19 Ноября 2026, 02:38:51
Все про омыватели фар
16
17
18
19
27
Тема: Все про омыватели фар (Прочитано 231777 раз)
Killer
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП Elegance
г.ХМАО-Югра
Re: Все про омыватели фар
Ответ #240 :
22 Июня 2011, 20:46:06 »
Всё норм. Открвл маленький блок предохранителей, вытащил предохранитель на 7,5 и всё, брызгалка фар не работает.
Serge
Авто:CR-V III, 2,4л, АКП, руль левый
Ответ #241 :
29 Июня 2011, 20:35:38 »
Всем привет! У меня CR-V 2008г. У моей машины чтобы не включались омыватели фар при первом включении, надо фары переключить на габариты. А в дальнейшем фары омываются при нажатии штатной кнопки. Летом лью деминерализованную воду.
pavelitel22
Авто:Honda CR-V 3
Ответ #242 :
14 Декабря 2011, 13:06:21 »
доброго всем дня.
прочитал эту тему и есть вопрос.
приехал утром на работу и оставил ее как обчыно.
возвращался домой с работы поздно и уже в гараже обнаружил, что у меня сняли (аккуратно) накладки омывателей фар.
подскажите где можно приобрести.
понятно что на б/у рынка.
дайте плиз ссылку.
заранее спасибо.
ch-ig
Авто:была CR-V 2.4 2008, сейчас mb glk 220 2013
Ответ #243 :
14 Декабря 2011, 13:26:29 »
если застрахована, то пусть страховая оплачивает эти накладки
leon666
Авто:honda cr-v 2.4 автомат
г.рязань
Ответ #244 :
18 Мая 2012, 16:01:37 »
доброго времени суток! подскажите пожалуйста сломался моторчик омывателя фар,не в курсе от аккорда подойдет?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #245 :
18 Мая 2012, 18:41:12 »
от 8го аккорда подойдет
Pano77
Авто:CR-V III, АКПП, 2.0
Ответ #246 :
09 Августа 2012, 13:13:59 »
дабы не плодить темы про омыватели фар спрошу тут, быть может кто то разбирался;
Купив машину обнаружил что омыватель фар не срабатывает при включенном ближнем, но реле где то щелкает.
Сначала подумал о предохранителе - проверил - все нормально, цел.
Далее частично снял бампер для доступа к моторчику на бачке. С него был снят разъем, снял его почистил/проверил - моторчик работает. Подключил - включаю фары и омыватель - вода снова на фары не брызгает((( В итоге оказывает на разъем который подключает к моторчику не приходит питание, где искать далее? Неохота бампер снимать полностью или тут вариантов нет?
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
Ответ #247 :
09 Августа 2012, 14:42:50 »
интересный вопрос ))). Но прежде стоит подумать, стоит ли его подключать.. Тут наоборот люди вроде как отключают, я в том числе. А включают если только на ТО ехать. Толку мало и расход водички большой. Может не стоит искать.. Хотя сам такой, если что не так, то и спится плохо.. А еще у меня так было - летняя водичка осталась в бачке и морозы подступали... Я омывалку включил и давай водицу брызгать (сливать). В итоге омыватели фар замерзли в выдвинутом положении и не зашли в бампер - остались рожками торчать. Думал оторвут хулиганы, но к счастью на солнышке на следующий день оттаяли..
А так я в итоге отключил предохранитель
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
Pano77
Ответ #248 :
09 Августа 2012, 16:07:43 »
Цитата: стрелец 76 от 09 Августа 2012, 14:42:50
интересный вопрос ))). А так я в итоге отключил предохранитель
да вот в том и проблема, что хочется чтобы все было исправно...
на лето - пускай брызгают - воду бесплатно заливать можно, а зимой когда незамерзайка дорогая то можно и отключить НО по нормальному, хотя бы предохранителем... а так неизвестно где косяк(((
LennoX
Авто:CR-V III, 2.0л, АКПП
Ответ #249 :
17 Августа 2012, 11:18:39 »
Подскажите, пожалуйста, почему, когда включаешь дворники срабатывает левый омыватель фары? Один, и только в первый раз. Далее норм работает, проходит время - включаешь опять и всё повторяется!
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #250 :
17 Августа 2012, 11:37:20 »
У Вас, вернее у Вашей машины, имеется неисправность, обе фары должны мыться.
Мойщик фар включается каждый первый раз после включения зажигания и включения мойщика стекла.
LennoX
Ответ #251 :
17 Августа 2012, 14:06:33 »
Сори, за глупые вопросы, просто машинка новая, но покупали у другого хозяина (он через неделю после приобретения в Major продал её нам), поэтому не знаю как и что. Сразу не проверяли омыватель фар. Когда на кнопку нажимаешь, работают оба, а при включении дворников - только один. Это надо выбрать дилера, который будет делать ТО и обращаться к нему? Почему может такое быть?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #252 :
17 Августа 2012, 16:09:55 »
Машинка 12-го года, гарантийная, обращайтесь к ОД.
LennoX
Ответ #253 :
17 Августа 2012, 17:12:07 »
ок, спасибо!
lord_eugene
Авто:Хонда Цр-в 2.4 автомат европейка
Ответ #254 :
17 Ноября 2012, 20:11:52 »
У меня на правом омывателе фар куда то делась одна форсунка. Осталась одна правая. Теперь вода выливается вся налево ))). Не знаете, продается ли отдельно?
16
17
18
19
27
