09 Сентября 2026, 22:25:43 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вниз
Автор Тема: #Течь масла ДВС  (Прочитано 184953 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей смотрят эту тему.
RuskoSindo
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #210 : 15 Июня 2015, 12:19:42 »
Кто-нибудь знает размеры кольца под № 8? диаметр и толщину. В авто магазинах нет каталога чтобы по номеру подобрать. Оригинал  с датчика по некоторым причинам принести для подбора не могу. Заказать с ехистa - не вариант так как само кольцо стоит 200 р, а доставка - 2000р.
« Ответ #211 : 15 Июня 2015, 16:00:28 »
По 15832-PNA-013 только на упаковку размер в интернете. Проще к магазину подъехать, снять свой и подобрать. Герметиком обмазывать не стоит, легко загадить систему.
sanson
Авто:Honda CRVII, АТ4, К2,4, 4WD, левый руль. Канадка , сборка япония
« Ответ #212 : 21 Июля 2015, 13:20:51 »
Долго искал течь масла, которое уходило в неизвестном направлении.  В прошлом году заменил датчик давления масла, не помогло. В этом году заменил сальник коленвала, прокладку клапанной крышки. Залил масло 0W20, еду и наблюдаю, как идет белый дым из под капота, и в салоне запах горелого масла. Очередь дошла до прокладки системы отработанных газов. Не без труда открутил три болта с головкой на 10, у одного болта головка стала круглая, думал все, попал, еле открутил. Кто будет менять прокладку советую запастись и новыми болтами 95701-060-5508 3шт. Открутив, показалось, что там вовсе нет никакой прокладки, так как она полностью сливалась с корпусом.Прокладку заменил, после замены вроде запах масла ушел, буду продолжать наблюдения.
* Klapan.jpg (378.79 Кб, 2596x2328 - просмотрено 1073 раз.)
« Ответ #213 : 21 Июля 2015, 14:11:01 »
Только это не система отработанных газов, это VTEC - клапан и датчик давления.
По нему вот тут тема, связанная с проблемами забитой сетки, прокладками и клином штока - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33179.0.html
sanson
« Ответ #214 : 21 Июля 2015, 14:18:09 »
Спасибо за ссылку, тему читал. Мне известно, что это VTEC - клапан. "Прокладка фильтра системы отработанных газов" - такое название в экзисте.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #215 : 20 Сентября 2015, 12:44:13 »
Пришло время менять масло - полез и увидел: уровень у минимума, поддон в масле - пошел по следу - течет из клапана VTEC.
Заказал прокладку, как придет - полезу менять.
Ошибок двигателя нет.
Последнюю неделю несколько раз летал по трассе  под 160, чего раньше не делал.
Подозреваю, что потекло именно из того, что раскручивал мотор 4-5тыс и скорость 160. Пробег 160тыс.
Спасибо коллегам, почитал - закажу пару болтиков.
ded953
Авто:Honda cr-v2, мкпп, руль левый
« Ответ #216 : 06 Ноября 2015, 18:25:23 »
Здравствуйте Все. Тоже проблема с течью масла. Поменял на сервисе сцепление, через 4 дня закапало в районе между движком и коробкой. Недавно менял масло в двигателе - перелил на 5-7мм. Пока стоит не капает. Отогнал в сервис, очистили от масла, завели - ничего не капает.Приехал с сервиса остановился, глянул - еле-еле кап кап. Через пол минуты капать вообще перестало. Снимали лючёк коробки там вроде( насколько можно увидеть) сухо. Масло как выяснили ( по цвету масла) из движка. И капает как я понял при движении (под нагрузкой). Масла в двигателе как было перелито так и есть в коробке норма. У меня механика.Что может быть? Спасибо.
а017вс
Авто:CR-V 2.0
г.Великие Луки
« Ответ #217 : 06 Ноября 2015, 20:44:13 »
Возьми пробу с подтекающего масла и капни в воду:
если останется "каплей" в воде , то это моторное масло,
если "разбежится" по поверхности воды - трансмиссионное масло.
ded953
« Ответ #218 : 06 Ноября 2015, 20:48:07 »
Да вроде по цвету определили что масло из движка, в коробке совсем светлое и чистое, в движке темнееи погрязней.
ded953
« Ответ #219 : 06 Ноября 2015, 21:03:05 »
Только что выяснил. Это всё таки сальник. Нет бы дураку поменять сразу со сцеплением, попал на денежку.
VsK
« Ответ #220 : 06 Ноября 2015, 23:36:13 »
Менял сцепление - заказал сальник коленвала, думал, поменять. Сняли маховик - сухо-сухо, только пыль от диска и сгоревшего подшипника (тоже сухая). Решил оставить как есть. Пыль сдули воздухом. Но всё равно свербит - а вдруг потечет? И как обычно неожиданно, и в самый неподходящий момент!
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #221 : 06 Ноября 2015, 23:40:38 »
раз снимал надо было ставить
Думал о пятерке и купил на
Anastasiya082013
Авто:CRV RD7 2.4L АКПП
« Ответ #222 : 06 Февраля 2016, 09:49:17 »
Добрый день всем! Тоже заметила мокрый пыльник ШРУСА на СТО заменили датчик давления масла, прокладку VTEC и кольца уплотнительные 2-х датчиков на этом самом VTEKе, позже меняли лобовой сальник, но пыльник все равно мокрый. Видно что капли масла скапливаются на клапане VTEC, могут ли пропускать масло сами датчики которые стоят на этом клапане?
p.s.
Видно что мокрит сверху этого клапана.
« Ответ #223 : 06 Февраля 2016, 10:48:01 »
Недавно кто-то описывал, что масло в самом разъеме на VTEC. Хотя это звучит фантастично, в этом случае должно пробивать сквозь датчик.
Нужно все промыть от масла и осушить, тем же карбклинером. Потом наблюдать, где начнет запотевать.
Anastasiya082013
« Ответ #224 : 06 Февраля 2016, 11:03:34 »
Пробивать в смысле, электрику?
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вверх
