07 Ноября 2026, 11:20:31 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 21   Вниз
Автор Тема: Коррозия кузова / Антикор днища.  (Прочитано 304579 раз)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #180 : 15 Июля 2013, 12:05:50 »
Далее все по процедуре применения Цинкора. Подсоединяем к "+" АКБ провод желтого электрода (рекомендую подсоединить всё же через предохранитель). Окунаем тампончик в раствор для преобразования ржавчины. И медленно водим по зачищенной поверхности. Скажу, что слышно даже шипение этого электрохимического процесса.
* 10.jpg (225.44 Кб, 1037x778 - просмотрено 1313 раз.)
* 11.jpg (188.89 Кб, 1037x778 - просмотрено 1474 раз.)
внук генерала Манштейна
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #181 : 15 Июля 2013, 12:15:36 »
После протираю растворителем, нейтрализую. Подключаю другой электрод (серый) для покрытия цинком. Медленно вожу по поверхности. Появляется защитная плёнка тёмно-стального цвета.
* 12.jpg (199.52 Кб, 1037x778 - просмотрено 1207 раз.)
* 13.jpg (179.8 Кб, 1037x778 - просмотрено 1431 раз.)
* 14.jpg (195.2 Кб, 1037x778 - просмотрено 1436 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #182 : 15 Июля 2013, 12:25:10 »
Здесь пример другого очага ржи на водительской двери фото - 15. Вскрытие - 16. После преобразователя ржавчины - 17.
* 15.jpg (211.28 Кб, 1037x778 - просмотрено 1285 раз.)
* 16.jpg (192.46 Кб, 1037x778 - просмотрено 1576 раз.)
* 17.jpg (211.54 Кб, 1037x778 - просмотрено 1532 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #183 : 15 Июля 2013, 12:28:05 »
А вот на этой фото ярко видно цинкование (лишь притронулся тампончиком на 2 сек)
* 18.jpg (254.6 Кб, 1037x778 - просмотрено 1536 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #184 : 15 Июля 2013, 12:37:51 »
Еще один пример вдогонку (для обьективности отчета)
* 19_1.jpg (201.12 Кб, 1037x778 - просмотрено 1409 раз.)
* 19.jpg (189.49 Кб, 1037x778 - просмотрено 1250 раз.)
* 20.jpg (191.68 Кб, 1037x778 - просмотрено 1341 раз.)
* 21.jpg (224.62 Кб, 1037x778 - просмотрено 1289 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #185 : 15 Июля 2013, 12:40:09 »
далее цинкуем, разница обработанной и необработанной цинком поверхности (фото 22)
* 22.jpg (185.07 Кб, 1037x778 - просмотрено 1313 раз.)
* 23.jpg (187.33 Кб, 1037x778 - просмотрено 1334 раз.)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #186 : 15 Июля 2013, 12:44:47 »
Отличный эффект, а далее грунт и покраска с балончика?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #187 : 15 Июля 2013, 12:50:48 »
Вот коротенько показал применение данного препарата. Ну а далее, разумеется, грунтовка, покраска, шлифовка. Но это уже другая история. Цинкором сам обрабатываю впервые, поэтому здесь только время покажет все его плюсы и минусы. Вдруг кому и пригодиться  Подмигивающий
nekrylov
« Ответ #188 : 15 Июля 2013, 18:16:32 »
  Олег, где ты раньше был? Это же конец всем преобразователям вместе взятым! Кстати, во время ремонта машины и антикоррозионной обработки, обратил внимание и очень тщательно изучил структуру металла Хонды на примере переднего крыла, откуда вырезал заплаты. Коллеги, очень итнересный факт. Внутренняя сторона крыла покрыта фосфатной пленкой, характерного серо-зеленоватого цвета. А вот наружная сторона, которая находится под краской, имеет слой оцинковки! Я поначалу думал, что это цвет чистого металла, но во время резания, часть этого слоя разрушилась и отчетливо стал прослеживаться тонкий слой серого металла цвета цинка, который нанесен на стальной лист. Потому, считаю способ показанный Олегом, безальтернативным вариантом восстановления покрытия кузова.
   С уважением к коллегам.
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #189 : 15 Июля 2013, 19:59:25 »
Милая примочка Олег! Надо опробовать у себя.
Гран мерси за отчет!
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #190 : 16 Июля 2013, 11:19:15 »
Эта примочка хороша для открытых поверхностей, где явно можно все обработать. Мой коллега обработал этим составом все ржавые низы всех дверей в своём ниссане 1992г.в., как раз комплекта хватило, так химию зимы пережил до сего дня без единого жучка, что говорит такого никогда не было. Вот это меня и подкупило на пробу сего препарата. Удачи всем.
Батькович
« Ответ #191 : 16 Июля 2013, 18:13:23 »
Меня интересовала эффективность препарата №1. Нанести слой цинка можно подручными средствами.Для этого понадобится:
1"РАЗ"- Паяльная кислота, старая батарейка (её минусовой элемент- цинковый стаканчик), тряпка и источник питания 6-36 вольт постоянного тока.
2"ДВА"- делаем из стаканчика электрод. Режем, плющим,обматываем тряпочкой и подсоединяем "+" источника питания.Смачиваем паяльной к-той.
3"ТРИ"-Подсоединяем "-" к металлической пластине и включаем в сеть.Черная полоска на пластине- изолента, для определения четкой границы оцинковки.  Процесс идет бурно с выделением тепла и дыма. Сила тока зашкаливает за 10А.Электрод должен находится в постоянном движении. У Меня процесс закончился прорывом 4х слоев марли и обильным искрением.
4"ЧЕТЫРЕ"- На снимке электрод, проеденный до дырки и пластинка, на которой толщина покрытия чувствуется пальцем. Пластинка промыта проточной водой и помещена в раствор поваренной соли. Будем наблюдать.
Если кому - нибудь известен состав препарата для вытравливания ржавчины из набора "ЦИНКОР-АВТО", поделитесь, пожалуйста.
* _РАЗ..JPG (122.03 Кб, 640x480 - просмотрено 1029 раз.)
* _ДВА..JPG (107.45 Кб, 640x480 - просмотрено 987 раз.)
* _ТРИ..JPG (84.54 Кб, 640x480 - просмотрено 1004 раз.)
* _ЧЕТЫРЕ..JPG (90.69 Кб, 640x480 - просмотрено 827 раз.)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #192 : 16 Июля 2013, 19:12:45 »
 Веселый
* Shut-Up-and-Take-My-money.jpg (76.61 Кб, 625x352 - просмотрено 876 раз.)
не бьешься-не добьешься
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #193 : 24 Июля 2013, 23:25:02 »
Уже как месяц исправляю косяки эксплуатации и лет соответственно...и пользую преобразователь ржавчины Dinitrol RC 800...мой знакомый года три назад обрабатывал таким же средством и не так давно попал в ДТП....в процессе ремонта те места где был нанесен  Dinitrol RC 800 как было так и осталось ничего дальше не полезло....не сочтите это за рекламу....а чтобы на кромках дверей герметик не вспучивало хорошо помогает раст стоп для скрытых полостей....кажется здесь уже о нем писали
Батькович
« Ответ #194 : 28 Июля 2013, 19:23:57 »
Второй день юзаю Цинкор.Обработал низа 4х дверей и места соприкосновения задней калитки с уплотнительной резинкой. Передние двери расшивал понизу.Эффектом доволен.Если раствор для удаления ржавчины чередовать с зачисткой корщеткой, практически вся ржа снимается и после нанесения цинка остаются отдельные глубокие точки.Жалко этой жижи мало, а расход конский.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 21   Вверх
