19 Ноября 2026, 12:27:39 *
Страниц: 1 ... 209 210 [211] 212 213 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1959070 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей смотрят эту тему.
Влад2015
« Ответ #3150 : 12 Июня 2019, 22:18:57 »
Что с жором стало пока сказать не смогу, ибо мало проехал, отпишу через 5ткм пробега.
Очень интересно что с жором станет со сменой масла? Будем ждать.
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #3151 : 12 Июня 2019, 22:52:37 »
Будем ждать отчёт, должно быть все Ok!
Крокодил Гена
« Ответ #3152 : 13 Июня 2019, 04:36:02 »
Прокатился две недели назад на межгород - 750 км в одну сторону и столь же обратно.
Ради эксперимента туда на топливе от бренда с голубой цветовой гаммой, обратно на бензине с красной цветовой гаммой.
Дорога одна, водитель один и тот же, загрузка авто та же, но...
...расход масла туда составил 10 (десять) мм по щупу, обратно 1 (один) мм.
Масло Idemitsu 5W-30 (API SN, ILSAC GF-5)
Влад2015
« Ответ #3153 : 13 Июня 2019, 11:41:25 »
Очень странно. Если бы было наоборот по расходу масла, то можно было бы предположить что присадки себя выработали и масло пора менять, а так даже не знаешь на что подумать?
Крокодил Гена
« Ответ #3154 : 13 Июня 2019, 12:03:31 »
Масло было поменяно за 1000 км до поездки.
До этого пользовал бензин с заправок жёлтой цветовой гаммы. Угар за зимний сезон (около 4000 км) составлял 5-8 мм по щупу.
Во время летней прошлогодней поездки (9600 км) с предпочтением тех же желтых заправок, в режиме трасса, на доливку масла ушло около двух литров.
Buch55
« Ответ #3155 : 14 Июня 2019, 08:19:50 »
Масложор на исправном авто, как правило, возникает от резких нагрузок, поэтому думаю объяснение в следующем:
В сообщении #3152 не указан характер распределения нагрузки на авто по трассе и как складывалась дорожная обстановка, например:
в одном направлении могут быть короткие крутые подъемы и пологие спуски, а в обратном направлении соответственно будут пологие подъемы и крутые спуски. Кроме того, дорога в одном направлении может изобиловать частыми обгонами, когда педаль в пол, а по дороге обратно пришлось плестись в потоке или наоборот. Интересно посмотреть расход голубого и красного топлива, но в сообщении нет этой информации.
Можно предположить, чисто теоретически, что голубое топливо сгорает с более высокой t, по сравнению с красным, тогда также теоретически и угар масла будет выше, но я не очень в это верю, думаю причина описана выше.
Крокодил Гена
« Ответ #3156 : 14 Июня 2019, 09:14:58 »
200 грамм на тысячу километров в режиме "трасса" - это не масложор. Улыбка
Дорога была одна и та же, что туда, что обратно. Трафик характерный для сибирского региона. Поэтому обгоны, что туда. что обратно присутствовали в равной степени. Одно отличие - это по дороге туда пришлось постоять в пробках в общей сложности около часа. Расход топлива не замерялся, ибо цель была засечь, будут ли изменения в показаниях топливной коррекции.
Да и удивил не уровень расхода масла, а именно отсутствие его на обратном пути.
По более высокой t горения вполне может быть и уместное замечание, т.к. голубое топливо использовано с оранжевых пистолетов, а на красных с зелёных. Но в обоих случаях с цифрами 95.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3157 : 14 Июня 2019, 23:19:24 »
PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-30
Можно без приставочки SYNTHETIC, нет ни какого смысла платить за маркетинг.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3158 : 14 Июня 2019, 23:22:50 »
По совету Buch55 залил Амсойл 5-30 (ценник вышел 1000руб за литр/
Развел он тебя.  Веселый
Чуда не случится.
Слушать надо всех, а делать выбор самому, голосуя в первую очередь здравым умом и своим кошельком.
Buch55
« Ответ #3159 : 17 Июня 2019, 09:20:39 »
О каком чуде идет речь и в чем развод? Потрудитесь обосновать, желательно хоть с какой-нибудь аналитикой, может быть у Вас есть опыт применения этого масла или соображения по составу, так поделитесь, а пока на пустой треп похоже...
Buch55
« Ответ #3160 : 17 Июня 2019, 10:04:53 »
Ага, а вот это уже интереснее... Предположу, что у голубых 95-й образовался на соответствующей тарелке в ректификационной установке, т.е. в результате перегонки, а красные его сделали из 92 путем добавления присадки, повышающей октановое число. В таком случае голубой 95 будет иметь более высокую t горения.
А к чему V 2,4 кормить 95? На американках же все настройки на 92.
siz
Авто:Honda CR-V 2,4 бензин АКПП левый руль
« Ответ #3161 : 17 Июня 2019, 10:54:06 »
А ничего что штатовский 91 = наш 95, разные методы измерения октанового числа. Ихний 87 = наш 92-93. Гугл в помощь.
Buch55
« Ответ #3162 : 17 Июня 2019, 13:53:22 »
А ничего, что степень сжатия на этом моторе 9,7? Значит 92 бензин вполне применим, без всяких Гуглов...
Крокодил Гена
« Ответ #3163 : 17 Июня 2019, 14:47:15 »
 Руководство по эксплуатации рекомендует применять для двигателя K24Z4 неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91 по исследовательскому методу (CRV_10_RUS_guide.pdf; стр.352).
Не думаю, что в упоминаемом выше документе указывались бы американские стандарты. Улыбка
Пользователь с ником «Крокодил Гена» все таки предпочитает 95-ый. Подмигивающий
siz
« Ответ #3164 : 17 Июня 2019, 18:33:34 »
Я тоже, 95 предпочитаю.
Страниц: 1 ... 209 210 [211] 212 213 ... 247   Вверх
