12 Июля 2026, 02:22:59 *
Страниц: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1562730 раз)
Женя ангарский
Женя, 2005г.в., RD7, 2400см3, 160 л.с.
Авто:Honda crv RD-1,7, АКПП, 4WD, люк
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #1500 : 04 Июня 2012, 03:24:53 »
Да в свои посадочные места новые пружины не встают, но в этом нет ничего страшного. Стяжками пружину стянули и верхнюю чашку повернули на нужный угол, чтобы нормально встала нижняя проушина и все Улыбка .
Парашютист, дайвер, горнолыжник, велосипедист ну и конечно водитель!
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #1501 : 04 Июня 2012, 03:37:17 »
Ну и как? Не перебор ли с лифтом?
Машинка действительно очень высоко встала, я тестя с тещей посадил сзади, так она особо и не просела Улыбка .
А вообще я почитал на форуме у RD-1 про пружины ОВК, они говорят нужно загрузить машинку на 150-200 кг сзади и покататься 200-300 км и пружины немного просядут и займут свое место.
Из непривычных особенностей: стал лучше видеть капот Улыбка, хуже видеть машины сзади(задрался зад), надо регулировать фары(стали бить в пол), вода с крыши стекает на лобовое стекло, чувствуется жесткость при проезде через рельсы с пустым задом, меньше стала раскачиваться на неровностях.
Общие впечатления - очень нравится и мне и жене Улыбка Да кстати у нас низко висит бак и абсорбер, поэтому я и решил поднять именно задницу, перед пока устраивает. Тем более вид стал более стремительный Улыбка
cot-Хабаровск
Авто:Honda CR-V правильный Японец RD7 2,4
г.Хабаровск
« Ответ #1502 : 04 Июня 2012, 05:37:45 »
jenysik
Скоро еще стремительней будет Веселый Сядут передние пружины, готовтесь к замене или проставкам , читайте форум - многие уже это проходили Улыбка
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #1503 : 04 Июня 2012, 09:53:43 »
jenysik
Ждемс Улыбка
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1504 : 05 Июня 2012, 20:20:42 »
-А я за что её держал ?! (Кузьмич из к\ф "Особенности национальной охоты")
Я тоже сжимаю пружину стяжками. Как этот самый нужный угол 18+-3о выставить. Со стяжками у меня стойка в крыло не влезает.
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #1505 : 06 Июня 2012, 03:27:29 »
Ну есть два способа:
1. инструментальный - берем транспортир ... Улыбка
2. ну и есть способ по русски "на глазок" - вставляем собранную стойку в верхние крепления кузова и смотрим в какую сторону и насколько провернуть, можно сделать риску, можно так прикинуть. Затем зажимаем в тисы стойку и сжимаем пружины стяжками, поворачиваем и вуаля Улыбка. Мои криворукие СТО-ники эту процедуру делали 3 раза Улыбка (молодые пацаны по 18 лет), но я стоял над душой и все получилось Улыбка Да кстати они тоже пытались стяжки прикрепить на установленную стойку и тоже не получилось, не влезли.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1506 : 06 Июня 2012, 10:30:42 »
Оказывается их не два:
   3. Найден в этом топике от уважаемого SанSаныча. Он резиновую прокладку (вроде линк называется) под верхнюю чашку амортизатора чутка смазывает. Этого хватает, чтобы верхний виток проворачивался при собранной стойке. Соответственно, появляется возможность по месту подогнать стойку под крепёж. Но у меня данный способ не сработал, т.к. жёсткости пружин OBK и Honda несоизмеримы. И опять же долбанутая форма верхнего витка. С родной пружиной проблем быть не должно.
   4. И тот который у меня сработал. Мне его подсказали бывалые автолюбители. По их словам у нас на CR-V с этим ещё хорошо -  хотя бы итерационно можно подогнать собранный амортизатор под крепёж. А на некоторых иномарках и такой роскоши нет. Пружина ставится на место только сжатой, а с Российскими стяжками туда не лезет... Во общем по совету, я сжал пружину стяжками по-сильнее. Потом в 4 местах скрутил её вязальной проволокой, причем она была не толстая мм 2-3 (руками скручивалась). Пропускать проволоку естественно надо через предпоследние витки. Только хвосты скруток надо сразу позагибать, чтоб потом под нагрузкой проволоку не трогать. Отпустил стяжки - пружина осталась сжатой весьма компактной проволокой. Снял колесо. Собрал стойку, поставил на место. То, что надо - стойка, пружина, верхняя чашка - всё замечательно выставляется как надо без каких либо усилий. Остальное просто - закрепил верхнюю чашку, длинной трубой отогнул в низ нижный рычаг до совпадения отверстий саленблока стойки и проушин. Закрепил это дело болтом. Раскрутил проволоку и вытащил её куски пассатижами. Поставил колесо на место. И ... всё получилось.
Но теперь надо вторую заднюю менять...  Грустный
Den135
Авто:Honda CR-V, 2.0, АККП, левый
« Ответ #1507 : 07 Июня 2012, 19:37:53 »
Добрый вечер. Помогите пожалуйста новичку, только камни не кидайте за избитость темы!!! У меня европеец 2006 год, RD8.  Хочу задние усиленные пружины, а передние обычные!!! Подскажите какие взять(фирму и номер), а то мне в этом никто помочь не может!!! Плачущий Заранее спасибо
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1508 : 07 Июня 2012, 21:31:38 »
На зад в этом сезоне модно ставить пружины C4H-91042H (усиленные), C4H-91042HD (пипец, как усиленные) от фирмы OBK.
На перед если обычные, то можно оригинал поставить, из недорогих заменителей Kayaba RA 1848, C4H-91931 от того же OBK.
Насколько я знаю через Краснояск проходит великий пружинный путь. По крайней мере я в своё время на зад усиленные нашёл только там. Так что тебе и карты в руки.
Тут помощи тебе более 100 страниц посвящено, почти по всем вариантам есть проверенный результат.
Тебе надо заставить себя хоть немного почитать... Улыбка
Den135
« Ответ #1509 : 08 Июня 2012, 05:09:14 »
Просто в магазине мне сказали, что обк не делает стойки для RD8, мол там стойки другие пошли
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #1510 : 08 Июня 2012, 07:43:39 »
Нужно найти номер своих ориг. пружин и сравнить с номерами в каталоге ОБК
* 00Пружины ОВК (RD6-7 RE3-4).JPG (48.83 Кб, 640x480 - просмотрено 2165 раз.)
Den135
« Ответ #1511 : 08 Июня 2012, 12:19:00 »
Сегодня звонил в фирменный магазин обк, сказали , что передние пружины подбурут, а вот задних нет! Неужели никто себе ничего не ставил на RD8???
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #1512 : 08 Июня 2012, 13:04:59 »
C4H-91042 обычные
Den135
« Ответ #1513 : 08 Июня 2012, 19:21:05 »
Спасибо за помошь!!! Завтра поеду их покупать
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1514 : 08 Июня 2012, 20:17:10 »
Да не за что, но ты всё-равно эту ветку форума почитай...
Страниц: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 161   Вверх
