19 Ноября 2026, 03:31:03 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 27   Вниз
Автор Тема: Все про омыватели фар  (Прочитано 231967 раз)
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #330 : 06 Декабря 2013, 12:49:55 »
Три раза в теме задавали вопрос про регулировку форсунок, а ответа так и нет. Спрошу в четвертый раз кнонибудь регулировал направление струй от форсунок на фары? Посмотрел на форсунки поробывал покрутить площадки на которых они закреплены, но побоялся прикладывать большое усилие дабы не сломать. Если был у кого опыт регулировки подскажите плиз., а то мне кажется что низко бьют.
Тоже интересовал этот момент,у товарища жены CR-V 2007 г.в. так вот на ней он регулировал форсунки...
Baxter
Авто:Honda CR-V III, 2.4, АКПП
г.Реутов
« Ответ #331 : 06 Декабря 2013, 14:21:39 »
Никак Грустный
Вот и я подумал и решил на всю зиму нафиг вырубить- вытащить предохранитель!
Крайг
Авто:Honda CR-V III.Руль левый,2л.,АКП,Exe.
г.Железнодорожный М.О.
« Ответ #332 : 06 Декабря 2013, 15:26:50 »
Уважаемые форумчане.
Еще раз прошу Вашей помощи в решении своей маленькой проблемки. Проблемка состоит в отключении омывателей фар. Прочитав всю тему, посвященную этому вопросу, "вынес" для себя информацию, что в маленьком блоке предохранителей, который находится под капотом, надо вытащить предохранитель на 7,5А, и это поможет. Но... Как видно на приведенной в моем посте на 22 стр. фотографии, у меня нет никакого предохранителя на 7,5А в этом блоке.
Кто знает, подскажите  что еще можно сделать, чтобы решить возникшую проблему. Может быть надо вытащить предохранитель где-то в другом месте?
Заранее спасибо за ответ.
Крокодил Гена
« Ответ #333 : 06 Декабря 2013, 17:24:09 »
...что еще можно сделать, чтобы решить возникшую проблему. Может быть надо вытащить предохранитель где-то в другом месте?
Я бы на вашем месте, попробовал "вытащить" всё, что находится в этой маленькой коробочке, а именно предохранитель на 30 ампер, а затем обе релюшки. И после удаления каждого элемента (поочередно) пробовал на функционал омыватели фар. Начал бы с предохранителя.
Удачи!
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #334 : 06 Декабря 2013, 18:21:37 »
А с чего Вы взяли что он должен быть в маленькой коробочке?
Судя по книжке он в большой (стр.518) и его № 31 или в под капотном №28
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #335 : 06 Декабря 2013, 22:07:59 »
Омыватель фар каждый раз включается при первом нажатии на переключатель, а когда он включится в следующий раз?
Только после следующего включения зажигания или через какой то временной промежуток?
Конечно крайне неудобно сделан алгоритм работы этого омывателя фар, вода просто безконтрольно выливается на улицу!!!  tickedoff
Довелось мне поездить некоторое время на мерседесе 221-ом, так там как то работа стеклоомывателя и фароомывателя более логично организована!!!
Во первых омыватель фар не включался сразу при первом нажатии на переключатель, а через определённый цикл работы стеклоомывателя.
К примеру, когда ты едешь по жиже, у тебя же не сразу фары становятся сильно грязными, а через какое то время, поэтому брызгать на фары сразу бессмысленно... Омыватель фар там включается раз на 5-ый- 7- ой совместно с омывателем лобового стекла!!! Это было очень удобно и интеллектуально!!!
А тут кажется что вообще логически не думали, когда задавали алгоритм работы омывателя!!! Это бесит ужасно!!!  tickedoff
Мне кажется можно было бы как то повнимательнее подойти к этому вопросу на машине более чем за миллион!!!
Плюс ко всему за день можно много раз останавливаться, выходить из машины и каждый раз думать о том, что "ну вот, опять этот гад сейчас будет воду расходовать"!!!
Или японцы вообще омывателем не пользуются??? У них же наоборот принято всё экономить!!!  tickedoff tickedoff tickedoff
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #336 : 06 Декабря 2013, 22:14:26 »
Я определил так : первый раз включается омыватель фар при первом обмыве стекла, потом через 4 раза обмыва стекла.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #337 : 06 Декабря 2013, 22:30:47 »
     На машинах 07 года жижа на фары льётся каждый раз при омывании стекла.
С 08 года алгоритм переделан: первое омывание стекла после запуска мотора или включения головного света фар идёт вместе с омыванием фар. Далее фары моются исключительно через кнопку. И так до тех пор, пока не заглушишь двигатель или не погасишь головной свет фар.
Крайг
« Ответ #338 : 06 Декабря 2013, 23:51:47 »
Еще раз Всем здрасти!
Разобрался с проблемой...
В маленькой коробочке предохранителей под капотом (по крайней мере в моей машине, "год рождения" которой - 2007 г.), находится всего лишь один предохранитель на 30А, который и отвечает за работу омывателей фар. Его надо просто вытащить и поставить в пустой "слот", чтобы не потерялся, и вот оно СЧАСТЬЕ...омыватели не работают, омывающая жидкость не тратится, что и требовалось...
Всем откликнувшимся, спасибо)
P.S. Вся эта информация (и фотографии в том числе) в данной теме присутствует, но к сожалению не Все умеют читать между строк.
Всем удачи Афро
MrAleksey
Авто:CR-V III RE7 K24Z4 AT5
« Ответ #339 : 08 Декабря 2013, 23:05:36 »
У меня так: первое омывание стекла после запуска мотора или включения головного света фар идёт вместе с омыванием фар, далее фары моются после 40-го омывания стекла или через кнопку.
Килька
г.Коломна
« Ответ #340 : 08 Декабря 2013, 23:24:38 »
У меня 10 года, сегодня смотрел, один предохранитель.
Marie
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
« Ответ #341 : 09 Декабря 2013, 20:12:50 »
Всем удачи Афро
вот спасибо, дорогой Улыбка так и сделаю
Годы не делают тролля тоньше. Барин, снимите мигалку.
Alex..
« Ответ #342 : 13 Декабря 2013, 11:17:27 »
Добрый день!
Вот и меня достала бесполезная трата незамерзайки, открыл я маленький блок под капотом и обнаружил что у меня там стоит 2 предохранителя!!! 7,5 А и 30 А Шокирован Что это значит?
При чём на крышке нарисовано 2 пиктограммы для каждого из предохранителей (омывающаяся фара).
Опытным путём, выдёргивая по очереди предохранители разницы не обнаружил. При отсутствии каждого из них омыватель фар не работает, и кнопка тоже.
Вопрос: Почему стоят два предохранителя? и В чём разница?
Какой из них вытаскивать- долго думал, но пока вытащил предохранитель на 7,5А, на 30А оставил на месте.
Может кто нибудь рассказать за что отвечает каждый из них?
Спасибо!
Alex..
« Ответ #343 : 13 Декабря 2013, 19:29:43 »
Что? У всех по одному предохранителю стоит что ли?
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #344 : 13 Декабря 2013, 20:33:22 »
Нет, у меня 2 предохранителя, я вынимал на 7,5 когда он был не нужен. Омыватель работал при первом омывании стекла, далее на 20 или 30 раз, не момню, но эксперимент как-то проводил.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 27   Вверх
