25 Октября 2026, 21:19:25
Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
10
11
12
13
58
Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!! (Прочитано 580608 раз)
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
Re: Попал на замену распредвала , или попал по полной !!!!!
Ответ #150 :
17 Марта 2011, 16:07:28 »
выше писали тыщ 5-7
artemua
Авто:CR-V II
г.Харьков
Ответ #151 :
21 Марта 2011, 10:28:22 »
не помню чтоб писал, но распред должен приехать на этой неделе, в первой половине, так что по результату отпишусь.
AlexB71
г.Краснодар
Ответ #152 :
21 Марта 2011, 12:00:00 »
Я не про вас, в это теме выше писали люди, что порядка 7 тыс работы выходит.
Вчера на СТО присутствовал во время регулировки клапанов на своем авто. Двигатель и валы по заключению мастера в отличном состоянии, пробег 143 тыс., всегда лил Castrol 5w30, замена каждые 10 тыс.
artemua
Авто:CR-V II
г.Харьков
Ответ #153 :
13 Апреля 2011, 14:13:50 »
Заменили распредвал, все кто видел выкрошившийся третий кулачок, были очень удивлены "надо же, даже у них такое бывает". Ролик целый, всё целое только кулачок. Рад и счастлив. Посоветовали старый распредвал не выкидывать, а поискать кто делает и реставрировать его, типа когда пошабишит этот будет на что заменить
AlexB71
г.Краснодар
Ответ #154 :
13 Апреля 2011, 14:57:22 »
Недавно говорил с одним мастером про то, что у нас мол за шапку сухарей (см.пост144-145) реставрируют валы, наваривают место где выработка и шлифуют. Он скривился так и говорит, что якобы были случаи, что весь этот наваренный кусок может оторваться и тогда привет мотору... В принципе наверное, в его словах есть резон.
sergej-f28
Sergej
Авто:Honda CR-V II
г.Великие Луки
Ответ #155 :
13 Апреля 2011, 16:04:52 »
Правильно говорит , кто же наваривает цементированные изделия?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #156 :
20 Апреля 2011, 09:18:53 »
А кто сказал цементация,там с виду простая закалка ТВЧ.Это не тазик,не путай.
andron
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.В. Новгород
Ответ #157 :
08 Августа 2011, 15:25:06 »
кто подскажет распред валы 2.0 и 2,4 одинаковые или есть раздница. купил б/у голову по заверению 2.0, поставил распред валы со звездами от купленной головы сразу появилась ошибка 57, уже перекидывал цепь и на одно звено в перед и на одно назад, назад не заводится вперед с ошибкой 57 заводится. между звеньями не пробывал. когда вперед ставишь распредвал опережает коленвал на 5мм до последней метки шкива, назад - опаздывает около 15мм по отношению к метки ВМТ шкива коленвала. до замены работала отлично, я думаю может в распредвалах уже дело или попробывать между звеньями поставить, может при замене цепь на нижней звезде перескочила
.даже подумываю снять крышку цепи для установки по меткам, делаю ключ для откручивания шкива
был 1998 и 2002
Ответ #158 :
08 Августа 2011, 16:34:04 »
Валы одинаковые. Скорее косячишь с метками - не попадаешь.
andron
г.В. Новгород
Ответ #159 :
08 Августа 2011, 19:35:51 »
SанSаныч спасибо успокоил одну версию исключаю, а как по поводу перескока цепи снизу во время замены, реально что при ослаблении цепи она с нижней звезды может соскочить и теперь на зуб с меткой не звено приходится а межзвенье, я прикинул если поставить на пол звена вперед то отставание распредвалов составит около 5мм от ВМТ, что есть гуд, но я вроде постоянно цепь старался держать в натяг хотя х.з.....
был 1998 и 2002
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
Ответ #160 :
08 Августа 2011, 20:19:10 »
Очень даже реально. У меня так было. Сдуру чуть не завёл даже. Ладно поршень в клапан несильно упёрся... Меня аж пот прошиб, когда я понял что случилось..
так что далее всё по меткам и только по ним!
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
Ответ #161 :
08 Августа 2011, 21:25:02 »
Смотри внимательно мануал. На цепи есть 3 тёмных звена, по ним и по меткам ставится цепь.
andron
г.В. Новгород
Ответ #162 :
09 Августа 2011, 13:01:37 »
про метки я знаю, просто крышку не охота снимать как внизу цепь стоит и есть ли возможность у неё перескочить вот в чем вопрос потому как у меня по звеньям машина то работает с ошибкой то не работает вовсе, а по поводу клапан уперся в поршень, это как же надо сдвинуть цепку зуба на 3 что ли, я перед тем как заводить проворачиваю ключем пару раз двигло, а затем уже завожу
был 1998 и 2002
Ответ #163 :
09 Августа 2011, 13:03:40 »
andron
г.В. Новгород
Ответ #164 :
09 Августа 2011, 13:06:14 »
не до сарказма
был 1998 и 2002
10
11
12
13
58
