19 Октября 2026, 15:00:29
Ремонт изношенных петель (Щелчки/Стук).
6
7
Тема: Ремонт изношенных петель (Щелчки/Стук). (Прочитано 126052 раз)
Negoro64
лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
Авто:Honda CR V RD1, 150, M/T, левый.
Re: Ремонт изношенных петель (Щелчки/Стук).
Ответ #90 :
20 Июня 2017, 01:22:42 »
Тоже заказал такие. 7 числа заказал, сегодня пришли.
Что могу сказать после беглого осмотра? Немного разочаровался. Ось нормальная, правда что там за металл покажет только эксплуатация. А вот внутренние диаметры втулок излишне большие, люфтят даже в руках, на дверях наверное будут болтаться. Возможно придётся точить новые втулки. Пока не поставишь не поймёшь.
Сегодня покушался на установку. Неудачно.
То ли у меня петли неправильные, то ли что то не так. Но маленькая втулка по внешнему диаметру меньше на 1 мм. В петле отверстие 11 мм., а втулка всего 10 мм. Большая втулка и ось нормальные.
крайнее предупреждение по ссылкам
marbis
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Волгоград
Ответ #91 :
01 Июля 2017, 17:23:21 »
Сегодня занялся петлями. Спасибо Negoro64, делал все аккуратно, чтобы можно было старые втулки поставить обратно.
Итак, большая втулка встала хорошо. Маленькая, действительно, меньше на 1 мм во внешнем диаметре. оставляю старые. ставлю большие втулки и новую ось.
Обнаружился следюущий ньюас: новые втулки в бортиках толще родных втулок в два раза (визуально). то есть, чтобы их поставить во внешнююю петлю, эту внешнюю надо немного рассширить. Причем - каждую по своему. После этого внутренние петли становятся плотно, люфта нет. При монтаже на машину и дверь также люфт не появился, все плотно.
На старых осях у меня выработки почти нет.
Итак, делаю вывод: есть несколько вариантов уменьшить люфт.
1. можно купить набор, как это сделал я, но действительно, непонятно, что за металл, насколько он износостойкий.
2. можно выточить новые втулки с более толстыми бортиками - все встанет идеально, и пока они не сточатся, люфта, наверное, не будет.
3. Можно подложить шайбу и тем самым также убрать вертикальный люфт и уменьшить люфт вообще.
4. можно подогнуть внешние петли и добиться, по сути, того же эффекта.
Если бы делал заново, сначала бы попробовал четвертый вариант
marbis
6
7
