11 Сентября 2026, 19:43:59 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: Печка.  (Прочитано 218255 раз)
aksrus
Авто:Honda CR-V I, B20B4,
« Ответ #45 : 22 Декабря 2009, 02:05:12 »
    Не устраивала Печка, почитал ветку, поехал купил термостат, антифриз, воды дистилированной, промывку для радиатора. Вчера т.к. было только минут 10 свободного времени, выдернул салонный фильтр (был грязный изрядно). На утро обнаружил что на прогретом двигателе интенсивность обдува  в салоне увеличилась, ну а температура естественно нет.  Вечером слил антифриз с радиатора и блока цилиндров (пробка сопротивлялась не более минуты), снял термостат чтоб вода сразу по большому кругу пошла (вот это было нудно), залил дистилированной воды с промывкой, завёл, прогрел, прокатился пару км по улице, температура двигателя при езде падала, воздух в салон шёл еле тёплый, сливаю 6 литров этой воды с промывкой и заливаю просто дистилированную (предварительно нагретую), опять прогреваюсь, катаюсь по улице - стало теплее но не очень (оно и понятно, на улице -15, а термостат снят), заезжаю в гараж, сливаю воду, ставлю новый термостат, заливаю свежий антифриз (так же как и вода предварительно нагретый), прогреваюсь, выезжаю, и о чудо - стрелка температуры стоит строго горизонтально не поднимаясь и не опускаясь, в салоне при до упора включённой печке водителю сидящему в футболке дискомфортно от горячего потока воздуха.  В результате мне помогли замена термостата с промывкой сиситемы охлаждения, старый термостат подклинивал и закрывался не до конца (стоял родной, отходил 12 лет и 201тыс). Поделился просто так, потому как всё это уже разжёвывалось.
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #46 : 22 Декабря 2009, 02:10:16 »
А чего там замороченного - залил, погонял пол-часа, слил... , а то что долго - ну тут лучше день потерять, что-бы потом в тепле ездить  Улыбка.  Кстати, когда первый раз промывал систему, а промывал еще в ноябре, то после промывки обнаружил течь. Стал снимать патрубки радиатора и обнаружил там залежи пластов накипи! (Жалко фотоаппарата с собой не было). Такие пласты накипи могли бы забить термостат и радиатор печки, поэтому не задумываясь повторил всю процедуру промывки, только уже с двухкомпонентной промывкой. То, что накипь снижает теплообменные процессы в несколько раз можно узнать, если "погуглить" поиск: "влияние накипи..." .  Теперь в машине реально жарко даже на холостых при -27 на улице! Так зачем же сразу заморачиваться эл.помпой или второй печкой? А Webasto конечно весщь интересная, но цена в 45-50 тыщ заставляет задуматся...
Ха ...-27... а как вам -40 и ниже? У нас при -27 народ только начинает вспоминать, что зима на дворе....  Смеющийся
По поводу промывки, если владеешь действительно стоящей информацией, выложи как мыл и чем мыл. Пускай народ посмотрит.
О накипи можно говорить много, но надо заметить что ее накопление влияет в основном на теплоотдачу и циркуляцию. То есть если система
действительно сильно забита двигатель будет просто перегреваться при холодной печке и радиаторе. А у нас тут, в принципе, основная проблема,
как быстро нагреть движок и и сделать так, чтобы печка не остывала при больших оборотах вентилятора.
Вообще Honda нигде в сервисных мануалах не упоминает о процедуре промывки системы охлаждения(если я не прав, поправьте), рекомендует лишь
вовремя менять антифриз да помпу инспектировать. Да еще предостерегают от использования всяких ингибиторов ржавчины. Известно, что слабая сторона(даже опасная) промывочных жидкостей - разъедание во время промывки не только ржавчины, накипи, но и собственно системы охлаждения
(соты радиаторов в первую очередь). Поэтому делать это приходится на свой страх и риск. Появление течи во время или после промывки, явление
прогнозируемое и в перспективе сулящее попадание на новый радиатор печки или основной радиатор. И бывает так, что после тщательной промывки, бросаются в другую крайность и начинают заливать всякие герметики радиаторов и пр. чем окончательно убивают систему. Судя по рекомендациям производителя, использование оригинального антифриза и соблюдение сроков его замены предотвращает быстрое разрушение системы и появление накипи.
 Так, что если вмешиваться в систему охлаждения для изменения режима ее работы, то делать это надо хорошо подумавши и желательно с возможностью вернуть все на свои места в случае если опыт оказался неудачным.
Что касается тепла в салоне при температуре ниже -25С, то тут есть влияние многих факторов и однозначно трудно сказать в чем причина.
Например выехал ли ты из теплого гаража или завелся на улице. Сколько времени ездил? На каких оборотах? Правильно ли работает помпа? Свежий
антифриз или старый? Какие обороты вентилятора печки? Термостат? Ветер наконец.
 Поэтому с учетом всех этих факторов, а также то что машины у нас всех старые и вкладываться в ремонт без необходимости никто не будет, предлагаю проверенные и достаточно безболезненные варианты.
Webasto за 50000р.? Это действительно слишком дорого. На нашу машинку Termotop E стоит 26000-28000р.
Dim-CRV
Авто:CR-V RD-1 AT ABS Япония
« Ответ #47 : 22 Декабря 2009, 06:55:59 »
Отвечу по-порядку:
- Машина ночует на стоянке.
- Завожусь с третьей попытки (первые две стараюсь просто прокрутить двигатель). Утром -25...28.
- Термостат новый, старый отходил 200 тык.
- Помпа новая, т.к. старая отходила 200 ткм и протекала прокладка, она вообще была потрескавшаяся и в накипи.
- Антифриз новый, но неоригинальный, концентрат зеленого цвета. Добавил 40% дист.воды.
- Езжу обычно по 2-3 часа в день, обороты двигателя в среднем 2500 - 3000.
- Обороты обдува печки средние, температуру печки установил на максимум.
- Силу ветра не замерял, но если на ходу руку высунуть в окно - замерзает до одеревения за 5 мин  Рот на замке.
- Промывал систему охлаждения "Лавром 2 в 1" см.рис.
- Ставить дополнительную эл.помпу или вторую печку - это разве не вмешивание в систему охлаждения?
- Termotop E стоит у нас около 30 тыщ, да еще за установку его на сервисе с гарантией - 15...20 тыщ. Сам я ставить не рискну, т.к. там требуется врезка в топливопровод и т.п.   Хотя идея заманчивая.
* LAVR.JPG (17.12 Кб, 241x249 - просмотрено 1424 раз.)
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #48 : 22 Декабря 2009, 11:32:18 »
О это уже другой разговор! Смеющийся
При более менее длительных поездках от 20-30мин. машинка в принципе успевает прогреться при температуре до -30.
Хотя все познается в сравнении... Подмигивающий... чем теплее в салоне, тем быстрее хочется в следующий раз получить такой же результат.
Отсюда и эксперименты....
Эл.помпа или webasto это конечно вмешательство систему охлаждения, но обратимое. То есть поставил - не понравилось или не пошло, снял и всех делов.
В принципе можно просто не включать, циркуляция будет похуже конечно, но если поставить на контур печки, это отразится только на печке,
не затрагивая остальную систему. Тут главная сложность при установке правильно определить направление циркуляции О.Ж. все остальное дело
техники, 1.5-2 часа на установку и все(в случае с эл.помпой). При промывке агрессивными компонентами влияние происходит на всю систему в целом,
причем невозможно сказать где именно это влияние может вылезти. Оно конечно тоже обратимо,
но это совсем другие деньги. Я не противник промывок, но за то чтобы делать это без фанатизма и почитать имеющийся опыт по поиску и в факе.
На самом деле ничего сложного. С webasto идет набор для врезки в бак(топливозаборник, уплотнители, топливные магистрали,крепеж). Все делается из
салона очень быстро. Для меня большую сложность представляла электрика и подключение к системе. Хотя тоже все просто на самом деле.
Не стоит установка 15000, не стоит. На нашу хонду по крайней мере. Если webasto неправильно подключить он просто не будет работать.
Очень продуманная защита от дурака. Так что на гарантию я не заморачивался. Работает без проблем уже 2 года.
По поводу цены смотри поиск в интернете, есть несколько приемлемых интернет-магазинов.
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #49 : 22 Декабря 2009, 12:37:30 »
А-ахренеть!!! Шокирован  Во в Губкинском мастера! Мы тут мучаемся промываем, термостаты меняем, помпы ставим, а тут оказывается пробку поменять надо и
всех делов!!!  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Паша, а что по его мнению из радиатора фонтан должен был ударить?
Вообще причем здесь создание давления в системе и пробка радиатора? Каким образом пробка влияет на работу печки?
Он вообще хоть раз мануал на хонду видел? Ты уверен, что он слесарь по автомобилям?....... Веселый
Пробка радиатора служит для сброса "лишнего" антифриза, при нагреве, в расширительный бачок и для подкачки в систему из бачка при охлаждении
(вакуум создается), в этом и состоит основная ее функция.
Если ему так уж давление нужно, надо было прогреть машину до срабатывания вентиляторов на радиаторе, а потом предложить открыть пробку
и наслаждаться  матерящимся "мастером".... Смеющийся
Циркуляция и давление в системе понятия разные. К примеру, у тебя может не быть циркуляции, в результате перегрев двигателя,
расширение антифриза, выдавливание его в бачок, срывание патрубков - имеем высокое давление. И наоборот хорошая циркуляция,
приводит к более эффективному сбросу тепла, антифриз расширяется незначительно - имеем рабочее давление, оно достаточно низкое
(0,95-1,25 kgf/cm2). Почитай в факе как люди воздушные пробки выгоняют, если верить твоему "мастеру", во время этой процедуры можно
 вообще без антифриза остаться. И вообще за десять минут машина до рабочего давления не успеет прогреться.
У тебя что движок перегревается? Антифриз из бачка прет? Постоянное завоздушивание системы?
Если этих симптомов нет, значит циркуляция нормальная и с пробкой все в порядке.
Советую тебе бежать от этого "мастера", а то еще озадачится проблемой создания давления  Шокирован страшно подумать  Смеющийся
« Ответ #50 : 23 Декабря 2009, 19:25:21 »
при любой отрицательной температуре за бортом положения регуляторов такие:
скорость вентилятора - авто
температура - 25
направление потока: при прогреве - авто, при езде - лицо+ноги или стекло+ноги (когда вдвоем едем и разговариваем), далее, если становится жарко - авто
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #51 : 23 Декабря 2009, 19:34:27 »
температура - 25
У меня все тоже самое, тока фильтр я не убираю.
Странно. А температуру в салоне как определяешь?
Я по сигналке.
« Ответ #52 : 23 Декабря 2009, 19:57:13 »
так
* 1терм.jpg (128.17 Кб, 900x720 - просмотрено 2651 раз.)
« Ответ #53 : 24 Декабря 2009, 11:23:33 »
если бы...
совсем забыл: фильтр вынимал, тот же эффект.  Улыбка
Проверь у пластиковой накладки между стеклом и капотом, воздух тянет? А то может, у тебя листьями забило отверстие забора воздуха...
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #54 : 24 Декабря 2009, 13:42:01 »
а у меня такая проблема: шума многа, толка мало.
т.е. на максимальной интенсивности обдува шум от вентилятора, имхо, очень сильный.
а вот почувствовать ладонью поток воздуха из дефлектора получается с трудом. дует из всех дефлекторов слабо. выбор режима работает, но сила выдаваемого воздуха минимальна. а по звуку - истребитель летит... Грустный
Надо смотреть заслонки, их приводы. Возможно заклинило.
по сравнению с такой же машиной моего друга, у меня вроде как шум от вентилятора громче...
Такое бывает когда заслонка рециркуляции не полностью закрывается. Сними ящик с пассажирской стороны и посмотри как работает заслонка
включающая внутреннюю циркуляцию.
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #55 : 24 Декабря 2009, 14:04:05 »
Попробуй вытащить фильтр и дунуть туда компрессором, может пыль набилась, если не поможет, тогда наверно только вскрытие.
tehnologi55
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП правый руль
г.Курган
« Ответ #56 : 24 Декабря 2009, 18:12:49 »
Воздух от вентилятора поступает по воздуховоду, первое на его пути, это радиатор кондишина, потом делиться заслонкой в зависимости от включенного режима, через радиатор печки (горячий воздух), просто в воздуховод (холодный воздух). Так вот если у тебя нет ни холодного ни горячего, мешает первое на пути-это радиатор кондишина, если бы где то дальше был затор у тебя сёравно из какого нибудь отверстия шёл очень большой поток. Если недавно эксплуатируеш машину, то можно быть неуверенным что предыдушие хозяева всегда ездили с солонным фильтром (потом его можно и вставить). Беда наступает когда этот радиатор кондишина затянут всякой какой (паутина и т.д. и т.п.). Снимаеш фильтр, зубной щёткой, аккуратно, очищаеш поверхность радиатора кондишина, потом не менее аккуратно, дуеш компрессором, и думаю будет тебе радость!
Регион 45 - мы собираемся здесь ! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60476.0.html
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #57 : 27 Декабря 2009, 00:00:36 »
Накопал статейку  Веселый  еще один способ сделать печку горячей..... не знаю будет ли этим кто-то заниматься...
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=8553
vasa
Авто:CR-V (RD1) лев. руль.
« Ответ #58 : 01 Января 2010, 21:16:46 »
всем привет и с новым годом.  Улыбка  такая беда купил авто неделю назад 99г Европа, из печки на прогреве дует холодный воздух хоть 20 хоть 30 минут грей, все равно дует холодный воздух, приходишь и садишься в холодную машину температура как на улице разве что ветра нет Улыбка а температура -30, но двигатель набрал нужную температуру и держит ее (не падает не поднимается). так вот как только начинаешь двигаться то и воздух с печки идет теплей но если только быстро ехать,  а если по пробкам то опять остывает хотя температура двигателя как вкопаная стоит. на СТО сказали забита печка надо снимать и шампурить что я послушно и сделал (5500р). ситуация изменилась теперь при прогреве дует не ледяной воздух а гдето градуса 1-5  Улыбка при полностью прогретом двигателе. И еще обороты печки на температуру двигателя не влияют никак только на выходящий воздух если на половине оборотов печки при движении дует теплый воздух то при мах. оборотах печки воздух начинает охлаждаться до холодной. При прогреве верхний патрубок радиатора двигателя горячий нижний холодный (вывод вроде термостат работает), а у печки подача горячая а обратка чуть теплая (на холостом) ПОМОГИТЕ а то жена говорит продавай машину я с ребенком ездить не буду в этой г...... машине.
« Ответ #59 : 01 Января 2010, 21:28:26 »
Помогаем: У тебя система охлаждения в накипи... Промывка тебе поможет. И осмотри трубки и краник на печку.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,35759.0.html
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
