07 Ноября 2026, 05:16:07 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Чистка и смазка вентилятора печки.  (Прочитано 143179 раз)
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #45 : 03 Декабря 2010, 21:17:20 »
Может не совсем по теме... У меня тоже недавноисильно загудел вентилятор печки и при этом очень снизилась его производительность. После снятия бардачка и осмотра с фонарем лопастей вентилятора (при открытой дверце забора воздуха из салона) обнаружилось, что каким-то образом вентилятор засосал картонную визитку. Она равномерно расположилась по внутреннему радиусу вентилятора и явилась причиной проблемы. Вытащил и все нормуль. Вот как бывает. Веселый
монах
Авто:KIA SPORTAGE
год:2011,беленькая
г.Шелехов
« Ответ #46 : 06 Января 2011, 07:01:23 »
Пошагово по номерам фоток.
* a.jpg (38.56 Кб, 500x375 - просмотрено 4429 раз.)
* b.jpg (35.8 Кб, 500x375 - просмотрено 3649 раз.)
* c.jpg (37.45 Кб, 500x375 - просмотрено 4115 раз.)
* d.jpg (27.29 Кб, 400x300 - просмотрено 4016 раз.)
* e.jpg (33.65 Кб, 500x375 - просмотрено 4416 раз.)
Была CRV 1996 г. японка.
Была CRV 1999 г. европейка.
Теперь KIA SPORTAGE SL.
монах
Авто:KIA SPORTAGE
год:2011,беленькая
г.Шелехов
« Ответ #47 : 06 Января 2011, 07:03:05 »
Для смазки использовал проникающую графитовую смазку в таком вот балоне.рис.G
* f.jpg (29.89 Кб, 400x300 - просмотрено 3700 раз.)
* g.jpg (33.04 Кб, 500x375 - просмотрено 3489 раз.)
* h.jpg (32.4 Кб, 500x375 - просмотрено 3119 раз.)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #48 : 02 Апреля 2011, 11:02:42 »
моторчик печки начал издавать трещащий звук, выполнил всю вышеописанную процедуру, карбклинер вымыл массу грязи, войлок на торцах вала промыл, обезжирил и напитал литоловым спреем, но корпус самого двигателя разбирать побоялся- пластиковые выступы на середине корпуса, которые обжимаются металлическими пазами второй половины побоялся обломать при разжимании пазов, ну и треск разумаеется остался- видимо нужно менять щетки и зачищать контактную зону на якоре? Если кто-нибудь делал это- поделитесь пожалуйста опытом, какие щетки использовать или подогнать обточкой близкие по размеру....?
не бьешься-не добьешься
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #49 : 02 Апреля 2011, 17:31:24 »
Все равно разбирать придеться полностью. Там все и увидишь. Может обойдется проточкой коллектора и притиркой старых щеток.
Батькович
« Ответ #50 : 03 Апреля 2011, 21:36:19 »
У меня жужжание появилось после полной разборки двигателя и проточки коллектора.Так что не факт,что поможет.Разбирал через заднюю (нижнюю) крышку.
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
« Ответ #51 : 21 Мая 2011, 20:11:46 »
Наконец и я стал обладателем заклинившего вентилятора. Заклинил нижний подшипник. Разбирать вентилятор врагу не пожелаешь... Всё очень точно, туго и каждую минуту ловишь себя на мысли что что то треснет, лопнит и конец. Вобщем повезло, почистил без особых потерь. Но, после установки обратно выяснил, что вентилятор работает только при выкрученной речки на максимум, после щелчка реле. Вопрос к знатокам, сгорел транзистор или предохранитель? idiot2
alenok
« Ответ #52 : 21 Мая 2011, 21:15:04 »
Как показала практика, после заклинивания ротора мотора вентилятора перегорает термопредохранитель, расположенный в корпусе силового регулятора. Смотри отчет по замене:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2693.msg21669.html#msg21669
Alex-CRV
« Ответ #53 : 22 Мая 2011, 20:28:25 »
Чтоб вынуть этот злополучный блок с предохранителем, нужно разобрать всю вентиляцию или мне это только показалось..?
alexxxei
спасибо..........., за наше ................!?
Авто:HONDA CR-V, RD8, АКПП, К20А4, левый руль, Соединенное королевство.
г.Таштагол
« Ответ #54 : 22 Мая 2011, 20:33:22 »
Господа одноклубники - завязавшись с проточкой или шлифовкой коллектора на забудте придать нужную геометрию ламелям коллектра ( иначе повышенный износ щеток и свист вам обеспечен) Крутой
alenok
« Ответ #55 : 23 Мая 2011, 23:25:53 »
Показалось. Нужно вынуть только двигатель с крыльчаткой.
Vivasn
Авто:CR-V 4R, 2.0, АКПП Sport
год:2016
г.Снежногорск Мурманской обл.
« Ответ #56 : 18 Января 2012, 21:24:40 »
Не дай вам бог потерять печку в Мурманске зимой.... У меня блин так и случилось!!! Обратил внимание, что печка трещит... Такое ощущение что попал мусор (типа вышесказанной визитки). Вытащил, почистил, смазал подшипники - не помогло. Щетки нормального размера. Оказалось  - межвитковое замыкание одной обмотки. Одна из ламелей темнее соседних и края ламели неровные (обгорели). Так что без вариантов замена или подбор аналога...
Кто нибудь видел на разборках??? Нашел во Владике - 1900 + 2000 доставка +месяц без печки.
« Ответ #57 : 18 Января 2012, 21:47:34 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2783.msg311812.html#msg311812
Куманай
Я в шляпе
Авто:Honda CR-V1, АКПП
« Ответ #58 : 16 Июля 2012, 17:50:23 »
Привет братья. А можно ли взять двигатель печки от праворукой Хонды и поставить на леворукую,при этом поменять полярность подключения и турбинку? Кто скажет. Шокирован
Ваш "старенький" новичок.
alenok
« Ответ #59 : 16 Июля 2012, 19:24:34 »
Полярность подключения и направление вращения менять нельзя, крыльчатка работает только в одном направлении - засасывая воздух в центр и отбрасывая его в стороны от лопаток.
