19 Ноября 2026, 03:22:48 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 27   Вниз
Автор Тема: Все про омыватели фар  (Прочитано 231938 раз)
segeza
« Ответ #270 : 30 Ноября 2012, 10:02:39 »
К стати проверил сегодня утром наличие кнопки отключения омывателей фар. Нет её у меня. Эх жаль. Ну да ладно не великая потеря. За то фары всегда будут чистыми. Улыбка
Deemas
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #271 : 30 Ноября 2012, 18:28:29 »
Выходя из машины заметил. что левый стеклоомыватель торчит наружу. Толкаю обратно - не лезет. Наружу вытягивается на пару сантиметров, а вовнутрь не идет. как-будто что-то ему мешает. Может кто поможет? Подскажите, плиз.
Только до того как отогреешь брызгалку, не юзай омыватель! Надеюсь не поздно написал;)
Пергамос
Авто:Хонда 2,4 АКПП
г.Оренбург
« Ответ #272 : 30 Ноября 2012, 18:55:35 »
А почему? Что может произойти? Просто я вчера пытался это сделать, думал поможет. Кстати, сегодня утром обнаружил, что омыватель почти вернулся назад, торчит совсем немного. Странно это.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #273 : 30 Ноября 2012, 19:20:11 »
Сгореть моторчик привода или другая какая-нибудь неприятность Улыбка  Также не стоит насиловать брызгалки лобового если в бачке замерзла незамерзайка.  Скованные льдом насосики омывателей могут провернуть свои крыльчатки на валах или сгореть от перегрева, тогда их придется заменять.  Лучше, как советовали, отогреть машину где-нибудь в теплом месте и выссать всю некачественную жижу до дна (а лучше слить из бачка шлангом, как это делают при сливе бензина из бака на тазиках), затем залить в бачок омывателя нормальную незамерзайку.
Deemas
« Ответ #274 : 30 Ноября 2012, 22:27:36 »
...ну как то так! И еще, не пытайся долить хорошей концентрированной незамерзайки, думая, что она смешается и выйдет, только прогрев и уже тогда залить ее немного(а лучше спирта)) и всю пробрызгать
sadava
« Ответ #275 : 30 Ноября 2012, 22:53:12 »
Всем добрый вечер!
Может кто подскажет по моей проблеме? Не работает вообще ничего, ни омыватель фар, ни стекла, ни заднего стекла... была вода (забыл залить жидкость, уезжал из Москвы на время), но сегодня-то все течет и тает... залил под завязку омывайки, рузультата нет... омыватель фар даже не выезжает и не слышно моторчика... сгорел? Но на стекла ведь другой моторчик или я не прав? Он тоже сгорел? Предохранители смотрел, под капотом 30А и 7.5А, целы, в салоне 31 и 32 тоже целы, 8-й (10А) тоже вроде цел... ума не приложу
Vova 33
г.Муром
« Ответ #276 : 30 Ноября 2012, 23:05:25 »
Если замёрз мотор, его и не услышишь! Моё мнение -нужно авто отогревать и сливать воду, т.к. в трубках нет движения лёд ничего не растопит кроме тепла! Может ещё не поздно!
Alex73uly
Авто:Honda CR-V III; 2,4i AT
г.Ульяновск
« Ответ #277 : 03 Декабря 2012, 16:29:36 »
Под капотом есть два: блока предохранителей: большой и маленький. Если хотите, чтобы не работал омыватель фар, то в маленьком блоке должно быть так...
вопрос..у меня примерно так же как на ваших фотках..только предохранитель 30 стоит в другом разъеме, и я еще не снял ничего..мне надо переставить предохранитель??!?
и еще незамерзайка остается в трубках подводящих к омывателю?не замерзнет она? просто она у меня для -10 пока что
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #278 : 03 Декабря 2012, 17:47:42 »
Остается, замерзнет.
Alex73uly
г.Ульяновск
« Ответ #279 : 09 Декабря 2012, 21:22:49 »
Vit 46! я так и не понял что надо сделать с предохранителем, вытащить или переставить, у меня один в коробке и стоит вдругом разъеме (в отличии от твоей фотки). и естественно сейчас все работает
match90
Авто:Honda CRV III A/T 2.0 Elegance
« Ответ #280 : 17 Декабря 2012, 14:08:49 »
Так-же столкнулся с проблемой, хотя жидкость залита, вроде, нормальная.
Замерзла "незамерзайка" - моторчик жужжит, но ничего не происходит.
Жидкость не брызгает ни на переднее стекло, ни на заднее.
Омыватели фар вылезли сантиметра на 2 и обратно не убираются.
Правильно я понимаю, как отогреется, они сами спрячутся?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #281 : 17 Декабря 2012, 14:12:33 »
Сами сядут! Незамерзайка хреновая попалась,замёрзла в трубках!
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
« Ответ #282 : 17 Декабря 2012, 18:21:22 »
Я с такой же проблемой в очередь. Смеющийся Дело было так, замерзли форсунки которые,разбрызгивают жидкость на лобовое. Ездил, пытался брызгать изредка, при потеплении. А сегодня выхожу смотрю, левый омыватель фары торчит на см 3-5. Форсунки, на стекло теперь заработали. А зараза фарамойка не убирается.Отогревать? просто сверху или разбирать,что нужно.?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #283 : 17 Декабря 2012, 18:27:18 »
При замерзании воды происходит расширение, вот и прёт где слабо! Основной вариант -отогревать! Потребуется прилично времени! Горячей водой не обойдёшься,как вариант тепловая пушка, хоть "Ветерок"!
Sibir
Авто:CR-V IY. 2.4 АКПП левый руль
« Ответ #284 : 17 Декабря 2012, 20:52:44 »
В начале зимы у меня тоже замерзла некачественная омывайка. Взял канистрочку 4л горячей воды, приехал в торговый центр на теплую парковку и залил в бачок литра 2-2,5. Пока ходили по магазинам в бачке и в моторчике все оттаяло. Простым нажатием на рычажок омывателя выбрызгал из бачка под ноль все на лобовое и заднее стекло. Залил омывайку -30, хотя сейчас и она стала желеобразной. Правда, в такой мороз омыватель абсолютно не нужен.
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 27   Вверх
