19 Ноября 2026, 21:56:09 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 48   Вниз
Автор Тема: #Стук в двигателе Honda  (Прочитано 442734 раз)
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #240 : 25 Марта 2013, 07:04:21 »
Я сильно ощутил тяговитость низов и пропавший гул, подняв энергию искры с 40 до 190 мДж. Но, это другая песня))
Это был эксперимент или постоянная эксплуатация с таким зажиганием?
« Ответ #241 : 25 Марта 2013, 17:45:16 »
По плану постоянная, но пока снял. Есть про это моя ветка, в названии  CDI.
fen131
Авто:CR-V 2,4 USA
« Ответ #242 : 10 Апреля 2013, 10:31:59 »
тоже присутствует стук на горячем двигателе, на малых оборотах особенно если включишь передачу или после включения энергопотребителей (фары, печку). Увеличив обороты звук полостью пропадает! Пожалуйста подскажите решена ли проблема? Куда копать?
вообщем заменил натяжитель цепи масленого насоса. Старый развалился полностью, вслед за пластиковой накладкой рассыпались все пластинки, который в натяжителе как рессоры, собирал их в поддоне.
Цепь соответственно болталась, удивляюсь как она вообще не слетела...
Спасибо форуму баян-россия, конкретно Павлу, который написал о возможной проблеме!!! ...
Еще бы наверное долго искал откуда звук...
Thumm
Авто:CR-V, K24A1, ЛР, амер.
« Ответ #243 : 10 Апреля 2013, 14:36:12 »
что бы добраться до натяжителя достаточно снять поддон или надо снимать лобовину ?
CR-V, USA, RD7, 2.4L, АКПП, 2004г.
fen131
Авто:CR-V 2,4 USA
« Ответ #244 : 10 Апреля 2013, 17:53:25 »
Поддона достаточно
MVrrr
Авто:Accord Coupe K24A4
« Ответ #245 : 16 Апреля 2013, 16:41:55 »
Приветствую всех владельцев CR-V!
Езжу на Аккорде американском с мотором К24А4, года полтора назад появился довольно звонкий стук откуда то с верхней части мотора со стороны ГРМ.
С тех пор проехал более 30 тысяч, стук не прогрессирует, на работу мотора не влияет, на горячую менее слышен.
Вообще стук слышен при плавном разгоне до 2000-2500, такой трррр-трррр-тррррр как у дизеля, но при резком нажатии на газ звука не слышно.
За это время менял цепь ГРМ, натяжитель, натяжитель маслоцепи, много чего смотрел, но стук не нашел...
В итоге катаюсь дальше пока и думаю про пружину в шестерне VTC.
Записал давно еще видос со стуком, он почему то не сразу появляется, а через 20-30 секунд работы мотора, на видео машина стоит на драйве, стук с 30й сек примерно.
http://www.youtube.com/watch?v=AvgaGTphEcQ
Может кто то узнает по звуку что то?
« Ответ #246 : 16 Апреля 2013, 17:13:44 »
там тебе про ролик пишут, его видно, как он дрыгается, проверь. стрелка натяжителя довольно сильно скачет.
и стетоскопом послушай, не факт, что этот звук внутри.
MVrrr
« Ответ #247 : 16 Апреля 2013, 18:29:24 »
Это точно не ролик, т.к. пробовал заводить мотор без ремня навесного.
Звук так и остался...
farm
« Ответ #248 : 16 Апреля 2013, 20:28:44 »
Сергей позвони в Клубный сервис и запишись на диагностику она не так дорого стоит и все узнаешь.  Подмигивающий
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #249 : 17 Апреля 2013, 08:00:17 »
У меня такой же звук, источник обнаружил под крышкой, где у тебя когда то была наклейка ivtek dohc.. Вроде из этой штуки тарабанит 16620-PND-003.. Сними крышку и там палочкой деревянной к уху пошукай...
MVrrr
« Ответ #250 : 17 Апреля 2013, 10:51:32 »
Это получается, что топливная рейка может стучать? Даже и не думал туда смотреть....
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #251 : 17 Апреля 2013, 17:40:12 »
Она наврятли может стучать, скорей всего от форсунок звук через неё идет... Послушай там, дело 5 минут, два болта на 10 открути и вперед.. Отписаться не забудь...
MVrrr
« Ответ #252 : 18 Апреля 2013, 13:30:10 »
Посмотрел я вчера, ну форсунки как обычно стрекочат у рейки... но стук не от нее идет.
Вопрос пока открыт.
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #253 : 10 Мая 2013, 17:03:24 »
Что то мне подсказывает, что это шестерня VTC стучит.
elite
Авто:CR-V II, RD7, 2.4л, 4AT, америка
г.Рубцовск
« Ответ #254 : 20 Мая 2013, 17:35:07 »
По ходу такой стук у многих.
У меня аналогичная беда, но не сказал бы, что стук не прогрессировал.
Обратил на наличие похожего стука ещё год назад. На сегодня, спустя считай год, стук однозначно усилился.
Зимой стук сильнее, и сильнее тем, чем холоднее двигатель.
Ссылка на записанный звук двигатель: http://yadi.sk/d/r8LqacdB5-ong
Хорошо прослушивается стук по мере прогрева и снижения оборотов, на записи где-то после 3-ей минуты
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 48   Вверх
