08 Ноября 2026, 03:27:10 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 30   Вниз
Автор Тема: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в  (Прочитано 338428 раз)
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #75 : 27 Апреля 2009, 21:45:15 »
Есчо есть в Хонде, так - же как и во многих других иномарках во впускном трубопроводе волшебная заслонка, которая посредством "вакуума" изменяет длину впускного коллектора, тем самым улучшая наполняемость цилиндров (из-за резонанса тактов всасывания). управляется каким-то датчиком, по моему, а может и не управляется вовсе, а так типа клапана электромагнитного.. так вот, если шланчик, через который вакуум подаётся к заслонке отсоединить, то упадёт тяга и приёмистость на низах. Проверено. Находится слева сверху на впускном. Подмигивающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Nos
Авто:RD-7, 2,4, Канадец
« Ответ #76 : 28 Апреля 2009, 07:25:13 »
Может кто знает, - распредвалы на 2.0 и 2.4 двигателях одинаковые?................
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
« Ответ #77 : 03 Мая 2009, 17:14:02 »
Доброго времени суток,Одноклубники! Создавать новую тему не стал, но симптомы похожи.
Обратил внимание,что при заводке горячего двигателя слышно цоконье клапанов секунды 3-4 ,а потом все проходит. Двигатель к24а ,масло Шелл Хеликс Ультра Экстра 5W30, фильтр VIC(якобы япония).Лампа давления гаснет мгновенно,так что фильтр хороший(обратный клапан держит).До СР-В был цивик без ВТЕК-может это особенность ВТЕК? Пробег 51т.км. По мануалу вроде бы пора на регулировку,но по звуку все хорошо.
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #78 : 05 Мая 2009, 08:43:27 »
Если расход не увеличился, тяга хорошая, то и нечего лезть. У меня товарищи на 120 тысячах только первый раз регулировали, и то всё  в норме было. По крайней мере это моё мнение. Сам до 120 не полезу (если машина не попросит).
Bojar
Авто:Honda CR-V II АКПП
г.СПб
« Ответ #79 : 05 Мая 2009, 10:11:37 »
Согласен ++++111111111! У меня газовое оборудование стоит и вроде как рекомендовалось после 10 т.км отрегулировать клапана. Машинка бегала хорошо, но я сунулся с регулировкой и не у официалов, а просто в сервисе, который специализируется на Хондах - ЗРЯ! Вот тут-то и начались проблемы, потратил КУЧУ денег на комп.диагностики и копания в движке (повторно делал регулировку клапанов, но тоже не у официалов).
Наконец задолбался и обратился (через год) к офиц.дилеру - теперь все стало нормально. От правильной регулировки ОЧЕНЬ многое зависит, а комп. диагностика показывает уже только последствия, и там ТАКОЕ(!!!!) лезет. Подмигивающий
"Умер дед, умер отец, умер сын ... - ХОРОШО",- написал летописец. "Ты сдурел, старик",- возмутился князь:"Чего же хорошего?!? Ведь ВСЕ умерли!!!" "ПОРЯДОК!",-сказал старик: "Согласись, КНЯЗЬ, наоборот было бы гораздо хуже!!" ...
JonyM
« Ответ #80 : 05 Мая 2009, 19:56:45 »
Я вот залез сам и отрегулировал,  и всё ОК, а если-бы не залез, то наверное в скором времени "попал" -бы на ремонт головы. т.к. обнаружил разрушение кулачка выпускного распреда.. а ведь ничего не звенело и не брякало..и тянула нормально. Так что лезть или не лезть - это вопрос спорный.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #81 : 06 Мая 2009, 09:38:56 »
Сдаётся мне,что это не клапана вовсе. Вооружись деревянной палочкой и на работающем движке поприслоняй ее к крышке ГРМ в разных местах и к впускной системе. Не забудь другой конец палочки прислонить к внешей части козелка уха (не уверен,что правильно назвал)))
Было у меня похожее подозрение, цыкало что-то иногда на холостом ходу, то есть звук, то нет... После прослушки вышеуказанным способом выяснилось, что цыкает в INTAKE MANIFOLD(впускной коллектор), видимо электроклапан какой-то...
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #82 : 07 Мая 2009, 15:47:20 »
Согласен и поддерживаю.
~Кэп~
Авто:Honda CR-V II
« Ответ #83 : 08 Мая 2009, 16:39:00 »
Вопрос, на холостых не слышно что бы клапана стучали, но прокатился как то без музыки в салоне и обнаружил что на второй передаче, секунды 1-2, вроде как клапана стучат. Думаю они, больше не чему. Совет дайте. В сервис?
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #84 : 08 Мая 2009, 16:54:27 »
Феноменальный у тебя слух!
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #85 : 08 Мая 2009, 18:15:01 »
+1 Афро
Хонда - хороший зверек!
~Кэп~
Авто:Honda CR-V II
« Ответ #86 : 08 Мая 2009, 20:35:24 »
спасибо господа  Улыбка, я вообще то совета хотел. Скажите хотя бы через скока клапана регулируются.пробег 110000 км
JonyM
« Ответ #87 : 08 Мая 2009, 21:30:02 »
а ты сам на ней столько намотал?  если нет, не поленись залезь и проверь Подмигивающий делов ерунда, а совесть чиста будет Улыбка
~Кэп~
Авто:Honda CR-V II
« Ответ #88 : 09 Мая 2009, 19:42:10 »
я на ней 11000 проехал тока
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #89 : 09 Мая 2009, 20:13:06 »
Все ресурс.........................(шутка).
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 30   Вверх
