17 Августа 2026, 06:05:43 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 11   Вниз
Автор Тема: Омыватель лобового стекла.  (Прочитано 205554 раз)
Воин
Сибирь, Братск
Авто:СR-V RЕ5, АКПП, левый
г.Братск
« Ответ #15 : 02 Апреля 2008, 08:46:33 »
У меня другая проблема, не работают оба моторчика омывателей, так как они сидят на одном предохранителе с очистителем, то предохранитель исправен, решил проверить сами двигатели а как они снимаются непонятно, в инструкции по ремонту ес-сно про это ни слова нет. Просто выдирать из бачка срашно, а крепежа вроде бы не видно. Помогите кто чем может В замешательстве
Тише едешь и никому не должен
« Ответ #16 : 02 Апреля 2008, 20:32:12 »
не гудит, видимо сдох, врядли контакт так уж не пропускает. Спасибо за советы, буду хоронить и менять на новый.
Добро пожаловать в третий раздел  Подмигивающий - http://forum.crvclub.ru/index.php/board,13.0.html
Если мне не изменяет память, собственно крепежа нет. Моторчики держатся за счет
резинового уплотнителя
* Washer motor.jpg (66.37 Кб, 639x600 - просмотрено 4590 раз.)
Воин
Сибирь, Братск
г.Братск
« Ответ #17 : 14 Апреля 2008, 06:21:03 »
Всем спасибо за помощь, отогнул (не снимая совсем ибо геморой) подкрылок, прозвонил проводку (в порядке), выдрал моторчики проверил (итог - передний закоксовался насмерть, задний кончился совсем), купил на разборке передний (единственный был, тоётовских куча!), поставил - работает, теперь ищу еще один (задний или передний в принципе без разницы, в крайнем случае фишку перепаяю). Итог - 250 руб(моторчик)+1.5 часа на всю работу не торопясь.
Якорь
Honda CR-V´98г МКПП 2.0л Александр г.Ульяновск
« Ответ #18 : 21 Мая 2008, 12:54:00 »
Прочитал всю тему "от корки до корки". У меня такая же фишка случилась. Веселый Не пользовался омывателем целый месяц, а вчера хотел побрызгать - и нифига, не писает!
Дворники работают а моторчик омывателя молчит. Как я понял на предохранитель грешить нечего. омыватель и дворники на одном сидят?
Надо снимать моторчик? Или пару дней подождать - вдруг само всё рассосётся
« Ответ #19 : 22 Мая 2008, 00:47:45 »
Да сидят на одном № 26
Ну, если только провод отвалился:
Перекинь клемму с заднего мотора на передний.
Если не заработает, то передний сцыкун сдох.
Якорь
« Ответ #20 : 09 Июня 2008, 15:34:18 »
Наконец-то вчера решил посмотреть что, да как! Бампер снимать не стал. Просто отогнул пластик защиты и увидел моторчики омывателей. Ма........хонькие такие. Ну, блин, японцы, думаю, дают!!! Моторчик омывателя лобового стекла тот что в нос, заднего, как и положено сзади. Из бачка вынимаются просто, как пробки из бутылки. Только надо соединительный хомутик снять. В принципе можно их вынуть и парой.
Так вот моторчик не крутится а ток 6А берёт. Вал чем-то заклинило. Пробовал разобрать - фигвам, не получается. Видно не разборная конструкция
или у меня мозгов мало (не японские мозги-то Веселый). Ну, думаю, пипец - надо заказывать моторчик. Плачущий
Но всё же сначала прополоскал моторчик водой, потом продул насосом, по верхней и нижней крышке постучал и ......моторчик заработал. Афро
Надолго ли? Так и не понял почему не работал!
Alex982
Авто:Cr-v, Евро, МКПП
год:12.1997
« Ответ #21 : 23 Июня 2008, 09:38:02 »
Для тех кто ещё не лазал но омыватель не работает хочу сказать что клеммы у переднего и заднего моторчика разные и в каталоге они идут под разными номерами. В связи с тем что забор жидкости идёт сбоку то моторчики от ТАЗикив не подходят, у ТАЗиков забор идёт снизу моторчика. Когда вынете моторчик то жидкость сразу потечёт (жаль у меня была хорошая неземерзайка литра 1,5 в бачке, вытекла вся на дорогу).
В итоге заказал моторчик лобового стекла, потом просто перекину.
Собственно о проблеме: мотчик не работал, принёс его домой, помыл зубной щёткой от грязи, продул, подцепил к аккумулятору, не работает, поменял клеммы местами, заработал, ещё раз продул, поставил на передний омыватель сделав переходник мама-папа из двух проводов длиной 10 сантиметров (моторчик задний). Заказал новый, а этот потом на место назад поставлю, думаю сзади он ещё поработает, там поливать то меньше приходится.
38512-SB0-922 оригинальный код лобового моторчика
38512-SB0-J01 код заменителя
76806-SE0-921 оригинальный код заднего моторчика
76806-SE0-S11 код заменителя
* - Мотор омывателя.jpg (94.69 Кб, 832x768 - просмотрено 2345 раз.)
homa
Авто:Honda CR-V RD8, К20А. механика, Европа
год:1999, теперь 2005
г.Кострома
« Ответ #22 : 02 Января 2009, 15:42:59 »
Нет, моторчика-то не слышно. Да и проверить можно, переставив шланги от моторчиков. Скорее всего, сам моторчик сдох. Это не редкость. Оригинал где-то 1500 стоит, умельцы и от Волги приспосабливают...
Не торопись с выводами. У меня на заднее стекло моторчик часто вставал. Главная проблема добраться до него. Потом я снимал разъём и подключал к моторчику питание напрямую (брал другой аккумулятор) сначала правильной полярностью, потом наоборот. Он подергается и начинает работать. Так я делал раз в сезон, пока не промял его WD-40. Вот и всё.
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #23 : 10 Января 2009, 18:36:02 »
Приколхозил от девятки моторчик Рот на замке, смотрите фото, для всего надо- клей, изолента, дозатор на газовое оборудование для карбюраторного двигателя(на таз))), дрель со сверлышлом, и гильза 12 калибра(можно запаять 1дырку дозатора)), можно еще как нибудь обойтись, все брызгает работает, единственное мотор придеться не строго вертикально ставить, пошел собирать все в гараж
С уважением...
* DSC04276.JPG (32.51 Кб, 448x336 - просмотрено 3221 раз.)
* DSC04277.JPG (60.13 Кб, 448x336 - просмотрено 3221 раз.)
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #24 : 10 Января 2009, 18:37:31 »
еще фото
* DSC04278.JPG (65.97 Кб, 448x336 - просмотрено 3220 раз.)
* DSC04282.JPG (64.46 Кб, 448x336 - просмотрено 3370 раз.)
* DSC04286.JPG (64.18 Кб, 448x336 - просмотрено 3406 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #25 : 10 Января 2009, 19:12:50 »
Оригинально Афро Не хватает крепления самого корпуса моторчика, от вибрации может вывалиться из бачка.
« Ответ #26 : 10 Января 2009, 19:22:35 »
Главное принцип и компоновка "имплантата".
Одним словом процесс пошел. Афро
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #27 : 10 Января 2009, 20:46:26 »
Уверяю вас не вывалится, сидит плотно, когда снял там небыло уже крепления бог знает сколько, и ничего не текло,наоборот надо приложить усилия чтобы воткнуть-выдернуть с гнезда,
набрел на эту идею после того как вчера сьездил на разборку 500р оригинал и бог знает сколько лет моторчику, пошел купил 2 новых один от 9ки, второй от 10ки, ВНИМАНИЕ!! ОТ 10-КИ МОТОРЧИК ПОМОЩНЕЕ БУДЕТ но и жуЖЖжит зараза тоже сильней
получается моторчики стоят оба под наклоном но не выходят за габариты бачка, мешать бамперу не будут, всроде все... если есть вопросы задавайте
alenok
« Ответ #28 : 10 Января 2009, 21:22:11 »
Хорошо бы. Понаблюдай, потом расскажешь, как держится моторчик. У меня Волгаревский горизонтально торчит, тоже бе крепления, бамперу не мешает, за год не вывалился ни разу.
crusad3r
Авто:CRV
г.С-Пб
« Ответ #29 : 25 Февраля 2009, 21:11:12 »
здравствуйте, уважаемые Сервантоводы, принимайте в клуб =)
купил CR-V RD I 5 дней назад, отличная машинка, но есть одна вещь, которая несколько напрягает..
прочитал 10 страниц форума, ответа на вопрос не нашёл =/
А суть в следующем: при нажатии на рычаг омывателя лобового стекла жидкость льётся не сразу, а с задержкой где-то в секунду.
При этом, хоть разбрызгивается более-менее пристойно (хотя, имхо, жиклёры надо бы поменять, на галанте у меня равномерно забрызгивалась вся поверхность стекла, подвергавшаяся очистке), высота струи правого омывателя всё время меняется.
Это нормально (я про задержку), и, если нет, то как это лечить?
джип - это вам не хэтч!
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 11   Вверх
