25 Октября 2026, 04:49:36 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12   Вниз
Автор Тема: Передний верхний рычаг  (Прочитано 181766 раз)
« Ответ #120 : 20 Мая 2013, 19:37:33 »
Далее, если предположить, что РБИ стали упаковывать, то на мой взгляд, это вряд ли.
А если посмотреть офф. применяемость O24296PL, то она закреплена за рычагами 51450-S04-023 / 51460-S04-023
Спрашивется, при чем тут МЫ!? А при том, что этот сайлент, может кочевать из одной категории в другую.
В качестве примера, приведу (фото вверху) его ближайшего родственника HАB-050 Febest:
HAB-050/Akitaka 0301-050
Для:
51450-S04-023
51460-S04-023
HONDA BALLADE 1997-2000
HONDA CIVIC EJ9/EK1/EK3/EK4 1995-2001
HONDA CIVIC/CIVIC FERIO EK#/EJ9 1995-2001
HONDA DOMANI MB3/MB4/MB5 1997-2000
HONDA INTEGRA SJ EK3 1996-2001
HONDA ORTHIA EL1/EL2/EL3 1996-2002
HONDA PARTNER EY6/EY7/EY8/EY9 1996-2005
HONDA PRELUDE BB5/BB6/BB7/BB8 1996-2000
HAB-020/Akitaka 0301-020
Для:
51450S10020
51460S10020
HONDA CR-V RD1/RD2 1997-2001
* HAB-050.png (63.79 Кб, 652x266 - просмотрено 1471 раз.)
* HAB-020.png (63.63 Кб, 666x265 - просмотрено 1222 раз.)
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #121 : 20 Мая 2013, 22:58:32 »
Кирилл, я верно понимаю пост 127 - по упаковке видно, что это контрафакт? Если "да" - можно ли подробнее, надо рычаги запасные восстановить, выбираю, что взять...
Кстати, в истории с Русланом я не увидел радикальной разницы в упаковках с этими, хотя нюансы имеются. Там тоже контра???
« Ответ #122 : 20 Мая 2013, 23:08:02 »
Первая заповедь - нюансы не в упаковке, а в том, что в ней лежит.
nekrylov
« Ответ #123 : 21 Мая 2013, 07:15:15 »
  Доброго времени суток, соклубники. Пользуюсь этими сайлентами, как уже и писал в теме, постоянно. Из всех дублей, мне они больше всего нравятся. RBI сами по себе являются дублем, а потому контрафакт на дубли, это уже слишком. Упаковка обычная, все как и должно быть. Ясно, что ресурс у них небольшой. Мои ходят не более года. Все нюансы установки, которые напомнил Кирилл, должны соблюдаться   неукоснительно. Затягивать окончательно болты верхнего рычага только после установки машины на пол. А лучше, если кто нибудь еще и сядет в нее. И вот еще одно немаловажное дополнение.
 Запрессовывать сайленты необходимо максимально точно. Обязательно соблюдать соосность. Т.е. при запрессовке, следить за тем, чтобы обе оси сайлентблоков были на одной линии.  Это можно проверить большой длинной отверткой. При необходимости подправить. И очень точно подгонять по размерам амортизаторной ниши. Оба с/блока должны стоять точно по середине уха рычага. Сайленты в сборе с рычагом должны легко вставать на свое место, без усилий! Любое лишнее напряжение ускорит их износ. С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #124 : 21 Мая 2013, 11:22:51 »
а что если туды подшипники вставить? кто нибудь задумывался на эту тему. или тогда кузов будет разбивать?
Не зря нас называют - "Страна Советов"
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #125 : 21 Мая 2013, 11:31:56 »
сайлентблок - от англ. "silent" - "тишина", дальше сам домысливай.
А ваще прикольно.
Там нагрузки не только в радиальной плоскости, но и в осевой, и со скручиванием. Представь как ведет себя подвеска в комплексе и рычаги в ее составе при разгоне/торможении и при езде по неровностям.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #126 : 21 Мая 2013, 12:51:07 »
Тогда уж 2 шаровых поставить вместо 2х сайлентов))
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #127 : 21 Мая 2013, 13:57:33 »
Ладно сдаюсь, согласен бред. Шкворня лучше будут.
Grapes27
76 регион
Авто:Honda CR-V 1999 америка АКПП
г.Данилов, Ярославская обл.
« Ответ #128 : 26 Мая 2013, 18:37:56 »
Всем доброго времени суток! Вчера забрал машину из автосервиса. Сайлентблоки верхнего рычага которые RBI запрессовались на ура так сказал мастер. И ещё сказал что такого колхоза не видел, оказывается у меня были установлены полиуретановые сайленты с оправками. Так вот они выскочили из оправок и рычаги ушли вперед. На нижний рычаг поставили сайленты Хансе, задний не меняли.Теперь всё на месте как положено, буду наблюдать сколько проходят. Всем спасибо ещё раз!
Alezzz
Авто:Honda CR-V, RVSI, B20Z, АКПП, европеец.
г.Пенза
« Ответ #129 : 30 Мая 2013, 23:04:08 »
У меня верхние шаровые CTR пережили по два рычага...
Сначала, по-неопытности, пытался реанимировать рычаги путем замены шаров и сайлентов. Взял указанные шаровые и "паленые RBI". Сайленты, естественно, провалились в обоймы рычагов, были экстренно-точечно приварены и благополучно оторвались через тысячу пробега. Рычаги выбросил, предварительно сняв и смазав шаровые. Поставил на обе стороны рычаги TRW. У них довольно быстро сдохли шары - воткнул старые CTR. Недавно слева сменил рычаг (капец сайлентам), шаровые опять снял и смазал - чувствую, пригодятся еще))))
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #130 : 31 Мая 2013, 06:58:04 »
Подозреваю ,что до  сайлентов RBI уже стояли аналоги типа Febest. После них RBI "пролетают" сквозь посадочные места...
Alezzz
г.Пенза
« Ответ #131 : 31 Мая 2013, 22:47:27 »
подозреваю, что стоял оригинал!
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
Батькович
« Ответ #132 : 14 Августа 2013, 20:52:12 »
Теперь выяснилось, почему быстро кончились сайленты.Не понятно только почему пролетели со свистом в уши оригинального рычага?
 В пакетах RBI лежат Фебестовские HAB-050. Номер на сайленте 51460-S04-023.
* _РАЗ..JPG (160.24 Кб, 800x600 - просмотрено 1547 раз.)
* _ДВА..JPG (117.23 Кб, 800x600 - просмотрено 1527 раз.)
« Ответ #133 : 19 Августа 2013, 11:55:17 »
Клейма нэма значит?
Батькович
« Ответ #134 : 19 Августа 2013, 12:35:13 »
Нету...И форма другая.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12   Вверх
