19 Ноября 2026, 19:05:02
Замена масла / фильтра.
Тема: Замена масла / фильтра. (Прочитано 152075 раз)
Re: Замена масла / фильтра.
Ответ #30 :
25 Октября 2010, 18:36:03 »
Нет, фильтр должен быть фильтром, а не фуфлом (см.фото)
15400-PR3-315
15400-PR3-014
15400-PLC-004
15400-PLM-A01
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #31 :
02 Января 2011, 18:26:06 »
можно сверху (если рост 180 и выше). В руку кусок наждачки и вперед....2 минуты делов....
на кашкае свечи попробуй заменить потом жалуйся по доступ....
Смоляне тут!
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
Ответ #32 :
02 Января 2011, 20:18:40 »
Да сверху отличный доступ к фильтру, правда рост у меня 191 см, и съемник я купил специальный ввиде большой головки. Без него как снять фильтр вообще не представляю. Так что если будешь масло и фильтр менять сам - разорись на 200 рублей и купи съемник. Видел в продаже их 2 моделей: 1 - универсальный, ввиде 4 лап, обхватывающих фильтр, а 2 - ввиде головки нужного диаметра. Второй мне показался более удобным, так как не соскакивает с фильтра.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #33 :
03 Января 2011, 06:34:17 »
Наливаешь в фильтр немного масла, чтобы не вытекало когда наклонишь его при наворачивании. Смазываешь прокладочку слегка, и закручиваешь рукой до касания. Потом дотягиваешь рукой до того момента, когда чувствуешь что при отворачивании спокойно это сделаешь рукой. ( После касания на 1\2 или 3\4 оборота). Протираешь место соединения, если есть необходимость. Завёл, поработала, остыла - проверь на предмет подтёка. Если сомневаешься, дотяни рукой. Съёмником фильтр не затягивают, только отворачивают, и то по необходимости. Лично мне удобнее это делать снизу, на яме. Любая рука(даже ШРЕКА спокойно проходит к фильтру.
crv-od
Авто:honda cr-v японка
Ответ #34 :
03 Января 2011, 15:18:20 »
Плюсанусь к Виктору.
С ямы мне тоже показалось более удобней подлезать к фильтру тем более со съёмником
Ростофф
Председатель Томского филиала CR-V Club.
Авто:Раньше был cr-v, белый, японец, B20B, автомат, 1998 г.в. Сейчас ШЕВРОЛЕ ТРЕЙЛБЛЕЙЗЕР, 3,6 л.
Ответ #35 :
17 Января 2011, 20:37:12 »
Обернул фильтр наждачкой и снизу на яме. Дотягивал сверху, так же с наждачной бумагой в руке. Все приемлемо...
Спокойствие! Только спокойствие!
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #36 :
17 Января 2011, 23:42:34 »
Менял сам снизу,без съемников уже несколько раз.Не удобно,конечно,но более 5 мин. на откручивание никогда не трачу.Если не получается открутить руками,наставляю к правому боку корпуса фильтра длинный напильник(он не соскальзывает),тихонько стукаю по другому краю напильника молотком,чтобы фильтр чуть стронулся,затем легко руками.
oilkor
Авто:Honda CR-V механика, европа
Ответ #37 :
18 Января 2011, 09:12:00 »
Только для этого нужно перед установкой смазывать тонким слоем резиновое уплотнение фильтра и
снимать на горячем двигателе, и будет счастье
Если ты идешь не туда, ты точно придешь не туда.
Везунчик
Ответ #38 :
29 Мая 2011, 14:21:40 »
если не туда ...прошу прощения (про маслянный фильтр не нашел тему)..
менял сегодня (стоял оригинал Honda №15400-PH1-F03) после снятия старого фильтра (прошел 5000 ) обнаружил внутри вот что
(35.19 Кб, 448x336 - просмотрено 4379 раз.)
Смоляне тут!
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #39 :
29 Мая 2011, 14:23:08 »
Не видно,чё там?
Везунчик
Ответ #40 :
29 Мая 2011, 14:31:59 »
перфорированная пленка пэ
Смоляне тут!
Ответ #41 :
29 Мая 2011, 20:03:11 »
Когда распечатывал фильтр, упаковочная плёнка попала в фильтр.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #42 :
08 Июня 2011, 18:40:47 »
Цитата: Kirill от 07 Июля 2010, 20:05:48
Вашему вниманию устройство и внутренности фильтра Хонда.
В памяти кода фильтра не отложилось? А то он и внешне и внутренне отличается от моего оригинала что я распилил (мой код 15400-PR3)
Ответ #43 :
09 Июня 2011, 18:37:57 »
У меня склероз!
Поднял записи:
15400-PLM-A01
Gaziz 77
Авто:CR-V АТ LX
год:2001 USA
г.Астана
Ответ #44 :
28 Июля 2011, 21:58:55 »
Подошел срок замены масла. Обычно беру оригинал в проверенных магазинах.
А тут... толи не выспался. Кароч взял как оказалось левак. Когда снял пленку масло уже слил,
движок промывочным маслом промыл. Залил Тебойл 5-40.
Сначала смутила надпись "Хонда".
Деваться некуда поставил.
Проехав около 200 км отмечу следующее: двигатель не "помолодел", словно на старом масле ездил.
Лампа масленка тухла через 5-6 сек. На разгоне особенно с кондером вообще чувство что новый ЛК 200 тащу.
В общем не стал мучить двигл, купил не спеша ОРИГИНАЛ. И после замены - не узнать ЦаРеВну!!!
Кстати, красно-белая наклейка выглядела достойно, но цифры партномера были вытянуты по высоте.
Фото фильтра ниже... БДИТЕ!
(190.27 Кб, 738x554 - просмотрено 4561 раз.)
