19 Ноября 2026, 19:02:19 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 48   Вниз
Автор Тема: #Стук в двигателе Honda  (Прочитано 442487 раз)
Nos
Авто:RD-7, 2,4, Канадец
« Ответ #75 : 15 Сентября 2009, 07:03:56 »
~DM~ спасибо сегодня проверю, - давай остальные листы.............
~DM~
Авто:CR-V, европейка, автомат
« Ответ #76 : 15 Сентября 2009, 08:58:04 »
По результатам диагностики отпишись..пожалуйста....
Nos
« Ответ #77 : 15 Сентября 2009, 09:36:09 »
Отпишусь обязательно.................
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
г.нью-васебирск
« Ответ #78 : 10 Декабря 2010, 19:50:56 »
Стучит, кстате, уже год. ездил на горячую двигателистам показывать. ничего не обнаруживали. но тут зима. вечером загнал. утром послушали. сказали типа хондовская стандартная болезть. стучок в третьем цилиндре. Поездишь, говорят, будет и на горячую стучать. на горячую, вроде, ничего нету. вот и думаю, что это и что делать....
« Ответ #79 : 10 Декабря 2010, 20:21:42 »
какой пробег после регулировки зазоров клапанов?
смотрели ли эти мастера на зеркало цилиндра через свечное отверстие?
apsheron
г.нью-васебирск
« Ответ #80 : 11 Декабря 2010, 07:52:50 »
Клапана регулировал 20000 назад в два приема через 1000 км. в этот раз клапана не регулировали, сказали, что отрегалированы нормально. касательно того, смотрели на зеркало - сказать ничего не могу. собственно сказали, что задиры будут, а пока ездий, потом двигатель поменяешь...
apsheron
г.нью-васебирск
« Ответ #81 : 11 Декабря 2010, 08:00:09 »
но 20000 назад задиров в цилиндрах не было.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #82 : 11 Декабря 2010, 08:01:29 »
Диву даюсь,какие грамотные мастера....а где денег на мотор взять оне непосоветовали? Шокирован
apsheron
г.нью-васебирск
« Ответ #83 : 11 Декабря 2010, 08:05:19 »
сказали только, что дескать поршень неплотно прилегает к цилиндру и на холодную стучит, при разогреве расширяется и все вроде опять прилегает. но один черт задирает и задиры будут только увеличиваться. масло 5в30. может на 5в40 поменять? оно попллотнее, может и не будет драть?
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #84 : 11 Декабря 2010, 09:05:37 »
да при чем здесь масло,надо искать причину задира,а это скорей всего лопнувшее кольцо,если не хочешь до конца угробить мотор,вставай на ремонт idiot2
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #85 : 11 Декабря 2010, 09:12:34 »
Сильные в Новосибе мастера, задиры не глядя определяют)
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #86 : 11 Декабря 2010, 10:53:38 »
стук поршня? при сильном износе цпг- да на холодном двигателе . но почему только на третьем цилиндре а не на всех и потом от поршней глухой стук а клапана цокают. а расредвалы в порядке ?
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
« Ответ #87 : 11 Декабря 2010, 10:57:11 »
надо искать диагностов-глазников, кои имеют опыт заглядывания в цилиндры. как пример - у меня поб боком контора, проводят обработку всякими присадками, но перед этим - обязательная диагностика цилиндров на предмет лопнувших колец. направляют к своим спецам, стоимость 600р, для Саратова по-божески.
причину стуков ниже, палец и шатунный, возможно удастся определить ручками при снятии картера во время замены масла. только эти стуки вряд ли на нашем движке наверх выйдут.
и, есть еще вариант: послушать при кручении на холодную стартером без пуска движка. некоторые сигналки в режиме охраны не дают работать форсункам. крутим, слушаем щупом-стетоскопом.
« Ответ #88 : 11 Декабря 2010, 10:59:29 »
подразумевается, что выставляя зазоры клапанов на валы обращали внимание Подмигивающий
apsheron
г.нью-васебирск
« Ответ #89 : 11 Декабря 2010, 12:27:16 »
ну то есть нет никакой "типичной болезни" црв?
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 48   Вверх
