19 Октября 2026, 08:35:16 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 15   Вниз
Автор Тема: Принудительное включение 4WD  (Прочитано 172478 раз)
евс
Авто:CR-V
« Ответ #150 : 08 Ноября 2009, 02:43:27 »
2 koresh :
ПАСИП  Улыбка
Выпадет снежок, поеду на "лете" пошлифую, хотя делать это надо было 3 года назад. когда только купил, но как говорится "пока гром не грянет ...."  Показывает язык
Все в жизни взаимосвязано : живешь - хочется выпить, выпил - хочется жить.
Владимир
8-901-533-53-26
QRZ
« Ответ #151 : 08 Ноября 2009, 11:29:54 »
Запаздывание есть и не маленькое.
у меня его нет, ну или почти нет поэтому поведение машины очень предсказуемо. проблем не испытываю более того очень люблю в поворот "веером" войти, и VSA совсем не мешает это делать пока веер в занос не переходит или пока выравнивать не начинаеш, помогает выровнить на за секунды, с выключенной VSA выравнивать намного сложнее.
Нижегородец
Авто:crv
год:2008,1998
г.Н.Новгород
« Ответ #152 : 09 Ноября 2009, 16:36:34 »
  Уважаемые, подскажите, кто-нибудь сталкивался со звуками из ред.зад.моста, при езде на резине с разным износом (имеется ввиде передней и задней оси). Не сделал вовремя перестановку передка на зад, а когда всё-таки переставил, при движении накатом и при торможении, слышен отчётливый гул со стороны редуктора. Может кто с этим сталкивался? Неужели надо покупать новый комплект резины?
QRZ
« Ответ #153 : 10 Ноября 2009, 18:33:43 »
Нижегородец, слишком паленькая разница от износа ничего не должно плохова случится.
а вобще совет стандартный шумит редуктор- смени масло.
а вобще в поиск, кучу раз обсуждали.
script-dv
Зуб-даю!!!
Авто:CR-V RD-5 K20A Japan
г.Горячий Ключ
« Ответ #154 : 11 Ноября 2009, 15:27:23 »
Не факт! Я жижу в редукторе менял 3 недели назад. У нас ещё +15 и решил старую резину доносить до талого! Снял новую и поставил старую и тоже появился звук при движении накатом! Поставил новую-звук пропал!
Арфаграфия эта как Кунг-Фу - настаящие мастира ею никада биз надобности ни пользуюцца!
QRZ
« Ответ #155 : 12 Ноября 2009, 07:56:48 »
script-dv,  значит это не редуктор, а сама резина.
alexey.a
Авто:CR-V RD1 АКПП & KIA SPORTAGE 3
год:2001-2011
г.Москва-Владимир
« Ответ #156 : 12 Ноября 2009, 09:54:35 »
Вопрос около темы: на RD1 не подключается задок при движении задним ходом - пару раз чуть не закопался в снегу из-за этого. Проводил тест - в один и тот же пригорок въезжал передом и задом по снегу - вперед идет уверенно, при движении задом передок шлифует, водит капот вправо-влево, но задние колеса не тянут.
Во-первых - это нормально? Или есть какие-то особенности? Или неисправность?
Во-вторых - на втором поколении (до и после рестайлинга) DPS также работает?
У меня все ЗАШИБИСЬ в моей ГРЁБАННОЙ жизни!
script-dv
Зуб-даю!!!
г.Горячий Ключ
« Ответ #157 : 12 Ноября 2009, 14:23:05 »
Но звук характерный. И при этом только при движении накатом по прямой!
QRZ
« Ответ #158 : 12 Ноября 2009, 17:47:26 »
это не нормально вперед - назад работает одинаково!
до рестайленга так же, у рестайленга добавленна кулачьковая муфта (быстрое и плавное подключение)
alexey.a
год:2001-2011
г.Москва-Владимир
« Ответ #159 : 12 Ноября 2009, 19:50:36 »
надо провести доп.тестирование значить. может перегрел когда тестировал - вот и отключился
QRZ
« Ответ #160 : 13 Ноября 2009, 14:38:42 »
alexey.a,  самое интересное когда эксперементировал после покупки машины в дождь по земленной дороге в горку задним ходом едет уверенее чем вперед. из стороны всторону почти не таскает.
alexey.a
год:2001-2011
г.Москва-Владимир
« Ответ #161 : 13 Ноября 2009, 21:26:16 »
ещё я думаю, что многое зависит от типа резины - направленная резина при обратном ходе в разы менее эффективна. а зимняя у меня имеет как раз направленный рисунок.
тем не менее подключение задка при движении вперед вполне ощутимо и заметно, а назад - нет. жду теперь снега, буду проверять дальше...
QRZ
« Ответ #162 : 15 Ноября 2009, 10:00:04 »
когда я проверяд у меня стояла летняя с износом 90%
basardi
г.Красногорск
« Ответ #163 : 27 Ноября 2009, 00:21:20 »
  За шесть лет "проживания" в серванте побывал, как мне кажется, во всех возможных критических ситуациях. Однажды,зимой, входя в поворот, неожиданно подключился "задок" !!! Мелькнула мысль - приехал ... !!!  Но сбросив газ и крутя баранку машинка "сама меня нашла" и встала на "рельсы".  После этого, через пару дней, поехал потренироваться на укатанный снег. Резина, кстати, на тот момент стояла всесезонка. Как только не пробовал входить в поворот: сбрасывал скорость, добавлял газу - как лучше не понял. "Задок" то просыпался то как будто машина была вообще переднеприводной. Максимально эффективно пройти поворот пролучалось только при стабильной скорости. Потом убеждался в этом не раз !!! Главное не паниковать !!! Афро
Наше кредо - ХОНДА !!!
QRZ
« Ответ #164 : 27 Ноября 2009, 19:11:11 »
тут у меня прикол случился
машина на холостых буксует, зад поключился (машина полностью не вывеселась просто скользко под колесами выехал в лехкую просто включив заднюю.)
http://www.youtube.com/watch?v=UYsufASsNI0
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 15   Вверх
