19 Ноября 2026, 17:01:06 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вниз
Автор Тема: Пропуски зажигания Хонда црв2  (Прочитано 99124 раз)
pvb
« Ответ #15 : 16 Апреля 2009, 07:15:00 »
Мои "пять копеек":
Вот тут что-то я не понял, про какое напряжение идёт речь? Надо бы нормальным вольтметром померять!
я все-таки склонен на грешить ЭБУ (+ несколько раз замечал при включеном зажигании 10,6вольт, хотя АКБ заряжен по норме и лишних потребителей не было)
И рекомендую напечатать из мануала несколько страничек про МАФ (раздел 11 стр.61....) и график, который любезно запостил СанСаныч, перед визитом к мастеру! Это надо показать мастерам, даже если они по англицки не разумеют - поймут что к чему по картинкам.
mik_krukov
C-RV RD7, 2,4л., АКПП, USA, 2003г.,
г.Солнечногорск МО
« Ответ #16 : 17 Апреля 2009, 11:18:30 »
Вчера по рекомендации представил авто в один сервис - нарыли проблему с компрессией 10-12-12-2 !!!
Порекомендовали другую контору для ремонта. Надеюсь сегодня вскрытие покажет откуда ноги растут.
Хотя почему другие в один голос вещали, что все в норме, и как клапана регулировали...
Maik
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #17 : 17 Апреля 2009, 12:12:21 »
10-12-12-2
последнее 2 или все-таки 12?
mik_krukov
г.Солнечногорск МО
« Ответ #18 : 19 Апреля 2009, 21:25:13 »
Последнее - 2 и вскрытие подтвердило прогоревший выпускной клапан в 4-м цилиндре.
В общем пока ремонт мотора, а дальше как карта ляжет....
Maik
Bojar
Авто:Honda CR-V II АКПП
г.СПб
« Ответ #19 : 19 Апреля 2009, 21:32:33 »
Отпишись по результатам обязательно. Мне эта тема была ОЧЕНЬ интересна, т.к. выдавала пропуски в 1 и 3 цилиндрах, но причина похоже другая была: сделал регулировку клапанов (3-й был поджат) (пропуски прошли), почистил БДЗ, щас почистют клапан ХХ (ибо сам его НЕ СМОГ найти) и посмотрим. До этого поменял свечи, переставлял катушки пропуски были по 1-му и 3-му.
"Умер дед, умер отец, умер сын ... - ХОРОШО",- написал летописец. "Ты сдурел, старик",- возмутился князь:"Чего же хорошего?!? Ведь ВСЕ умерли!!!" "ПОРЯДОК!",-сказал старик: "Согласись, КНЯЗЬ, наоборот было бы гораздо хуже!!" ...
mik_krukov
г.Солнечногорск МО
« Ответ #20 : 20 Апреля 2009, 13:16:01 »
По завершении эпопеи - отпишусь.
МБ кто знает сколько цепь ходит?
Сервисмен рекомендует заменить (мой пробег 90 000км)
Maik
QRZ
« Ответ #21 : 20 Апреля 2009, 13:49:10 »
А вот это интересно. MAP измеряет абсолютное давление во впускном коллекторе
что стоит на црв ?
датчик абсолютного давления (МАР сенсор)
или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
а то я запутался.
mik_krukov
г.Солнечногорск МО
« Ответ #22 : 20 Апреля 2009, 22:52:17 »
датчик абсолютного давления (МАР сенсор) мне каэцца
Maik
Игорь Н
Авто:HONDA CR-V
г.СПб
« Ответ #23 : 19 Мая 2009, 18:29:27 »
Приветствую форумончане! Горит Чек .Троит двигатель при заводке на горячую и из трубы дым. На холодную не дымит и не троит  . В движении без проблем.Диагносты опредилили пропуски во 2и3 цилиндрах.Рекомендавали поменять свечи. Поменял(ориг.). Результата не дало.Повторная диагностика ничего не дала. Подскажите кто что знает.2.3 амер.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #24 : 19 Мая 2009, 19:07:10 »
считай ошибки еще раз (как есть в факе)
попробуй поменять местами катушки зажигания и сбросить ошибки. дальше когда загориться чек считывай ошибки. если пропуск будет в других цилиндрах, значит катушки. если пропуск останется там же надо смотреть впрыск (форсунки) и проводку от контроллера.
Хонда - хороший зверек!
« Ответ #25 : 19 Мая 2009, 19:13:54 »
С учётом былого опыта (рассказанного в этой теме) советую начать с промера компрессии.
Далее можно продолжить промером давления в топливной рампе, хотя это вряд ли что то даст, но что б исключить, надо сделать.
После этих проверов можно продолжить компьютерной диагностикой, желательно хондовским сканером и желательно что б диагност продвинулся немного дальше, чем простое считывание DTC.
И ещё как новичка прошу прочитать вот это: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32620.msg194506.html#msg194506
Игорь Н
Авто:HONDA CR-V
г.СПб
« Ответ #26 : 19 Мая 2009, 21:32:38 »
Спасибо. На повторной дианостике, на сервисе, и  промывали все что можно, катушки проверяли, местами меняли, компр. замеряли и тд. все в норме. Ошибка все таже-пропуски, дым при запуске на горячую. Дым то почему?
mik_krukov
г.Солнечногорск МО
« Ответ #27 : 21 Мая 2009, 13:24:18 »
Свершилось!
Ремонт мотора с заменой  одного выпускного клапана, поршневых колец и шатунных вкладышей (с заменой сопутствующих расходников и регулировками) - 65 тыр. + 2 недели ожидания прокладок.
Теперь обкатка 2500 км. Моторчик поет. И наступила радость!
Лучше с таким ремонтом не сталкиваться.
Спасибо всем, кто принимал участие.
Maik
Gluk
Авто:CR-V I(RD3), CR-V II(RD8)
год:1999, 2006
« Ответ #28 : 01 Октября 2009, 10:53:29 »
Всем доброго времени суток!
Начались сильные пропуски на холостом ходу. Причём очень периодические. Один раз зашлась так, что выскочил "check" - "пропуски в 3-м цилиндре". После обнуления больше не выскакивал. Насколько понимаю - либо троит недостаточно часто, либо не один и тот-же цилиндр.  Падения мощности/роста расхода не заметил.
На свечах появился странный нагар - юбка, изолятор и электроды покрыты глянцевым чёрным нагаром. Выглядит так, как будто на свечу брызгали мастикой, причём только с одной стороны.
Заправиться г-ном мог. Но с тех пор несколько раз сменил заправку.
Может кто-нибудь сталкивался с похожим?
* P1010121.jpg (68.07 Кб, 420x393 - просмотрено 708 раз.)
paix
Авто:CR-V 2.0. МКПП. Лев
г.Рославль
« Ответ #29 : 08 Ноября 2009, 20:34:53 »
 Доброе время суток. Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой.  Холодный двигатель запускается, выходит в режим прогрева, затем через 10-20 сек. обороты падают  и двигатель  глохнет. Повторный запуск происходит, как будто нет компресии. Автомобиль троит и работает только на повышенных оборотах, пока не прогреется до 60-70 град. Нормальное движение возможно после 60-70 градусов ОЖ. Переодически ,на холодную, загорается "чек", потом, в течение дня гаснет. На диагностике проказывает пропуски зажигания, но опять же только до температуры 60-70 град. Свечи выходят из строя. После прогрева автомобиль работает устойчиво. Расход топлива в норме. При замере компрессии на горячую во всех цилиндрах показало 11. Теперь хочу проверить на холодную. Такое впечатление, что зависают клапана.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вверх
