19 Ноября 2026, 16:20:02 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Замена антифриза  (Прочитано 146079 раз)
VsK
« Ответ #105 : 07 Февраля 2018, 01:01:50 »
А причем тут остряк? Отсутствие жижи в расширительном бачке не есть гуд! Не совсем понятно сколько пробег машины? 130 т.км.?
Если машина из Германии (у меня тоже там каталась, есть документ со всеми ТО в том числе и ТО-3 (сделано не по пробегу, а по времени 36 мес. при пробеге 45 т.км.), то скорее всего антифриз уже менялся. Видел несколько машин из Германии, где новые российские хозяева не заменили антифриз и он при морозе -10 превратился в кашу и были последствия в виде оборванных ремней навесных агрегатов и т.п. Так что если система охлаждения не мерзнет в холода, не превращается в кашу, то антифриз уже меняли.
По регламенту замена антифриза должна производиться через 200 тыс. пробега. Но на любом флаконе нового антифриза есть 2 показателя: 1 - замена по пробегу, 2 - замена по времени. Обычно пункт 2 ограничивается 5-ю годами. И тестирование антифриза на "язык" не может являться гарантией того, что антифриз не потерял своих свойств. Многие не учитывают, что в антифризе, помимо этиленгликоля, снижающего температуру замерзания, есть еще и другие присадки, которые повышают температуру кипения, регулируют кислотно-щелочной баланс, моюще-чистящие присадки и т.д. И вся эта начинка теряет свои свойства не только с пробегом, но и со временем. Так что есть смысл замены хотя бы частичной (то есть без полного слива из блока и радиатора печки). Просто слить через краник радиатора двигателя и залить свежий антифриз. И про расширительный бачек не забыть. И не надо ждать повода, для замены антифриза. Тормозную жидкость ведь меняют по времени раз в 2 года (добросовестные владельцы), а не ждут когда тормоза откажут.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #106 : 07 Февраля 2018, 08:23:47 »
мочит указательный палец в горле радиатора, пробует его на язык, и, смачно сплюнув, произносит: "Рано, ещё сладкий".
Видимо этого уровня достигают далеко не все работники СТО. Мне например по старинке прибором проверяли "степень пригодности" антифриза.
 Смеющийся
VsK
« Ответ #107 : 07 Февраля 2018, 14:52:33 »
Прибором - ареометром - можно проверить только плотность антифриза. Выработку остальных присадок он не покажет. Так что просто надо ориентироваться по времени, которое рекомендует производитель антифриза.
Газзель!
« Ответ #108 : 07 Февраля 2018, 14:56:17 »
насколько я понял, прибором проверяется концентрация на замерзание, присадки вряд ли проверишь.
имхо если то ли оранжевый, то ли желтый, то боюсь что это может быть оооочень старый зеленый... у нормального тосола явно выраженный оттенок свежего красивого фломастера, будь то зеленый или красный, или даже желтый, но тогда явно желтый и яркий.  если состояние авто хорошее, то проще залить оригинал и забыть практически навсегда.  свежий тосоло  продлевает сильно жизнь термостату, совсем немножко помпе и прокладке гбц, а промывка - радиатору печки.  если состояние таксе, то долей в бачек до минимума пофиг что, даже если там 100 грамм смешаются, ничего криминального не случится, когда будешь чистить печку, тогда и поменяешь
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #109 : 07 Февраля 2018, 19:18:01 »
Бери литров 15-20 дис.воды . Бери антифриз TCL зелёный на -50С  6 л. или концентрат  (он же идёт в оригинале ). Старый слил , воды залил , прогрел до включения вентиляторов , дал двигателю остыть и слил . И так несколько раз пока вода чистая не пойдёт . Заливай новый и будет тебе счастье . Процесс долгий , но правильный .
Birbox
г.Валдай
« Ответ #110 : 15 Февраля 2018, 14:21:54 »
 Улыбкаогромное Спасибо за советы!
Чтобы поставить жирную точку, подвести черту- крайний вопрос.
Стоит ли перед заменой антифриза пользовать присадку-промывку. Почитал, что промывка при замене неэффективна, т.к. не успевают за короткий цикл отложения отваливаться. Промывка кислотно-щелочными растворами эффективный способ, но промывка должна быть двух компонентной, отдельно кислота, отдельно щёлочь, затем дис.вода. короче заморочка та ещё, и промывки эти обычно самодельные(какие-то кислотные моющие средства используют, затем сливают, заливают раствор каустческой соды).
Так же минус такой промывки- резкое воздействие на отложения, т.е. может кусок грязи отвалиться и забить канал(кто знает что там в рубашках понаодкладывалось).
В общем, гуглы сказали, что самый эффективный и безопасный способ- применение мягких промывок-присадок. Они разрыхляют все типы отложений и постепенно растворяют их. Т.е. залил в старый антифтриз, накатал 1000-1500км. и заменил антифриз на новый. Нашёл такие присадки у Ликви и Хай-гира.
VsK
« Ответ #111 : 15 Февраля 2018, 15:05:48 »
Промывками можно заниматься в летний период, когда тепло. Если надумал сейчас антифриз менять, то не стоит. С промывкой надо поездить, чтобы хоть какой-то эффект был, а сейчас холодно - замерзнут в системе и порвут ее нафиг. Тем более что особых показаний (как то: перегрев двигателя, плохая работа печки) к промывкам нет и антифриз, пусть и с изменением цвета, но всё-таки прилично выглядит. Промывки не спасут, если есть серьезные нарушения работы системы охлаждения (как и раскоксовки не помогают, если движок изношен и засран маслом плохого качества или нарушениями интервалов замены масла), а если для профилактики, то можно и лета подождать и поэкспериментировать. А если невтерпеж, то можно и ливануть в антифриз.
XoXoL
г.Омск
« Ответ #112 : 16 Февраля 2018, 06:54:45 »
Алюминий очень быстро вступает в реакцию со щелочью и окисляется, поэтому для чистки изделий из него щелочь лучше не использовать.
В конце января, передний пассажир начал жаловаться на прохладный воздух из дефлекторов. Через пару дней пассажирская сторона дула уже практически холодным потоков в ноги и лицо. Заехал на СТО поговорил со знакомым и осуществили промывку радиатора печки без снятия, при помощи электрического чайника, газелевской помпы, пары патрубков и лимонной кислоты. За 4 часа промывания вышло ОЧЕНЬ много откисшей накипи и печка вновь принесла тепло в салон автомобиля.
Мыли в основном в обратном направлении (входная трубка печки была очень грязной, выходная чистой). Грязь начала вымываться буквально с первых минут.
rezak36
Авто:СР В к20а4,автомат,левый
г.Братск
« Ответ #113 : 17 Февраля 2018, 05:29:28 »
еще слышал ,что если стоит котел(кипятильник) и вы им пользуетесь,то надо чаще менять антифриз
VsK
« Ответ #114 : 17 Февраля 2018, 22:12:20 »
А какие аргументы в пользу этого утверждения? Что такое особенное делает кипятильник, что сокращает срок службы антифриза? Чем процессы при применении кипятильника отличаются от процессов в двигателе?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #115 : 19 Февраля 2018, 12:56:18 »
температура поверхности нагрева выше, при том что циркуляция жидкости не принудительная
VsK
« Ответ #116 : 19 Февраля 2018, 23:35:18 »
С чего бы это вдруг температура поверхности нагрева выше? Температура в камере сгорания более 1000 град. Плюс практически все производители в кипятильники ставят тэны с термоограничителями на температуру около 80 град. Так что не вижу повода для беспокойства. Да и у нормальных производителей кипятильников никаких намеков на то, что снижается срок службы антифриза уменьшается нет!
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #117 : 20 Февраля 2018, 07:41:33 »
обучать физике не собираюсь), а вот по работе имею отношение к этому...
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #118 : 20 Февраля 2018, 09:47:41 »
И где тогда твои аргументы? Или как в анекдоте - я суперспец, верьте мне на слово!  Смеющийся
VsK
« Ответ #119 : 20 Февраля 2018, 12:59:12 »
Иногда убойный аргумент "мамой клянусь" действеннее всех других. Улыбка
Но если есть сомнения в свойствах той или иной жидкости, то досрочная замена не повредит по любому.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
