08 Ноября 2026, 04:00:37
#Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в
27
28
29
30
Тема: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в (Прочитано 338573 раз)
Dmobil
г.Северодвинск
Re: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в
Ответ #405 :
10 Мая 2017, 07:49:51 »
Кто нибудь знает что имел ввиду сансаныч в посте 396
Была cr-v 1997
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
Ответ #406 :
10 Мая 2017, 13:09:55 »
Про стук поршней? Он имел, что стук поршней хуже для владельца, чем стук валов -всё ж по русски...
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #407 :
10 Мая 2017, 16:30:15 »
Я и спросил что значит стук поршней? Пальцы? или еще что.
Была cr-v 1997
Ответ #408 :
10 Мая 2017, 20:00:15 »
Болтаются они там и гремят. Износ большой.
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #409 :
10 Мая 2017, 20:13:16 »
Как так получается что 135000 это большой пробег.? У авто было 2 хозяина, первый наездил 86000, второй за 5 лет остальное, есть все заказ наряды у последнего владельца, так все видно что меняли и какой был пробег. Меняли много чего но в двигателе меняли только втэк и датчик масла.
Была cr-v 1997
Ответ #410 :
10 Мая 2017, 20:38:43 »
Купил мужик седьмой айфон, положил в джинсы в задний карман. Садится в авто, слышит сзади "хрусть" и думает, хоть бы это позвоночник.
Пока точно не ясно, лучше не гадать. Саныч сказал, что распред проще сменить, чем горшки. Не паникуй раньше времени. Проверяй по очереди.
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
Ответ #411 :
20 Мая 2017, 05:30:55 »
Здравствуйте. Может кто подскажет, номер комплекта прокладок клапанной крышки с свечными колодцами. Видел где то, перерыл все найти не могу.
папаня
г.Балашиха
Ответ #412 :
20 Мая 2017, 08:07:00 »
Лови
12030-PNC-000 есть только такой комплект, там прокладка и резинки с шайбами на шпильки. Свечные колодцы, резинки, отдельно продают.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Ответ #413 :
20 Мая 2017, 08:41:35 »
Автодок даёт ещё это. VICTOR REINZ 15-53806-01 комплект
12342PCX004 Кольцо уплотнительное свечного колодца
12341PNA000 Прокладка клапанной крышки
12341RTA000 Прокладка клапанной крышки
VsK
Ответ #414 :
20 Мая 2017, 11:25:21 »
Цитата: папаня от 20 Мая 2017, 08:07:00
12030-PNC-000 там прокладка и резинки с шайбами на шпильки. Свечные колодцы, резинки, отдельно продают.
Если внимательно присмотреться, то в этот набор и прокладки свечных колодцев тоже входят.
папаня
г.Балашиха
Ответ #415 :
20 Мая 2017, 13:36:57 »
2
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #416 :
20 Мая 2017, 15:24:17 »
Благодарю. Буду заказывать, а то пора клапана регулировать.
Ответ #417 :
21 Мая 2017, 12:48:07 »
Если сам регулируешь, нет смысла менять прокладки. Даже задубевшие пробки отлично держат с минимумом герметика.
Поняв состояние можно менять.
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #418 :
21 Мая 2017, 13:10:21 »
Вчера снимал кл. крышку распредвалы в хорошем состоянии (ногтем водил по ним канавок нет), зазоры клапанов в норме щупы пихать очень не удобно.До этого слушали фонендоскопом человек сказал стук отчетливо слышно из под кл. крышки 3, 4 цилиндр, я попросил его слазить вниз послушать поддон, он сказал оттуда звуков никаких нет. Метки на распредвалах поставил вверх метки в горизонте встали четко, а на маховике первая метка по ходу движения была вперед см на 1-1.5 от клювика. Если на шкиве выставить метку точно у клювика то тогда расхождение меток которые в горизонте примерно 1 зуб (там плохо видно голова не пролазит чтоб посмотреть) сфотографировать не догадался. Может цепь растянулась вот и стучит что то.
Была cr-v 1997
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #419 :
24 Мая 2017, 10:00:14 »
Снял снова крышку сделал фото. Посмотрите может цепь растянулась. До натяжителя пока не добрался.
(28.63 Кб, 335x448 - просмотрено 932 раз.)
(184.82 Кб, 765x1024 - просмотрено 1176 раз.)
(257.56 Кб, 1024x765 - просмотрено 1244 раз.)
(269.29 Кб, 1024x765 - просмотрено 1006 раз.)
(275.21 Кб, 1024x765 - просмотрено 1048 раз.)
(257.26 Кб, 1024x765 - просмотрено 931 раз.)
(261.07 Кб, 1024x765 - просмотрено 932 раз.)
(232.65 Кб, 1024x765 - просмотрено 978 раз.)
(289.03 Кб, 1024x765 - просмотрено 908 раз.)
(223.34 Кб, 1024x765 - просмотрено 1062 раз.)
Была cr-v 1997
27
28
29
30
