19 Ноября 2026, 06:24:34 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1616035 раз)
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #45 : 29 Апреля 2008, 18:09:18 »
Я буду этим заниматься, только пока не знаю когда, если что то отпишусь тебе. Делать будут сторонние люди, соответственно не бесплатно.
Спасибо, цена вопроса и сроки очень интересны!
CRV_Kiev
« Ответ #46 : 29 Апреля 2008, 20:24:08 »
"Говорит" ли (см.фото) такой не большой зазор от резины до арки о пришедшем "каюке" пружины?
* P4293114.jpg (18.56 Кб, 393x354 - просмотрено 2928 раз.)
Ufahome
Авто:CRV-II, 02, 2,4L, АКПП продан
« Ответ #47 : 29 Апреля 2008, 22:18:43 »
У меня американка с колесами R15 + 70 высота резины. Вожу иногда по 250-300 кг. - просвет нормальный. Может колеса маленькие?
теперь я бусовод-скутерист
« Ответ #48 : 29 Апреля 2008, 23:45:11 »
Сегодня добрался до гаража, и снял задний амортизатор для исследований на предмет данной темы. (Заодно выяснил причину подвиливаний задка на стыках эстакад на скорости -  амортизаторы надо менять, почти пустые)
Итак, в сборе амортизатор с пружиной выглядит так:
Снята верхняя опора пружины:
Верхняя опора состоит из 3-х частей:
Изучение конструкции привело к неутешительному выводу: увеличить жёсткость пружины простой кольцевой проставкой (проще говоря, большой резиновой шайбой) не удасться.
Если проставку делать сверху, то крайний виток пружины будет за пределами чашки опоры, и поперечного смещения пружину ничего не будет удерживать (смотрите комментарий на втором фото). Пластмассовый пыльник пружину не удержит.
Если делать проставку снизу, то также возникает проблема центрования пружины - проставка должна быть жёсткой и повторять форму нижней опоры.
Уже после сборки (ехать то на чём то надо...) в магазине были куплены две резиновых подушки от пружин с ВАЗ 2101 и 2108, для дальнейших размышлений. Перед сборкой снял размеры верхней резиновой подкладки и диаметры пружины. Размеры резинки на рисунке, внутренние диаметры пружины верхнего витка - прим. 85 мм, нижнего витка прим. 92 мм, толщина прута прим. 10 мм. (все размеры даю с погрешностью в 1 мм, т.к. точно замерить кривоватые крайние витки пружины а также изношенные резиновые детали весьма затруднительно).
Резинка от 2101 по размерам подходит под нижний конец нашей пружины, а 2108 под верхний. Первая даст прирост высоты 18-19 мм, вторая даст прирост в 5 мм, но в продаже есть для 2108 увеличенной высоты. Вопрос, как пружина удерживается от соскакивания. Должна быть металлическая чашка для этих резинок.
Продолжаю поиски решения...
* aммо-1.jpg (46.66 Кб, 852x567 - просмотрено 22261 раз.)
* aммо-2.jpg (38.63 Кб, 878x567 - просмотрено 21254 раз.)
* aммо-3.jpg (35.6 Кб, 850x567 - просмотрено 22283 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #49 : 29 Апреля 2008, 23:48:20 »
 Афро +1000
Pansonyc
Авто:HONDA CR-V RD5 4WD K20A4 JAPAN
« Ответ #50 : 30 Апреля 2008, 11:26:13 »
А почему нельзя просторо взять вырезать нужной толщиной, скажем шайбу и вставить ее между верхней частью вкладыш-пильником и резиновой прокладкой?
« Ответ #51 : 30 Апреля 2008, 12:15:07 »
 Улыбка
Невнимательно читаешь. Я же написал почему. Объясняю ещё раз:
металлическая опора 10 имеет упорную чашку для пружины. Толщина вставки 13 и резиновой подкладки 12 меньше высоты стенок чашки, поэтому стенки  чашки не дают соскочить пружине в сторону. Если подложить проставку то суммарная толщина будет выше стенок, и соответственно стенки уже не будут удерживать пружину.
Нижний упор амортизатора 6 имеет выступ внутри витка пружины, таким образом пружина центрируется по нему. Если подложить кольцо, то внутренний выступ будет ниже, и пружина может соскочить в сторону. Нужна такая подкладка, что бы повторяла профить опоры.
Как вариант рассматриваю использование упоров, которые можно будет срезать со старых  амортизаторов, когда буду ставить новые.
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
« Ответ #52 : 30 Апреля 2008, 16:56:44 »
Скромный вывод: необходимо для приварить к стенкам верхнего упора или лист металла той же толщиной и шириной,достаточной для обеспечения компенсации толщины проставки или старый упор с другого такого же амортизатора, тем самым получим увеличение размеров обычного упора!?
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #53 : 30 Апреля 2008, 17:06:45 »
San Sanichу. Исследование достойно того, чтоб выразиться в отдельной статье. Если такая статья родиться, с удовольствием помещу на свой сайт. С указанием на автора, естественно.
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
« Ответ #54 : 01 Мая 2008, 23:18:10 »
Всё правильно,почти,но ведь у этой чашки (2101) тоже есть толщина металла, она войдет между витками пружины?
И что останется внутри резиновой прокладки от внутреннего диаметра,если необходимо, я так понимаю,вырезать диаметр  имеющегося выступа нижней чашки амортизатора, а у него тоже 92мм?
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #55 : 02 Мая 2008, 00:22:34 »
не проще ли поставить подлиннее болты крепления стойки к стакану и прокладку ставить между стаканом кузова и стойкой аммортизатора (не вынимая пружину)?
« Ответ #56 : 02 Мая 2008, 10:32:52 »
Шпильки опоры приварены к ней. Конечно это не проблема, можно их срезать и заменить болтами.
Но я принципиально не хочу идти по такому пути. Почему, писал здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.msg101996.html#msg101996.
« Ответ #57 : 03 Мая 2008, 23:34:31 »
Мои предположения оправдались: подушка передней пружины от ВАЗовской "классики" вместе со стаканом подходят к нижней стороне нашей пружины.
Выкладываю подробный отчёт по установке подкладок под пружины. Итак:
Необходимо купить:
- две усиленные прокладки передней пружины для 2101, от штатных они отличаются большей высотой. Оригинальные прокладки имеют на внутренней стороне рёбра (подобны шлицам), я купил сплошные - их легче подгонять. (2х20 руб.)
- две металлических чашки на прокладки (2х10 руб.)
- стяжки пружин (200 руб./комплект)
Еще желательно иметь набор головок специально для CR-V  Смеющийся.
Поднимаем машину домкратом, снимаем колесо. В салоне снимаем крышку на боковине, откручиваем две гайки на 14, крепящих опору к кузову. Откручивать гайку штока не надо!
Внизу откручиваем болт сайлентблока (на 17)
Для того, что бы вынуть болт сайлентблока, а затем вытащить стойку (с левой придётся повозиться), нужно нижний рычаг немного отвести вниз преодолевая упругость стабилизатора поперечной устойчивости. Для этого пригодится длинная труба. Упереть её можно в картер заднего редуктора - усилия там небольшие, ничего ему не будет.
После снятия стойки, сжимаем пружину стяжками (сильно не надо - она уже сжата). Удерживая шток шестигранником на 5, ключом на 14 откручиваем гайку...
... и снимаем верхнюю опору стойки.
Поочередно по несколько оборотов раскручиваем стяжки пружин, и снимаем пружину с амортизатора. На этом процесс разборки задней стойки закончен. Для замены амортизатора или пружины этого достаточно. Сборка производится в обратной последовательности. Небольшое НО: окончательно затягивать болт сайлентблока нужно после того как колесо установлено и машина снята с домкрата!
Далее приступаем к подгонке прокладки под пружину. Прорисовываем по кругу линию, повторяющую контур витка пружины на расстоянии примерно 15 мм от опорной поверхности. Ножом вырезаем низ опоры по контуру. С внутренней стороны снимаем широкую фаску под конус нижней опоры пружины.
Юбку металлической чашки подрезаем также по контуру витка, надеваем на прокладку и подгоняем по форме нижней опоры пружины (той, что на амортизаторе). Для подгонки я использовал дрель с проволочной насадкой
, так удобней, но можно и ножом. Первая (на фото) получилась несколько корявая, вторая намного красивее, но переснимать уже не стал.
Собираем стойку: устанавливаем подогнанную прокладку, на неё пружину, сжимаем пружину стяжками, устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку штока. Перед снятием стяжек необходимо верхнюю опору повернуть так, что бы при установке стойки сайлентблок встал как надо и шпильки совпали с отвертсиями в кузове. Стойка устанавливается так, что бы нижний конец пружины был обращён внутрь. Не забываем, что болт сайлентблока затягивается, когда машина уже на земле.
Результат установки подкладки у меня выглядит так:
CRV_Kiev
« Ответ #58 : 03 Мая 2008, 23:44:11 »
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁпс, ДЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫк Афро
З-А-Ч-Ё-Т-И-Щ-Е Афро Афро Афро Афро Афро
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #59 : 04 Мая 2008, 00:09:07 »
Признаю Афро Интересно взглянуть на эти стойки через пару тыщ км Улыбка
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 161   Вверх
