26 Октября 2026, 16:00:15 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Нужна ли замена масленного фильтра каждый раз при замене масла?  (Прочитано 39509 раз)
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« Ответ #30 : 10 Сентября 2009, 15:28:58 »
вполне возможно, что вам завозят настоящий SCT, а нам в Казахстан левый. Поди, разберись теперь. Я пока не слыхал хороших отзывов....
сомневаюсь, что его рентабельно левый производить. свои фильтры беру обычно в экзисте.
поспрашивал еще у народа, 2 ауди на них гоняют, проблем тоже не возникало. одному из них в сервисе сказали, что это нормальные немецкие фильтры.
так что вот так...
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #31 : 10 Сентября 2009, 15:51:51 »
Заполнить маслом фильтр - это любимая байка "опытных" сервисменов для лоховатых клиентов.  Типа - смотри, как я забочусь о твоём автомобиле. Подмигивающий  Ни в одном мануале нет ни слова про предварительное заполнение масляного фильтра маслом. Эксперименты журналистов "За рулём" показали, что двигатель может работать вообще без масла, при этом машина проезжала свыше 50 км. А тут всего-то пару секунд.
Я чет не понял, эт шутка или на самом деле так думаеш?? Веселый
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #32 : 10 Сентября 2009, 15:59:23 »
Похоже это дерьмо (SCT) не только к вам но и к нам в Карелию везут.
yury1970
Авто:Honda Stream
г.Тольятти
« Ответ #33 : 10 Сентября 2009, 16:38:12 »
да вроде не тазиках ездим на расходниках можно и не экономить особо то
Moonlighter
« Ответ #34 : 11 Сентября 2009, 16:10:38 »
заказал себе сегодня оригинальный воздушный и масленный фильтр. Буду сравнивать с SCT =)
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
« Ответ #35 : 15 Сентября 2009, 18:58:47 »
не так не честно надо придерживаться своих убеждений skt так skt
Moonlighter
« Ответ #36 : 18 Сентября 2009, 18:39:50 »
какие убеждения? О чем вы?
Если нет разницы, зачем платить больше? =)
Попробую найти разницу...
dimanvp
Авто:CR-V III Lifestyle
год:2011 г. АКПП
« Ответ #37 : 19 Сентября 2009, 12:41:11 »
Родной фильтр стоит в экзисте 350 рублей. При стоимости масла в районе 1500 - 2000 рублей лучше их доплатить чтоб оно (масло) нормально доживало до 15000 межсервисного пробега. Вопрос копеечный а нафлудили на три страницы!
Эволюция: ВАЗ 2114 - CRV II -CRV III. Практически по Дарвину Улыбка
Plombir
Авто:CR-V II
« Ответ #38 : 24 Ноября 2015, 09:39:39 »
Форумчане, добрый день. Подскажите, можно ли заменить масляный фильтр без замены масла? Не будет масляного фонтана?
« Ответ #39 : 24 Ноября 2015, 09:41:11 »
Можно. Фильтр выше и поддона и масляного насоса.
Plombir
Авто:CR-V II
« Ответ #40 : 24 Ноября 2015, 10:21:51 »
Спасибо, а то казус вышел с попыткой открутить старый фильтр, никак не хотел отвинчиваться, а яму надо было освобождать - пришлось новое масло залить.
Купил съемник-чашечку, теперь фильтр должен поддаться.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
