07 Ноября 2026, 05:15:51 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Стартер - Соленоид / Реле отключения.  (Прочитано 129738 раз)
Sergey.dobrynin
Авто:Хонда CRV
« Ответ #30 : 11 Января 2011, 16:56:28 »
а что значит подклинивает, если после переборки и замены тоже тот дефект? судя по вопросу сам же на него и ответил - смотри всю электрику до стартера, ну а контакты - это самое первое, что должно провериться, а так ещё и аккумулятор можно сдуру купить
Уже аккумулятор купил. Проводку проверил,за исключением низа (под защитой вроде как есть). Грешу на реле вкл. стартера - есть ли оно?
« Ответ #31 : 11 Января 2011, 17:24:21 »
Лучше машину купи новую,  Смеющийся или хотя бы эту тему осиль! Название "Залипает пусковое реле стартера."
Starter solenoid - найди на схеме.
Sergey.dobrynin
Авто:Хонда CRV
« Ответ #32 : 12 Января 2011, 10:12:04 »
Машину видимо придется менять  Смеющийся, однако моя тема была - отнюдь не залипание реле стартера (подклинивание вращения стартера на горячую после 5-7 мин). Стартера уже два (причем, что характерно в сборое с соленоидом), а причина осталась. Вероятно или клемма или при горячем старте генератор забирает на себя слишком много энергии (хотя при этом ток зарядки - правильный). Выражается в том, что стартер еле вращается (полное впечатление посаженного аккумулятора  Рот на замке.
При холодном старте - все хорошо.
« Ответ #33 : 12 Января 2011, 15:26:00 »
Есть и реле за обшивкой около тросика капота.
* testrele.png (46.91 Кб, 486x872 - просмотрено 4625 раз.)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #34 : 22 Января 2011, 06:55:24 »
Братцы, у меня вопрос на засыпку! На стартере RD1 японском, при умирании аккума, втягивающее начинает стрекотать??? Просто у меня такого не наблюдается! Стартер крутит до последнего и если аккум не вывозит, то тупа гаснет вся электроника! ((( Запарился уже все настраивать по новой всякий раз! Подскажите, это только у меня или нет? И если только у меня, то как с этим бороться??
пспс. Стартер чистый, недавно делал профилактику. Бендикс при холодном запуске с трудом назад возвращался, сейчас такого не нет. Сказали только, что щетки желательно поменять, а то кончатся скоро.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #35 : 22 Января 2011, 09:34:09 »
Буквально на днях было,оставил включенной магнитолу правдо без звука на 4 дня. Утром приборка еле горела,но когда "прикурил" всё заработало. А ты про какие настройки говоришь?
Sergey.dobrynin
Авто:Хонда CRV
« Ответ #36 : 24 Января 2011, 11:09:12 »
Всем добрый день. Проблема полохого вращения статера - была решена путем замены блока выпрямителей на генераторе. Выяснилось на стенде по генератору, что зарядка прыгает на 0.3 от 14.09-14.39. После замены = 14.52 постоянная. Хотя когда измерял на работ. двигателе сам тестором - проблемы не видел. Проблему искал 2 месяца. idiot2
Такое ощущение что кз в стартере, но то, что при двух разных стартерах одна засада, это не логично. Значит засады две... чойт так подумалось
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #37 : 26 Января 2011, 10:31:35 »
а вот реле стартера Евгений из Харькова пишет здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6137.60.html, так это то что под капотом? Случилась и у меня байда: зажигание включаю, электрика вся работает, АКБ -12В ровно, срабатывают слышу релюхи, но стартер мертво молчит. Думал залиплось, постучал - глухо. Мороз -15С и ветер... во задница, потеплеет хоть немного, пойду разбираться, доходит ли хоть напруга? А там снимать придется. Хотя у меня механика и ведет так, как будто сцепление при зажигании не выжато, тогда тож глухо со стартером.
внук генерала Манштейна
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #38 : 27 Января 2011, 19:49:36 »
Попробуй напрямую от АКБ запитать стартер. Дальше, надеюсь сам разберешся, где искать?
Levin_Boris
Авто:CR-V RD1 B20B3 МКПП
год:1998, американка
« Ответ #39 : 28 Января 2011, 17:38:49 »
Олег, я недавно тоже посадил аккумулятор до 8 вольт как оказалось. Лампочки слабо горят. Поворачиваю зажигание - реле срабатывает и отрубается сразу. При этом вообще есть ощущение, что пропадает питание (судя по сигнализации). Стартер при этом молчал полностью, даже не пытался крутить.
Как зарядил аккум - все вернулось на круги своя.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #40 : 01 Февраля 2011, 12:20:00 »
Сходил в выходные к своей не заводящейся машинке. Для удобства снял воздушный фильтр. Бросил + на стартер - завелась вмиг. Ага это гут, не стартер. За 10 мин. нашел засаду. Оказалось окисленный контакт (на фоте). Зачистил, поджал. Ездим дальше, чего и всем желаю.
* PIC-0081_.jpg (81.4 Кб, 560x420 - просмотрено 3317 раз.)
Батькович
« Ответ #41 : 01 Февраля 2011, 12:42:19 »
На старом АКБ при его разряде просто гасла вся приборка при включении стартера.На новом АКБ-начинают щелкать релюхи под приборкой, загораются "Чек" и "АБС", а при нажатии на сигнал приборка гаснет полностью.
alenok
« Ответ #42 : 01 Февраля 2011, 15:47:49 »
Я так и думал.
Adenter
Авто:Honda CR-V, 2.0, 147 л.с., АКПП, левый руль, американка
г.Петрозаводск
« Ответ #43 : 17 Мая 2011, 18:35:24 »
Сам столкнулся с такой же проблемой, Пытался отремонтировать старое, но видно руки не оттуда растут  knuppel2, угробил.
Цена же на оригинал повергла в ШОК  idiot2. Пришлось скачать кучу каталогов производителей втягивающих реле и подбирать.
Результат оправдал все ожидания, всего 700 рубликов и я опять на коне Крутой
Есть и даже целых два!!!
Может кому еще пригодится:
Cargo 135652
Zm 707
alenok
« Ответ #44 : 17 Мая 2011, 20:49:57 »
Cargo 135652
Пригодилось. Уже заказал. Спасибо. Главное, чтобы заказ не сняли.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
