из двигателя или нет?
(то как из радиатора сливается охл жижа я знаю)
Здрасте!
иванчик
« Ответ #13 : 15 Декабря 2008, 12:19:14 »
Сливай через радиатор....и не забивай себе голову. Иначе только всю по прольешь.
Я слил через радиатор, когда снял термостат из двигателя ни чего не бежало.
saloGUY
« Ответ #14 : 15 Декабря 2008, 12:28:35 »
посмотри здесь моя проблема описана http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,27929.0.html
Здрасте!
Страниц: [1] 2 3 ... 18   Вверх
