19 Ноября 2026, 16:59:09 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Замена антифриза  (Прочитано 146082 раз)
basov
г.Кострома
« Ответ #90 : 05 Мая 2014, 16:48:03 »
Я вот антифризам и тормозухам отечественным доверяю, а моторное масло Российского производства пока не рискну залить...
klimov
Авто:honda crv. кпп автомат.левый руль.двигатель 2,4
г.Красноярский кр. г.Ужур
« Ответ #91 : 05 Мая 2014, 16:51:51 »
 Я слышал что цвета имеют значение время прогрева до рабочей температуры
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #92 : 05 Мая 2014, 17:25:18 »
Антифриз на время прогрева никак не влияет. Не надо слушать консультантов в магазинах, которые подразделяют антифризы только по цветам.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #93 : 05 Мая 2014, 22:06:07 »
Если на упаковке масла написано известное название на латинице, то это ещё не значит что это масло изготовлено не на ПНОСе в Перми.
папаня
г.Балашиха
« Ответ #94 : 07 Мая 2014, 12:52:14 »
Про цвета у АГА цвет говорит о температуре закипания , но никак не прогрева. Скорость прогрева зависит от система охлаждения авто и качества её работы.
osmar
Авто:црв RD8 2.0 АКПП
г.Тверь
« Ответ #95 : 04 Октября 2014, 14:38:34 »
На крышке радиатора есть наклейка с надписями. Так вот, она бывает красной, бывает желтой, может, еще какой. У меня, например, красная. Это не подсказка, какого цвета антифриз залит? Непонимающий
« Ответ #96 : 04 Октября 2014, 20:49:44 »
нет конечно, там только один параметр - давление перепуска.
а антифриз для полностью алюминиевых систем, без силикатов. цвет уже не важен, главное при смене промыть получше дистиллированной водой.
dylinov
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Рыбинск
« Ответ #97 : 28 Июня 2015, 17:47:43 »
Всем доброго времени суток.
Возник вопрос. Машиной владею 15 месяцев и после покупки постарался поменять все жидкости, но вот про антифриз задумался только сейчас. Вчера был на диагностике, заодно попросил глянуть, что там с антифризом. Выяснилось, что в расширительном бачке вообще сухо, в радиаторе правда в наличии и зеленый. В принципе менять все равно собираюсь, вопрос в том когда (сейчас или перед зимой) и если перед зимой, то что долить - другой зеленый (зеленого оригинала у нас не водится) или просто дистилированной воды?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #98 : 29 Июня 2015, 10:54:32 »
Если долить воды то суровой зимой может порвать. У меня была точно такая же ситуевина. В итоге промыл систему и залил оранжевый для алюминия...
dylinov
г.Рыбинск
« Ответ #99 : 01 Июля 2015, 11:14:47 »
Мне самому к сожалению промывку не осилить, да и не где. В магазинах в наличии нашел только красный в 1-литровой бутылке, да на ехист'е можно заказать синий в любых количествах. Ну и конечно всякий разные другие антифризы в магазинах есть, но насколько они качественные - не известно. Вот теперь думаю - что будет если в зеленый долить синего?
папаня
г.Балашиха
« Ответ #100 : 02 Июля 2015, 07:04:24 »
Пользую эту жидкость, она зеленая для нашего авто 1http://www.экзик/Catalog/Goods/7/174#&&F=1_-10_2125)
« Ответ #101 : 03 Июля 2015, 07:58:48 »
Делай сам, научишься. На улице в тихом месте или возле магазина с антифризами. Синий, зеленый - без разницы. Воды дистиллированной купи 3х5л и промой от старого. Краник в дырке бампера, не обожжешься даже. Три раза промыл с открытой печкой, заправил свежим и воздушные  пробки прогнал - все, еще сотню тыщ пройдет.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #102 : 05 Февраля 2018, 22:33:10 »
Пожалуйста, поделитесь соображениями на предмет целесообразности замены антифриза.
Резвая лошадка набегала подо мною порядка 40т.км, и до меня 50 у прежних бережливых хозяев, а до этого находилась в оккупации у немецких захватчиков, последняя печать ТО в книжке на 40т.
После покупки было поменяно всё жидкое и вязкое, ИСКЛЮЧАЯ антифриз. Всё жду повода, но не просится ничего на ремонт в системе охлаждения.
Температура не поднимается выше трети шкалы даже в южную жару(86-95*С по OBD).
Если коротко: за пробег порядка 100т.км замен антифриза не было, я за три года ни разу не доливал(бачок пустой, радиатор полный). Вот и терзаюсь, то ли долить, то ли заменить. Цвет то ли оранжевый, то ли жёлтый. Личный механик(порядочный человек), каждый раз на мой вопрос : "Не пора ли?"- мочит указательный палец в горле радиатора, пробует его на язык, и, смачно сплюнув, произносит: "Рано, ещё сладкий".
Поначалу я воспринял "сладкий", как обращение, и начал негодовать, но механик успел объясниться, хотя ясности это не добавило:)
Газзель!
« Ответ #103 : 06 Февраля 2018, 02:19:44 »
конечно, дорогой, экономить не нужно
Birbox
г.Валдай
« Ответ #104 : 06 Февраля 2018, 22:59:26 »
Остряк.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
