10 Сентября 2026, 07:16:00 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Течь масла ДВС  (Прочитано 185097 раз)
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #30 : 24 Июля 2010, 06:50:37 »
Клапан или датчик (не знаю как правильно) VTC это на схеме под номером 7. Течь лечится заменой прокладки которая под номером 8.
dXb
Авто:CR-V II
г.Владимир
« Ответ #31 : 30 Июля 2010, 19:53:06 »
Рекомендую повнимательней посмотреть передний сальник коленвала №20 , вначале тоже думал датчик, оказался сальник!
№ 20 - это задний сальник к\в не обманывайтесь друзья
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
« Ответ #32 : 31 Июля 2010, 01:04:40 »
Я менял: датчик давления масла: fail  дело было не в нем, прокладка клапана vtec : масло пропало, зимой сальник коленвала: масло пропало, сейчас все сухо.
Предыдущие авто: Honda CR-V I  97 г. , Honda CR-V II 03 г.
« Ответ #33 : 31 Июля 2010, 10:54:04 »
Могу посоветовать облегчить поиск места течи, когда пятно довольно большое, перекрывает несколько возможных мест утечки.
Надо помыть пятна карбклинером, после него белесый сухой налет, достаточно, после первой же поездки, чтобы обнаружить освежеванное пятно.
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #34 : 02 Августа 2010, 09:32:39 »
Блин народ не вводите в заблуждение человека. конкретные фото  всё видно что течет.  конкретный ответ : ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА нет блин на 3 страницы  насоветуют. скоро до заднего деференциала доберётесь Смеющийся
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
« Ответ #35 : 06 Августа 2010, 12:04:06 »
Да прям. Такая же проблемка. Поменял датчик, проблема осталась. Заехал в сервис. Сказали из под коренного. Потом сам залез - масло разбрызгано. То что их по коренного - 100% нет, не видно.  До этого поменял масло с фильтром и помыл движок.
toksenchenko
Авто:CR-V, RD7, EX, АКПП, американец
« Ответ #36 : 01 Сентября 2010, 19:33:53 »
Промежуточное сообщение в стиле опыт покажет...
С момента обнаружения течи и после замены масла проехал 3 тыс. Уровень масла падает (приближается к нижней метке), т.е. потеря ощутима. Рычаг и пыльник в "свежем масле", но разбрызгивания нет, пятно достаточно локально.
Датчик заказал (600 р. ехист). Все порывался сам заменить. Не смог найти ямы или подъемника халявного  Грустный.
Сегодня отдал машину умельцу, у которого постоянно машинки чинил, хороший знакомый. Еще пыльник шруса заднего за одно заменить надо. Показал ситуацию с датчиком. Его ответ: сталкивался на CR-V с такой проблемой. Течет сам датчик, говорит. Про мой рассказ, что ввинчивать его надо осторожно, сказал, что вообще "руками вкручивается с небольшой подтяжкой". С герметиком, естественно.
Решил сделать так. Завтра заберу. Масло долью. В ближайшую неделю мне предстоит несколько поездок с общим пробегом 2,2 тыс. км. Понаблюдаю, отпишусь.
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #37 : 13 Сентября 2010, 13:03:31 »
Здравствуйте, а как лучше подойти к датчику давления чтоб заменить?
была cr-v III 2,4
toksenchenko
« Ответ #38 : 17 Сентября 2010, 11:52:09 »
Заменил датчик давления масла. Проехал примерно 1,5 тыс. км. видимой потери масла нет. Выкладываю фотографию снятого датчика. Стрелкой отмечено место, из под которого была течь (из под ободка).
Всем спасибо за дельные советы!!!!  Афро
* datchik.jpg (56.29 Кб, 640x480 - просмотрено 2210 раз.)
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
« Ответ #39 : 24 Октября 2010, 16:23:41 »
У меня накрылся передний сальник недели три назад.При течи масло попадало на ремень и на двигле вокруг ремня все было в масленных точках.Думаю при течи с датчика такого явления не будет.
toksenchenko
« Ответ #40 : 05 Ноября 2010, 16:02:27 »
Какой фирмы датчик поставил?
Достал пакетик из под него.
hondfa. genuine parts. 37240-pt0-012
Видимо оригинал.
Если честно, не особо заморачивался. Выбор не большой был.
toksenchenko
« Ответ #41 : 05 Ноября 2010, 16:03:26 »
При проблеме с датчиком - точно другая картина.
rspkt
Авто:CRV II, 2.4, АКПП, USA
« Ответ #42 : 06 Ноября 2010, 06:59:36 »
Если сомневаетесь в датчике , то нужно снять клемму с него. На клемме резиновый пыльник , дык вот если датчик течет , то внутри резинового пыльника клеммы будет масло.  Улыбка
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
« Ответ #43 : 06 Января 2011, 13:17:57 »
Вопрос:
на американку 2,4 литра какой брать датчик?
37240-PT0-014 или 37240-PT0-023
Или любой из них подойдет?
dedMazDie
« Ответ #44 : 06 Января 2011, 13:32:55 »
Мне 37240PT0023 подошел.
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 18   Вверх
