27 Сентября 2026, 10:03:07 *
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1908706 раз)
vwp335ce
Авто:Honda CR-V lll 2.0 АКПП
г.Волгоград
« Ответ #915 : 11 Февраля 2012, 23:43:00 »
У нас летом часто за +40.Я залил 5W50.Пока полет нормальный))))
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #916 : 11 Февраля 2012, 23:45:30 »
И ещё.
Попадались моторы на 8ых аккордах 2.4 и CRV III 2.4 со сточенными кулачками, при этом такой грязи под клапанной крышкой не было и залит был оригинал 0W20.
« Ответ #917 : 11 Февраля 2012, 23:56:56 »
Мильен раз писал: оргинал 0-20 рулит. На нем уже 5 лет и две машины. Общий пробег 100 000. Расхода нет, замена через 7500-8000. И летом все хорошо, и на юга ездил.
кат
« Ответ #918 : 12 Февраля 2012, 00:40:18 »
знакомая барышня 60-т.к проехала и первый раз масло поменяла....тоже улыбается и говорит ...а что все хорошо и масла не ела...в идеале резина зима и лето и масло так же...но это в идеале (зависит от места проживания) согласитесь ведь нет такого масло чтобы для крайнего севера и для юга  ...а кушать летом на скоростях должен любой мотор вопрос в апетите...а по другому никак...  споры бессмысленны...у меня 200гр за год уходит....оригинал не лью
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
« Ответ #919 : 12 Февраля 2012, 01:05:52 »
Не верю,Вячеслав! Последнее ТО в прошлом году в мае - замена масла,лили Шелл -600 р/литр!
А меняли в Ставрополе...
Да верно! Шелл так и стоит. Ну заедь в Ставрополь к ОД и посмотри. Или хош покажу документы с последнего ТО.
Adis
Авто:Honda CR-V 3
г.Мурманск
« Ответ #920 : 16 Февраля 2012, 13:51:18 »
Мне кажется всё это бред. В тот же K20Z4 или в K20A2 Honda рекомендует лить 5W40. А в тот автомобиль про который там пишут скорее всего было залито некачественное масло или его во время не меняли.
Автор статьи пытается перевести проблемы:
1) коксанувшегося полнозольного масла на базе 2гр. +3гр., или
2) второй вариант гидрокрекинговое масло  Low SAPS, с посроченным маслосервисом и по своей глупости решили, что жидкое масло коксоватся не может.
Просто Абсурд!!!
Не удивительно, что о таких понятиях и терминах, как Low SAPS,  Mid SAPS, ПАО, TBN, Pourpoint, товарищи не в курсе.
Ради справедливости стоит подметить, что излишняя вязкость к хорошему ничему не приведет, ухудшается динамика и топливная экономичность, отвод тепла от наиболее теплонагруженных  частей двигателя.
Мурзилка рекомендует использовать масла с HTHS от 2.6 до 4.0.
Если предположить что индекс 20 введен в силу решения  экологических проблем, не трудно предположить, что самое то будет использование масел с HTHS от 2.9 до 3.6 и очень желательно если это будет полнозольник и синтетика, только не та синтетика 3гр.(гидрокрекинг), что Кастрол высудил у Мобил, а именно 4гр. т.е. ПАО, в награду вам будет беспроблемная работа мотора и отсутствие отложений шлама, при любом разумном пробеге.
grihcolc174
HONDA CR-V III.АКПП, 2.4 2008 Г.В. Executive
Авто:Honda CR-V III
г.Миасс
« Ответ #921 : 16 Февраля 2012, 18:22:57 »
0W20 жидкое для лета
Это почему ?
Моторное масло для автомобилей ХОНДА. Высококачественное всесезонное минеральное моторное масло для бензиновых двигателей. Обладает выдающимися характеристиками и высокими антиокислительными свойствами для двигателей японских автомобилей. Заливается в большинство новых автомобилей HONDA.
Допуски и спецификации: API SM; ILSAC GF-4.
Всем только УДАЧИ !!!
Adis
Авто:Honda CR-V 3
г.Мурманск
« Ответ #922 : 16 Февраля 2012, 19:16:38 »
Это почему ?
А можно плиз выдающиеся характеристики в студию, что то я еще ни у одного масла на минеральной основе не видел ни чего выдающегося, в том числе.
 Вот например жижи Honda  Бельгийского разлива концерна Total
___http://recherche.quickfds.com/cmt_bin/wfds-rechfds?NSoc=total+lubrifiant&NCli=test&EMai=test@test.com&View=Pdf&Lang=EN&NFou=TFE%C2%A7BE.EN&CCli=&Session=&NPro=Honda
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #923 : 16 Февраля 2012, 19:19:13 »
Как отличить гидрокрекинговое от настоящей синтетики?? И что можешь сказать про полностью синтетические масла LOW SAPS
Adis
Авто:Honda CR-V 3
г.Мурманск
« Ответ #924 : 16 Февраля 2012, 19:59:12 »
Так полагаю, если считать за полностью синтетическое масло на базе 4гр и 5гр. то основные показатели в первую очередь это пурпоинт и Noack.
Что касается Ловсапсов максимум до 50/50  с допуском VW 504/507 и то не у всех. Еще бы записал как исключение
TITAN GT1 SAE 0W-20 ___http://www.fuchs-oil.ru/upload_files/90/32/h_cca5d3d42344cc36446a0ffdd46f4698 правда это уже мидсапс  и больше 30-ка, АСЕА А5, чем 20-ка  HTHS= 2.9.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #925 : 16 Февраля 2012, 20:09:02 »
Что можешь сказать про это масло
___http://www.valvoline.ru/catalog?pid=4
Adis
Авто:Honda CR-V 3
г.Мурманск
« Ответ #926 : 16 Февраля 2012, 20:14:01 »
Хорошие  крякнутые масла и их смеси, 0W-30 4гр.+ 5гр.
Adis
Авто:Honda CR-V 3
г.Мурманск
« Ответ #927 : 16 Февраля 2012, 20:23:44 »
Добавлю Примула любит лапшу развешивать утверждая в синтетичности  Синповер, но вот первый попавший в сети Финский MSDS на  Valvoline SynPower MST 5W-30 http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=2797  документально  утверждает 100% гидрокрекинг. Смеющийся
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #928 : 16 Февраля 2012, 22:19:56 »
Исходя из цены понятно, что это гидрокрекинг, исключая наверное synpower MXL 0w30 у которого цена 3000р за 4л. А есть ли смысл лить в наши авто масла на основе ПАО и эстеров? Люди пишут ввиду своей дороговизны (2500р-3500р за 4 литра, а CASTROL вообще 6500р за 5л. Longlife 2) нет никакого смысла, т.к. современный гидрокрекинг уже почти на уровне с ПАО.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #929 : 16 Февраля 2012, 22:27:15 »
Плюс ещё от этих масел резинки дубеют и в них хуже растворяются присадки, без которых невозможно производство современного моторного масла
Так, что есть тоже свои минусы.
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 247   Вверх
