19 Ноября 2026, 19:47:04 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 42   Вниз
Автор Тема: Подключаемый полный привод и VSA  (Прочитано 426630 раз)
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
« Ответ #45 : 04 Декабря 2007, 13:12:31 »
На выходных при прохождении поворота подключился задний привод, машину начало разворачивать, сбросил газ, подкорректировал траекторию и машина выровнялась. Cкорость была ~ 50.  Вобщем ощущения как на заднем приводе.
вот я именно про это и имел ввиду, когда открывал тему!!!!!!!!!!!!!!!
 Рот на замке нужна практика ..
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #46 : 10 Декабря 2007, 09:50:44 »
Проезжая "лежачего полицейского" и газанув чуть раньше времени, увидел замигавший желтый треугольничек VSA. Никакого заноса не было (скорость - 3 км\ч), видимо сцепление колес ослабло и они проскользнули. Тогда почему VSA, а не задний привод? Провел эксперимент, резко стартуя на льду до проскальзывания колес и увидел тот же эффект - VSA. Получается, что глупая техника путает признаки включения VSA и подключения заднего привода?  Они действительно частично схожи. А что будет на скорости?
В. В.
« Ответ #47 : 10 Декабря 2007, 10:06:49 »
Сия загадка, я думаю известна тока производителю Злой
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
« Ответ #48 : 10 Декабря 2007, 10:12:30 »
Дело в том, что колеса проскользнули с разной скоростью. Вот система курсовой устойчивости и отработала ситуацию.
Типичные случаи сработки VSA - проезд по неровностям, энергичный старт или поворот по льду или снежной каше, проезд по осыпающимся грунтам, проезд на скорости через попутные трамвайные рельсы и т.п.
amv
« Ответ #49 : 10 Декабря 2007, 10:57:22 »
это понятно, интересно другое: при проезде на скорости, напрмер лужи одной парой колес, что включится и к чему это приведет. Известны случаи на первой модели, когда из-за подключения заднего привода на скорости машина улетала... Получается, что работа системы курсовой устойчивости может усугубить эту ситуацию, поскольку она с системой подкл. заднего привода никак не завязана
SergL
Авто:CR-V Exec 2.0 АКПП Серый,
« Ответ #50 : 10 Декабря 2007, 11:47:17 »
Наоборот, при пробуксовке, VSA душит движок и подтормаживает буксующие колеса, и по интенсивности разгона видно, что задний привод подключился.
Сравнивал с переднеприводной машиной.  Условия одинаковые – старт и  резкий  разгоне на льду с водой. С включенной VSA мне не удалось занести зад, сколько я не пытался.
При включенной VSA, машина разгоняется ровно, без болтанки, и хорошо слышен стрекот ABS.
В тех же условиях при отключенной VSA, машина начинает болтаться то вправо то влево.
Причем интенсивность разгона (ускорение) при отключенной VSA не лучше чем на разгоне с VSA.
de
« Ответ #51 : 10 Декабря 2007, 12:13:04 »
Вроде как этот трабл уже на 2-м поколении исправили.
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
« Ответ #52 : 10 Декабря 2007, 20:02:10 »
VSA - можно отключить, пользуйтесь подключаемым мостом.  Никаких проблем с проездом миксов нет. И потом, кому-нибудь VSA доставила хлопот? У меня на 2 в момент подключения задней оси жопу сносит, а на 3 VSA срабатываети машинка едет как по рельсам.
С761АТ98,М862ОЕ98
В. В.
« Ответ #53 : 11 Декабря 2007, 08:06:17 »
Дак ты с рельсов съедь Веселый Подмигивающий
А если серьезно, то я писал, что в хорошем повороте, с вкл VSA, с хорошим газом - жопу сносит как на заднеприводной. Это я про себя. И при этом АБС не трещит. А если трещит, то идёт хорошо. Только я логику работы моей VSA ни как понять не могу, то трещит то нет, и это в одном и том же повороте. (пытал я её на одном месте)
Zloi
Авто:CR-V III, EP, AKПП, шампанское.
г.Таллинн
« Ответ #54 : 11 Декабря 2007, 15:02:00 »
Все познается в сравнении. Я тут на кукурезере попробовал (4 постоянно)... сделал разворот на трассе, чуть газку дал, так болтануло меня не подетски. Думаю на передне приводной такого бы не ощутил Улыбка . Вообщем надо больше практиковаться и все будет оки.
Не уверен в себе - сиди дома !!!
Димыч
год:2007,2006
« Ответ #55 : 11 Декабря 2007, 23:06:34 »
VSA - можно отключить, пользуйтесь подключаемым мостом.  Никаких проблем с проездом миксов нет. И потом, кому-нибудь VSA доставила хлопот? У меня на 2 в момент подключения задней оси жопу сносит, а на 3 VSA срабатывает и машинка едет как по рельсам.
Дык съехал.  Смеющийся
Я то говорю н об экстримальных вариантах езды, а об обыденности. И еслс сравнивать с предыдущим поколением, то положение дел выше всех похвал. А по поводу полного 4х4 мой RR вел себя как классика с полноценным заносом задней оси.
С761АТ98,М862ОЕ98
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #56 : 12 Декабря 2007, 08:23:27 »
Сегодня специально на льду на штатной резине при прохождении поворота средней крутости на скорости 30-40 км подгазанул, сначало начало сносить жопу (пыталась вылететь из поворота) подключилась VSA и вдруг машина встала на курс - занос вдруг прекратился. Афро При отсутствии VSA 100% машина продолжала бы вращаться. И все-таки как заставить подключиться задний мост? Ни разу мне этого не удалось. Обеспокоенный
amv
« Ответ #57 : 12 Декабря 2007, 11:14:15 »
тут еще вопрос в том, как узнать, что он подключился
Sergio_Kiev
CR-V III 2.4 АКПП Сергей, Киев
« Ответ #58 : 13 Декабря 2007, 12:18:24 »
Скажу так...у меня двиг 2,4, VSA нет (патаму как араб)...так вот...по прямой и скользкой дороге, со старта резкий газ, чуть пробуксовка передка и понятно как вкючается задний мост, так как начинается четкий старт, слегка с типа подпрыгиванием вперед, никаких сносов или заносов нет....в поворотах тоже пока не замечал заноса, или сноса жопы...правда не уверен или включался задний мост...
job
« Ответ #59 : 13 Декабря 2007, 12:44:19 »
Ага, значит VSA надо отключить. А как система понимает (при включенной VSA) когда VSA надо подключать а когда задний мост? Может из-за этого и рекомендуется при езде по говнам отключать VSA, чтоб задний мост срабатывал.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 42   Вверх
