19 Ноября 2026, 03:21:43 *
Страниц: [1] 2 3 ... 27   Вниз
Автор Тема: Все про омыватели фар  (Прочитано 231920 раз)
ivanovvik
Авто:2.4 Executive CVT Серебристая
« : 10 Октября 2007, 13:10:29 »
При омыве ветрового стекла, когда включен ближний свет одновременно срабатывают омыватели фар. Из за чего большой расход омывайки. Дилеры отказываются выводить управление омывателем фар на отдельную клавишу. Максимум, что рекомендуют вынуть предохранитель, но это не решение вопроса. На некоторых моделях авто омыватель фар срабатывает с задержкой 1,5-2 сек. Кто сталкивался с этой проблемой, какое решение вопроса. Буду благодарен.
levk
СR-V III 2.0l 6МКПП Серо-голубая Москва, Лев
« Ответ #1 : 10 Октября 2007, 13:40:38 »
А при чем здесь включенный ближний?
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #2 : 10 Октября 2007, 13:49:04 »
Вобщем не причем, если не считать что омыватель фар работает только при вкл. ближнем свете.
Тише едишь-дело мастера баицца!
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #3 : 10 Октября 2007, 13:57:18 »
Поставить в цепь предохранителя отдельный выключатель.
nds
2.0 CR-V 2005 АКПП тёмно-синий Дмитрий г. Москва
« Ответ #4 : 10 Октября 2007, 14:01:54 »
правильно поставить отдельную кнопку но обязательно через реле и установить её на торце рукоятви управления стеклоподъёмниками, Есть такие в Чип и ДИП кнопки клопы!!!!!!
Dimon
levk
« Ответ #5 : 10 Октября 2007, 14:14:42 »
А у меня ближний всегда горит.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #6 : 10 Октября 2007, 16:32:40 »
Это интересно, по какому принципу срабатывает омыватель фар при таком варианте???
CерrO
Апиратар лунахода
г.ЯНАО
« Ответ #7 : 10 Октября 2007, 17:13:05 »
Неужели работает всегда? Тогда действительно нужно выбирать какой-то вариант.
Только если делать самому, не скажется ли на гарантии?
vbm
Авто:CR-V Executive AT
« Ответ #8 : 10 Октября 2007, 18:03:06 »
В мануале написано, что омыватель фар перестает работать если в бачке меньше половины жидкости!
levk
« Ответ #9 : 10 Октября 2007, 18:23:32 »
Вот именно, работает всегда! У моего отца на Ниссане Примере омыватель фар умный, работает только  на каждое пятое включение, не понятно почему Хондовцы так не сделали.
шахтер
Авто:CR-V III 2.0 eleg МКПП black
г.Видное-Макеевка
« Ответ #10 : 10 Октября 2007, 20:57:46 »
так же работает у меня
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #11 : 10 Октября 2007, 23:39:58 »
у нас в ральфе в прайсе доп оборудованияк:кнопка отключения омывателя фар! без проблем поставили все работает.
tekila
Авто:Был Executive АКПП, 2.0, черная, теперь BMW Х3 28i
г.Одинцово
« Ответ #12 : 11 Октября 2007, 09:14:41 »
Да, на других машинах с задержкой, а здесь (если не по карману омыватель) переключись на габариты, побрызгай, потом обратно... а что длеать...
делаю аналогично, куда деваться. задержка есть около секунды
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #13 : 11 Октября 2007, 09:19:54 »
А куда поставили? И как выглядит? Может, фотку выложишь? Во сколько это обошлось?
arts77
г.Казань
« Ответ #14 : 11 Октября 2007, 09:38:45 »
а не умнее было-бы поставить кнопку включения омывателя фар, чем тупо цепь разрывать?
Страниц: [1] 2 3 ... 27   Вверх
