12 Сентября 2026, 09:32:00
#Течь масла ДВС
7
8
9
18
Тема: #Течь масла ДВС (Прочитано 185588 раз)
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Re: Течь масла
Ответ #90 :
26 Января 2012, 21:34:00 »
Цитата: aleks00765 от 24 Января 2012, 13:28:43
Всем привет! Течет масло со стороны датчика давления, поменял не помогло. На станции говорят надо сальник менять на коленвале, но мне кажется что не там.Может у кого было прилагаю фотку
Смой масло очестителем карбюратора и посмотри похорошему может течь не из под датчика а выше .
Re: Течь масла
Ответ #91 :
26 Января 2012, 22:28:07 »
Цитата: ТатаринНЧ от 26 Января 2012, 20:33:40
так всем форумом мордой в навоз
за Балаковскую резинку не надо переживать, ходит отлично, для наших говен сделано.
Я бы все резинки на нее поменял. Впору их каталог брать и смотреть что нам впору. Или на завод сгонять, благо рядом)
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
Re: Течь масла
Ответ #92 :
27 Января 2012, 21:31:26 »
точь в точь только от ЗИЛА 25рублей наш родной Балаковский на вес в магазине
Рашид, номерок сальника не подскажешь,а то по морозцу капельки па полу гаража появились, не смотрел еще, но думаю он...
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Re: Течь масла
Ответ #93 :
28 Января 2012, 10:15:11 »
Привет Сергей если не ошибаюсь 309754-(латекс)(42х58х10),даже смотрю латекс появился какой то,но я бы все же Балаковский поискал,проверен временем,удачи
ben906
Re: Течь масла
Ответ #94 :
28 Января 2012, 10:24:48 »
Спасибо
cot-Хабаровск
Авто:Honda CR-V правильный Японец RD7 2,4
г.Хабаровск
Re: Течь масла
Ответ #95 :
02 Февраля 2012, 17:29:10 »
Тоже столкнулся с течью. Думал на датчик давления,затем на шланг гидроусилителя, но сейчас больше похоже ,что течет ниже датчика давления масла , правее где идет провод в гофре и входит в кожух цепи, датчик или что-то другое, крепится болтом. И эта гофра вся в масле. Расхода масла нет, но понемногу капает на привод и разбрызгиваеся по всюду
Может подскажите,что там за провод и куда идет?
ФОТО НЕ МОЕ!!! Взял из ветки пару страниц назад
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Re: Течь масла
Ответ #96 :
02 Февраля 2012, 21:01:59 »
Похоже с датчика давления тоже сочиться,на обоих срв поменял,а эт уже система
Пасатижи
Re: Течь масла
Ответ #97 :
02 Февраля 2012, 22:59:41 »
Там еще клапан vtek, прокладка клапанной крышки.Может оттуда? проще вымыть.
cot-Хабаровск
г.Хабаровск
Re: Течь масла
Ответ #98 :
03 Февраля 2012, 04:57:42 »
Цитата: igor_sh от 02 Февраля 2012, 18:16:53
cot-Хабаровск Скорее всего течет сальник коленвала, масло попадает на шкив и разбрызгивается. Была такая же история
Расхода масла пока нет. Цепь смазывается маслом?Может его там и так хватает? Может просто посадить этот датчик на герметик?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: Течь масла
Ответ #99 :
03 Февраля 2012, 08:13:40 »
Всем доброго дня! У меня опять проявилась старая болезнь, сейчас у нас по ночам -30 и в первые секунды после заводки струится масло с фильтра, вытечет грамм 50-100 пока масло густое потом прекращается. Пробовал подтянуть фильтр, не идет, хотя чувсвую что он не жестко сидит, правда лежа без ямы пробовал. Заезжал где менял масло, мастер тоже не смог подтянут(. Так и приходится доливать по чуть чуть масло(.
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
Re: Течь масла
Ответ #100 :
03 Февраля 2012, 08:48:06 »
попробуй поменять масленный фильтр.
Т.к. чем больше нянешь, тем больше вероятности, что то место фильтра где резьба, металл в катором много дырочек, начинает деформироваться от чрезмерной затяжки
cot-Хабаровск
г.Хабаровск
Re: Течь масла
Ответ #101 :
03 Февраля 2012, 14:15:49 »
И все таки это сальник
Помыл все пеной для мытья двигателя , завел и на стоящей машине опять появились свежие пятнышки от масла
Вращался только шкив , да и на привод тоже накапало со стороны шкива.
Расхода масла пока нет, может давануло на марозе ,тепло станет и пройдет
igor_sh
Авто:Honda CRV LX 2.4 USA АКПП
г.Гомель
Re: Течь масла
Ответ #102 :
03 Февраля 2012, 15:03:16 »
Не рассосется. Больше или меньше, но будет течь. Проще поменять сальник, чем все время туда заглядывать и вытирать масло.
Пасатижи
Re: Течь масла
Ответ #103 :
03 Февраля 2012, 19:38:53 »
Пробовал у себя не прошло, когда достал сальник понял что и не прошло-бы ,сальник как кость высох почему-то видно срок вышел.
cot-Хабаровск
г.Хабаровск
Re: Течь масла
Ответ #104 :
04 Февраля 2012, 05:04:49 »
Пасатижи
igor_sh
Машины у нас по годам ровня, Ваш опыт мне пригодится
Буду менять, в чудеса не верится и самому.
Ps на прошлых Хонда 94 и 97 года проблем с сальниками не было
при большем пробеге. Что-то в мире все становится одно разовым
PS Все: заменил сальник , ремень новый вотлнул и перестраховался-заменил датчик давления масла
Грязища на моторе была знатная, текло по маленьку, но давно - все помыл с низу карбонклинером, на днях все помою с пенным очистителем полностью.
Спасибо всем откликнувшимся
7
8
9
18
#Течь масла ДВС
