25 Октября 2026, 20:04:19 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 580596 раз)
artemua
Авто:CR-V II
г.Харьков
« Ответ #135 : 11 Марта 2011, 17:16:34 »
 Улыбка
На спидометре 145тыс. с копейками. Сколько на самом деле не знаю. По общему состоянию машины, пробег похож на правду.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #136 : 12 Марта 2011, 16:36:19 »
По техпаспорту 15.07.04 машина, а по вину определяется как 2003.
Косвенно конечно, но месяц выпуска по ремням безопасности можно прикинуть. Там где ремни крепятся к кузову, внизу между центральной стойкой и сиденьем, на ремне есть бирка с датой изготовления ремня в формате 230703 - 23 июля 2003 года. Не обязательно что на левом и правом одна дата, но сильно различаться не должны.
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #137 : 12 Марта 2011, 18:31:58 »
Здравствуйте форумовчане купил машину недавно и то же самое "цокает" мотор. Но пока ничего не предпринимал пробег 190 000км, может все таки форсунки. Кстати старый хозяин лил масло Кастрол Магнатек 5w40 я поменял все расходники и марку масла Люкви Молли 5w30 из за масла не может получится такое?
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #138 : 12 Марта 2011, 23:39:03 »
 Улыбка
Зазоры клапанов проверьте, заодно и валы посмотреть сможете.
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #139 : 12 Марта 2011, 23:40:17 »
Рекомендую прокладку клапанной крышки сразу купить.
jendos1990
Авто:Honda CR-V, RD4, АКПП, К20А, Пр. руль.
г.Норильск
« Ответ #140 : 16 Марта 2011, 15:39:33 »
где то читал что у срв проблема с охлаждением 4 цилиндра и всей этой части. не зря снизу стоит лепесток резиновый, действует для перенаправления воздуха и охлаждения(как дополнительного). сугубо моё личное мнение=)
am
Авто:CR-V
« Ответ #141 : 17 Марта 2011, 04:40:31 »
У меня выработка и частично выкрашился кулачок на распредвале 3го цилиндра вопрос можно ли пока ездить или все же необходима замена вала и есть ли возможность отремонтировать  вал
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #142 : 17 Марта 2011, 07:02:13 »
 Улыбка
Менять конечно надо, езда в таком состоянии приведет к новым проблемам, писали уже неоднократно, в этой теме вроде тоже. По поводу восстановления не знаю, но очень маловероятно.
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #143 : 17 Марта 2011, 11:52:19 »
Не ради рекламы, но по данной теме, сов. случайно наткнулся на сайт в сети:
ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ШЛИФОВКА КОЛЕНВАЛОВ, ВАЛОВ ВСЕХ ТИПОВ
-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- Легковых и грузовых автомобилей всех марок, а также тракторного, компрессорного и промышленного оборудования
- Опорные шейки распредвалов иномарок в комплекте с головкой
- Опорные шейки распредвалов а/м М-412 и ГАЗ-2410
- кулачков распредвалов и рычагов иномарок
- шейки валов всех типов
- Электромагнитная дефектовка валов на трещины
- шлифовка головок блоков двигателей
- расточка, гильзовка блоков
Центр восстановления
В Краснодаре с 2002 года работает Центр восстановления, который использует новейшие технологические процессы:
• Электродуговая металлизация
• Газопорошковая наплавка
Восстановление коленчатых валов, опорных шеек распредвалов и других деталей типа тел вращения.
Сущность — нанесение на изношенную поверхность методом электродуговой металлизации рабочего слоя с особыми свойствами. Восстановление производится специальной порошковой проволокой.
Цель — восстановление изношенных рабочих поверхностей коленчатых валов, а также других деталей автотракторных двигателей, типа тел вращения, работающих при жестких режимах эксплуатации.
Эффект — достигается за счет применения:
- порошковой проволоки, созданной специально для данного технологического процесса;
- металлизатора оригинальной конструкции обеспечивающего рабочий факел с необходимыми параметрами и стабильную подачу проволоки.
Оборудование — состоит из серийного источника питания ВДУ, специальной металлизационной головки, рабочей камеры, манипулятора для восстанавливаемых деталей. Механическая обработка восстанавливаемых деталей выполняется на специальных шлифовальных станках.
Технологический процесс производится в рабочей камере и состоит из предварительной обработки восстанавливаемых поверхностей (дробеструйная обработка), защиты не восстанавливаемых поверхностей и непосредственно металлизации.
Качество. Восстановленные детали прошли стендовые и натурные испытания. Валы длительное время эксплуатируются на многих типах двигателей внутреннего сгорания и компрессорах.
Отличительные особенности:
- (!) низкий нагрев в процессе восстановления (90 -100° С) не вызывает коробление деталей;
- высокие эксплуатационные свойства восстановленных деталей;
- возможность восстановления локальных поверхностей, высокая адгезионная прочность;
- низкий коэффициент трения полученного слоя;
- обработка восстановленного слоя специальным шлифовальным кругом.
Восстановление кулачков распредвалов и других ответственных автотракторных деталей.
Сущность — нанесение на изношенную поверхность методом газопорошковой наплавки рабочего слоя с уникальными свойствами. Наплавка производится специальными самофлюсующимися порошками фирмы "Кастолин".
Цель — Восстановление изношенных кулачков распредвалов и других автотракторных деталей, а также упрочнение новых изделий.
Эффект — Достигается за счет подбора и применения специальных порошков для данного технологического процесса. Твердость нанесенного слоя от 50 до 62 HRC.
Оборудование — Специальные газовые горелки фирмы "Евроджет". Рабочие газы: кислород, пропан-бутан, ацетилен. Механическая обработка производится на специальных шлифовальных станках.
Качество — Изделия прошли стендовые и натурные испытания. Восстановленные распредвалы длительное время эксплуатируются на многих типах двигателей внутреннего сгорания.
Отличительные особенности используемых технологий:
-высокие эксплутационные свойства восстановленных деталей, ресурс работы превышает аналогичные показатели новых изделий;
- высокая адгезионная прочность;
- обработка наплавленного слоя шлифовальными кругами;
Таким образом, вышеперечисленные характеристики говорят нам о высоком профессионализме и эффективности восстановительных работ.
Центр восстановления выполняет следующие работы:
Шлифовка валов всех типов и размеров
Восстановление по новым технологиям лицензированными материалами валов всех типов и размеров для:
• легковых и грузовых автомашин, иномарок,
• компрессоров
• других видов промышленного оборудования
Восстановление распредвалов — кулачки, опорные шейки в комплекте с головкой блока
Восстановление рокеров — рабочие поверхности.
Восстановление — опорных шеек распредвалов М-412 в комплекте с головкой
Восстановление опорных шеек распредвалов а/м ГАЗ в комплекте с блоком.
Расточка — в головках блока иномарок отверстий под распредвалы
Расточка и плосковершинное хонингование блоков ДВС.
Электромагнитная дефектовка валов на трещины.
Вы можете смело воспользоваться услугами центра!
Центр работает с физическими и юридическими лицами.
Оплата принимается по наличному и безналичному расчету
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #144 : 17 Марта 2011, 11:59:03 »
Позвонил узнал порядок цен. Не поверите...
Шлифовка распредвала 200р.
Если сильные разрушения и требуется плавка, напыление и т.д. - 600р.
artemua
Авто:CR-V II
г.Харьков
« Ответ #145 : 17 Марта 2011, 12:58:16 »
Если это и правда работает, то очень заманчивый вариант, 600р восстановление или новый распредвал 330$(мне вышел).
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #146 : 17 Марта 2011, 13:02:09 »
 Улыбка
а снять-поставить сколько?
Georgy
Авто:Honda CR-V II ,2.0,АКПП,климат,европейка
г.УФА
« Ответ #147 : 17 Марта 2011, 13:48:53 »
Такие предложения были со времёт перестройки и кооперации,по опыту работы с грузовым траспортом ,как раз в те времена,долго такие детали не жили,возможно с тех пор всё изменилось,а вдруг нет,так ,что с начала  неверное лучше бы "поиск рулит",может есть отзывы и т.д., а так ,на обум .... да не дорого,а транспорт ,а работа да ещё если всё равно придётся оригинал покупать...
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #148 : 17 Марта 2011, 14:13:42 »
да "поиск рулит",  набрал в Яндексе "восстановление распредвалов" - дает много ссылок по запросу.
artemua
Авто:CR-V II
г.Харьков
« Ответ #149 : 17 Марта 2011, 15:05:40 »
ещё не знаю, распред ещё не приехал.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 58   Вверх
