01 Октября 2026, 16:18:10
#Течь масла ДВС
8
9
10
11
18
Тема: #Течь масла ДВС (Прочитано 187003 раз)
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
Re: Течь масла
Ответ #120 :
12 Июня 2012, 15:31:20 »
Там нет прокладки, на герметик.
svistni
валим...
г.Братск
Re: Течь масла
Ответ #121 :
04 Февраля 2013, 16:00:46 »
Приветствую уважаемые!
После планового осмотра авто обнаружил течь масла над масленным фильтром.
Бежит из под крышки, которая держится на трех болтах на 10.
Я так понял это так называемый клапан VTEC?
Подскажите пожалуйста партномер прокладки.
ехист предлагает такие варианты:
15815-PNA-003 Прокладка клапана рециркуляции
15815-RAA-A01 Фильтр системы ЕГР
15815-RAA-A02 Фильтр системы отработанных газов
Что заказывать?
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
Re: Течь масла
Ответ #122 :
04 Февраля 2013, 17:24:27 »
Посмотри внимательней, я тоже думал что из под этой крышки бежит.. Оказался датчик давления...
svistni
валим...
г.Братск
Re: Течь масла
Ответ #123 :
04 Февраля 2013, 18:08:34 »
тоже думали что из под датчика... машину на подъемник и завели
бежит из под крышки.
Volkodlak
г.Владимир
Re: Течь масла
Ответ #124 :
04 Февраля 2013, 21:59:25 »
У меня дуром бежало через поддон. На сервисе поднимали, снимали подрамник, поддон, чистили, и на серый герметик сажали. Бежало так же через сам датчик давления масла. Заменил. И через клапанную крышку сочило по чуть чуть. Тоже переставлял с новой родной прокладкой и герметиком. Посмотрим как будет. От чего столько течей может быть?
Ума не приложу.
Может тоже сапун как нить заморозили? И сапун и клапан принудительной вентиляции картера чистые и проходимые.
svistni
валим...
г.Братск
Re: Течь масла
Ответ #125 :
06 Февраля 2013, 15:18:45 »
Все прозаично... бежало из-за прокладки клапана VTEC...
(134.7 Кб, 640x480 - просмотрено 1535 раз.)
mmm122
Авто:CR-V II
г.Раменское
Re: Течь масла
Ответ #126 :
08 Февраля 2013, 13:20:44 »
Подскажите тяжело ли менять прокладку vtec?
svistni
валим...
г.Братск
Re: Течь масла
Ответ #127 :
09 Февраля 2013, 05:26:45 »
я меня в сервисе... отдал 300 рублей.
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
Re: Течь масла
Ответ #128 :
09 Февраля 2013, 08:36:30 »
по времени пол часа открути три болта и отсоеденив два разъема он снимится меняешь прокладку и сборка в обратном порядке как вариант можно старую прокладку посадить на герметик с двух сторон
mmm122
Авто:CR-V II
г.Раменское
Re: Течь масла
Ответ #129 :
10 Февраля 2013, 14:52:48 »
спасибо.
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
Re: Течь масла
Ответ #130 :
06 Марта 2013, 13:32:14 »
ни кто не расматривал как вариант подтекания масла из под датчика коленвала там тоже резиновое уплотнительное колечко и оно тоже может пропускать
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
Re: Течь масла
Ответ #131 :
07 Марта 2013, 07:17:52 »
у меня в эту зиму так и было. Думал побежал сальник коленвала.Снял шкив - там все нормально, а подтекает раз этот самый датчик ...
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
Re: Течь масла
Ответ #132 :
07 Марта 2013, 12:22:22 »
вчера посадил его на герметик перестало сопливить
Дерзкий
Авто:CR-V II, 2.0 AT
г.Набережные Челны
Re: Течь масла
Ответ #133 :
28 Мая 2013, 10:52:16 »
Ребят, дайте дельный совет, течет сальник (передний) коленвала, пытались открутить болт шкива, ничего не вышло... сломали две головки и ключ (Гы...Гы...), прикипел насмерть, зараза. Кто что посоветует, может проще к официалам заехать, если что сломают то с них и спрос, кто сталкивался?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Течь масла
Ответ #134 :
28 Мая 2013, 11:02:22 »
Поиск рулит! Всё это уже было:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7101.0.html
8
9
10
11
18
#Течь масла ДВС
