26 Октября 2026, 11:01:17 *
Автор Тема: Чистка и смазка вентилятора печки.  (Прочитано 142594 раз)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #60 : 16 Июля 2012, 21:35:40 »
Привет братья. А можно ли взять двигатель печки от праворукой Хонды и поставить на леворукую,при этом поменять полярность подключения и турбинку? Кто скажет. Шокирован
можно. движок от правручки со сменой полярности в колодке и турбинка от леворучки.
не бьешься-не добьешься
Куманай
Я в шляпе
Авто:Honda CR-V1, АКПП
« Ответ #61 : 17 Июля 2012, 12:18:18 »
Я же говорю, движок от праворукой(он вращается в другую сторону) а крыльчатку от своего моторчика поставить,и при этом поменять полярность подключения движка.Что при этом будет?
Ваш "старенький" новичок.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #62 : 17 Июля 2012, 12:24:29 »
К сожалению, не помню, как стоят щетки в коллекторном узле. Если перпендикулярно ламелям коллектора, то тогда можно смело менять полярность вращения. Если под небольшим углом, тогда  будут проблемы - быстрый износ щеток и повышенное искрообразование.
Куманай
Я в шляпе
« Ответ #63 : 17 Июля 2012, 16:46:34 »
Щётки стоят перпендикулярно коллектору. Я думаю,не повлечёт ли эта замена каких нибудь неприятных моментов в электрике автомобиля.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #64 : 17 Июля 2012, 22:14:34 »
поставил в декабре 2011 по указанной выше компоновке, работает и ничего не повлекло
Куманай
Я в шляпе
« Ответ #65 : 18 Июля 2012, 15:05:26 »
Спасибо друзья,в выходной попробую.
« Ответ #66 : 18 Июля 2012, 15:36:30 »
Не забудь, рассказать и показать что и как.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #67 : 18 Июля 2012, 21:28:47 »
главное запастись терпением при вытаскивании клем из колодки, секас тот еще
Куманай
Я в шляпе
« Ответ #68 : 22 Июля 2012, 17:18:22 »
Привет други! В общем поменял я полярность на двигателе вентилятора и всё стало как надо,дуть стал отлично.Помучился не много пока колодку разобрал,а так всё нормально.Можно смело менять. laugh
« Ответ #69 : 22 Июля 2012, 17:37:24 »
Ура! Веселый
Serrgg
Авто:CR-V RD-1
г.Петербург
« Ответ #70 : 29 Июня 2013, 11:25:47 »
Всем привет!
Нежданно нарисовалась такая проблема - я заехал на автоматическую мойку (Фаэтон), первый раз за 1,5 года владения CR-V, и на тебе - в ногах у переднего пассажира закапала вода. Капала прямо с моторчика печки. Ну это я уже позже понял, что это именно он, когда он сдох. Сдох не сразу, но вскоре после этого.
У кого-нибудь бывала такая же проблема?
Я его снял, посмотрел что там сверху, а там практически ничего!  Улыбка Дырка наверх - см. фото.  Оно так и должно быть?  Если да, то почему там взялась вода? Видать, есть щели в зоне, где лежит правый дворник?
И сам моторчик - даже на разборке стоит 5 тысяч. Есть ли какие-нибудь аналоги подешевле?
* IMG_20130626_131330_1.jpg (119.16 Кб, 653x490 - просмотрено 1683 раз.)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #71 : 29 Июня 2013, 17:33:18 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6477.0.html
вот тема про затопление, моторчик можно взять на разборках, или заказать контрактный, дабы не считалось рекламой- в личку кидаю ссылку на сайт, где можно заказать.
spilov
Авто:CR-V1 2.0 левый руль АКПП
« Ответ #72 : 13 Ноября 2013, 14:22:03 »
Внезапно зашумела печка. Снял вентилятор, посмотрел, охренел...
* Untitled.jpg (227.02 Кб, 681x1212 - просмотрено 2528 раз.)
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #73 : 15 Ноября 2013, 14:41:40 »
Просто ради информации, долго искал смазку для подшипников вентилятора печки, и случайно наткнулся на туб - смазка для буров Макита. смазка прозрачная очень пластичная и термостойкая. Посмотрим что покажет время.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
Дед Маразм
Авто:Honda CR-V куплена в Германии RD1 руль левый МКПП
г.Магнитогорск
« Ответ #74 : 17 Августа 2014, 11:52:13 »
Спасибо Форумчане!! Всё сделал как советовали, проблем не возникло.Почистил, помазал. Работает!! :-)
