19 Ноября 2026, 03:25:39
Все про омыватели фар
13
14
15
16
27
Тема: Все про омыватели фар (Прочитано 231956 раз)
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
Re: Омыватель фар CR-V
Ответ #195 :
24 Января 2009, 22:33:59 »
Цитата: ChuK от 22 Января 2009, 19:09:31
еле до фар добивают струйками
Странно, что слабая струя фароомывателя! Неоднократно писали в ветках что лобовое в чистой машине не помыть - фароомывайка обрызгивает капот вплоть до лобового!
ChuK
Авто:Honda CR-V III, 2л, МКПП, Sparkle Gray Pearl
Ответ #196 :
25 Января 2009, 13:45:09 »
Вот и я удивился, когда была залита вода, именно так и было- омывало весь капот, грешу на ом.жидкость, она же гуще+ минуса были, но опять-таки на лобовуху то нормально брызгает, в общем отключил на зиму да и все, летом опять включу.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
Re: Все про омыватели фар
Ответ #197 :
16 Августа 2009, 21:34:27 »
брызгают тока при первом омывании стекла...чтоб не было этого переключаю на габариты в первый раз...
skif spb
Авто:CR-V III 2.4 Executive
Омыватель фар
Ответ #198 :
22 Октября 2009, 10:12:11 »
А ни кто не пытался у диллера или еще где отключить омыватель фар от алгоритма управления от включения омывателей стекла так, чтобы омыватель работал только принудительно от кнопки в салоне на торпеде?
tva
Авто:Audi Q5 2.0 TDI
г.Ижевск
Re: Омыватель фар
Ответ #199 :
22 Октября 2009, 10:22:49 »
я вообще выдернул предохранитель омывателя, толку от него нет вообще !!! ИМХО давление создает маленькое, расположен далеко от фар и не моет саму фару, а смочить фары и так можно
skif spb
Re: Омыватель фар
Ответ #200 :
22 Октября 2009, 10:31:09 »
Я так же давно сделал, но зимой в слякоть - помогает. особенно по трассе.
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
Re: Омыватель фар
Ответ #201 :
22 Октября 2009, 10:53:09 »
Тема интересная. Отключал предохранитель, потом снова подключил - иногда омыватель все-же нужен. Но зимой опять проблема - брызгалки после использования не возвращаются обратно в бампер(видимо давление в системе остается, а может незамерзайка хоть и неразбавленная, но подмерзает). Вариант работы омывателя только от кнопки был бы очень удобным.
Бандерас
Авто:CR-V III, 2.0 АКПП
Ответ #202 :
24 Октября 2009, 19:53:22 »
Цитата: ivanovvik от 10 Октября 2007, 13:10:29
При омыве ветрового стекла, когда включен ближний свет одновременно срабатывают омыватели фар. Из за чего большой расход омывайки. Дилеры отказываются выводить управление омывателем фар на отдельную клавишу. Максимум, что рекомендуют вынуть предохранитель, но это не решение вопроса. На некоторых моделях авто омыватель фар срабатывает с задержкой 1,5-2 сек. Кто сталкивался с этой проблемой, какое решение вопроса. Буду благодарен.
это проблема машин 2007 года или вообще?? у меня омыватель фар срабатывает каждый 20 раз при работе стеклоочистителя... странно как то у вас...
doc
Ответ #203 :
25 Октября 2009, 08:26:05 »
Дык вот уже давно сделано на CR-V 2007
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4859.msg110972.html#msg110972
P.S. Сорри. У Вас же 2008! НО на машине 2007 года дилер мне решил этот вопрос - работает ТОЛЬКО при нажатии спецдоп кнопки.
Alex Tanguay
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
год:2008/9
г.Омск
Ответ #204 :
11 Ноября 2009, 09:52:13 »
прошу помочь мне. прижался неудачно в гараже
бампер мягкий прогнулся, а омыватель нет
сломал омыватель правый (трубка лопнула), нужен шток из которого
льется вода и крышка, насос целый.
подскажите код запчастей, где можно подешевле заказать
VVest
г.СПб
Ответ #205 :
29 Ноября 2009, 21:28:58 »
Очень интересные обсуждения!! много чего полезного вынесла!! спасибо!! но вот у меня есть вопрос... можно ли каким либо способом самостоятельно отрегулировать направление струй омывателей фар или они зафиксированы в одном положении и руками их лучше не трогать??? (просто при более близком рассмотрении на них есть парочка делений и небольшой люфт, которые, в принципе, позволяют это сделать, но я этим заниматься боюсь, вот и решила спросить, может быть кто-нибудь уже занимался регулировкой омырателей фар ??!!!)
Konsic
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
г.Столица нашей Родины!
Ответ #206 :
10 Декабря 2009, 12:06:50 »
всем привет! тему осилил, такой проблемы как у меня не нашел... не знаю как, но у меня отломились или отломались (кем-то)
форсунки омывателей фар. никто не сталкивался, скока стоит это "починить" и насколько тяжело по работе?
ch-ig
Авто:была CR-V 2.4 2008, сейчас mb glk 220 2013
Ответ #207 :
10 Декабря 2009, 15:11:36 »
страховая заплатила сервисменам 17т, сам офигел
p406sv
Авто:CR-V 2.4 АКПП Galaxy Grey
Ответ #208 :
10 Декабря 2009, 15:47:00 »
Если отломаны крышки омывателя (в пер. бампере прямоугольной формы)-цены у офицалов от 3100-3400 руб.за 1 шт., если сломаны сами форсунки, которые выдвигаются сами из бампера и разбрызгивают жидкость на фару-цена в сборе 12000-13000 руб. за 1 шт. + работа.
Konsic
Ответ #209 :
10 Декабря 2009, 16:54:19 »
круто!
13
14
15
16
27
