23 Октября 2026, 05:11:58
#Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?
28
29
30
31
46
Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал? (Прочитано 375446 раз)
l.a.m.
Авто:Honda CR-V 5 RW К24W9 2,4 л.
Re: колодки - что брать -оригинал или неоригинал
Ответ #420 :
14 Октября 2011, 10:34:30 »
Цитата: Dim@nSK от 20 Сентября 2011, 14:17:38
11 дней полета с Nisin, при торможении свистят, зараза...
поставил перед - зад Nissin NPO-122W и NPO-125W-SA соответственно, пробег уже более 500 - притирка прошла, ведут себя как оригинал. рекомендую
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #421 :
14 Октября 2011, 11:45:58 »
что было в комплекте??
l.a.m.
Ответ #422 :
14 Октября 2011, 15:33:23 »
зад с противоскрипными пластинами и смазкой, передние голые, но у меня родные были живы, а смазки для направляющих хватило на все.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #423 :
14 Октября 2011, 17:14:39 »
интересно! а впорос не задавал, почему передние голые???
сергей76
Авто:HONDA CR-V 2.4 АКПП черный
год:2002 (была)
г.нижневартовск
Ответ #424 :
14 Октября 2011, 19:26:57 »
Я ставил ЛУКАС(в комплекте только колодки)-нареканий ноль. Сейчас стоят оригинальные (комплект-колодки,пластины,пружинки,смазка)-так вот после активной езды (колодки нагреваются) появляется скрежет(но не сильный), как буд-то колодки кончились,остывают-всё ок.
Уверен,что дело в накладках(возможно такой "оригинал") но несколько раз на всякий случай заглядывал -стёрлись или нет? износ минимальный-как железные
l.a.m.
Ответ #425 :
16 Октября 2011, 03:46:59 »
[/qu
по маркировке они разные, обрати внимание, вот и комплектность разная
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #426 :
16 Октября 2011, 04:37:35 »
внимание обратил, NPO-122W-SA почему то нет у поставщиков, совсем нет....
Yan
Авто:HONDA CR-V II, RD8, 2.0, АКПП, лев.
Ответ #427 :
19 Октября 2011, 08:42:59 »
Поставил ADVICS прежнее название SUMITOMO, очень даволен раньше ставил их на RAV4, вот номера front SN597P, rear SN598P. Отличные колодки рекомендую!
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
Ответ #428 :
22 Октября 2011, 10:51:27 »
При торможении стала прогрессивно увеличиваться вибрация, решил проточить диски и заменить колодки. Проточить так и не получилось, но после замены передних колодок на Нишимбу вибрация пропала - дас ист фантастиш. Старые колодки были оригинальные, еще можно было на них поездить, но износ у всех разный. Почемуто задние износились вообще не равномерно, внешняя 70% внутреняя 20%
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #429 :
22 Октября 2011, 16:39:13 »
Колодки неравномерно изнашиваются из-за закисания и подклинивания направляющих суппортов, поэтому при замене колодок всегда стоит на это обращать внимание, почистить и смазать заново. Кроме того можно проверить как выходит и уходит обратно поршень - у меня все поршни можно утопить обратно просто пальцами. А у некоторых и специальными приспособами это сделать не так просто!
Net
Авто:CR-V II 2.4 Американка
Ответ #430 :
27 Октября 2011, 10:26:14 »
Народ не пинайте в поиск окончательно запутался. Какие все таки колодки идут на мою машину.
Необходимо срочно поменять задние колодки на СР-В 2, 2006г. 2.4 5А
Просто при замене передних колодки номер который показал ехист не подошли, у меня стояли какие то хитрые колодки с пружинами. И на базаре были у единиц продавцов по заоблачным ценам в районе 100у.е
Сейчас боюсь столкнуться с той же проблемой.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #431 :
27 Октября 2011, 12:07:19 »
Цитата: Net от 27 Октября 2011, 10:26:14
...... хитрые колодки с пружинами. ....
а фотка есть?
Net
Ответ #432 :
27 Октября 2011, 20:45:25 »
А фотки нет
и колодки старые гдето посеял.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #433 :
28 Октября 2011, 12:39:42 »
перед зимой залез посмотреть "как там колодки", заодно поставил противоскрипные пластины, номера и фотки писал выше!
Сзади стояла "скрипячая" кашияма, после установки пластин она затихла и молчит
Solon
Ответ #434 :
28 Октября 2011, 16:43:06 »
поставил бош.. пластин никаких не было никогда.. видать кто то до меня поснимал..
скрипят.. и диски все черные уже от них..
28
29
30
31
46
