26 Октября 2026, 17:45:34 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 580836 раз)
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
« Ответ #150 : 17 Марта 2011, 16:07:28 »
 Улыбка
выше писали тыщ 5-7
artemua
Авто:CR-V II
г.Харьков
« Ответ #151 : 21 Марта 2011, 10:28:22 »
не помню чтоб писал, но распред должен приехать на этой неделе, в первой половине, так что по результату отпишусь.
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #152 : 21 Марта 2011, 12:00:00 »
 Улыбка
Я не про вас, в это теме выше писали люди, что порядка 7 тыс работы выходит.
Вчера на СТО присутствовал во время регулировки клапанов на своем авто. Двигатель и валы по заключению мастера в отличном состоянии, пробег 143 тыс., всегда лил Castrol 5w30, замена каждые 10 тыс.
artemua
Авто:CR-V II
г.Харьков
« Ответ #153 : 13 Апреля 2011, 14:13:50 »
Заменили распредвал, все кто видел выкрошившийся третий кулачок, были очень удивлены "надо же, даже у них такое бывает". Ролик целый, всё целое только кулачок. Рад и счастлив. Посоветовали старый распредвал не выкидывать, а поискать кто делает и реставрировать его, типа когда пошабишит этот будет на что заменить  Смеющийся.
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #154 : 13 Апреля 2011, 14:57:22 »
 Улыбка
Недавно говорил с одним мастером про то, что у нас мол за шапку сухарей (см.пост144-145) реставрируют валы, наваривают место где выработка и шлифуют. Он скривился так и говорит, что якобы были случаи, что весь этот наваренный кусок может оторваться и тогда привет мотору... В принципе наверное, в его словах есть резон. coolsmiley
sergej-f28
Sergej
Авто:Honda CR-V II
г.Великие Луки
« Ответ #155 : 13 Апреля 2011, 16:04:52 »
Правильно говорит , кто же наваривает цементированные изделия?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #156 : 20 Апреля 2011, 09:18:53 »
 Улыбка
А кто сказал цементация,там с виду простая закалка ТВЧ.Это не тазик,не путай.
andron
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.В. Новгород
« Ответ #157 : 08 Августа 2011, 15:25:06 »
кто подскажет распред валы 2.0 и 2,4 одинаковые или есть раздница. купил б/у голову по заверению 2.0, поставил распред валы со звездами от купленной головы сразу появилась ошибка 57, уже перекидывал цепь и на одно звено в перед и на одно назад, назад не заводится вперед с ошибкой 57 заводится. между звеньями не пробывал. когда вперед ставишь распредвал опережает коленвал на 5мм до последней метки шкива, назад - опаздывает около 15мм по отношению к метки ВМТ шкива коленвала. до замены работала отлично, я думаю может в распредвалах уже дело или попробывать между звеньями поставить, может при замене цепь на нижней звезде перескочила  В замешательстве.даже подумываю снять крышку цепи для установки по меткам, делаю ключ для откручивания шкива
был 1998 и 2002
« Ответ #158 : 08 Августа 2011, 16:34:04 »
Валы одинаковые. Скорее косячишь с метками - не попадаешь.
andron
г.В. Новгород
« Ответ #159 : 08 Августа 2011, 19:35:51 »
 Улыбка
     SанSаныч спасибо успокоил одну версию исключаю, а как по поводу перескока цепи снизу во время замены, реально что при ослаблении цепи она с нижней звезды может соскочить и теперь на зуб с меткой не звено приходится а межзвенье, я прикинул если поставить на пол звена вперед то отставание распредвалов составит около 5мм от ВМТ, что есть гуд, но я вроде постоянно цепь старался держать в натяг хотя х.з.....
был 1998 и 2002
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #160 : 08 Августа 2011, 20:19:10 »
Очень даже реально. У меня так было. Сдуру чуть не завёл даже. Ладно поршень в клапан несильно упёрся... Меня аж пот прошиб, когда я понял что случилось.. Подмигивающий так что далее всё по меткам и только по ним! Улыбка
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
« Ответ #161 : 08 Августа 2011, 21:25:02 »
Смотри внимательно мануал. На цепи есть 3 тёмных звена, по ним и по меткам ставится цепь.
andron
г.В. Новгород
« Ответ #162 : 09 Августа 2011, 13:01:37 »
про метки я знаю, просто крышку не охота снимать как внизу цепь стоит и есть ли возможность у неё перескочить вот в чем вопрос потому как у меня по звеньям машина то работает с ошибкой  то не работает вовсе, а по поводу клапан уперся  в поршень, это как же надо сдвинуть цепку зуба на 3 что ли, я перед тем как заводить проворачиваю ключем пару раз двигло, а затем уже завожу
был 1998 и 2002
« Ответ #163 : 09 Августа 2011, 13:03:40 »
 Смеющийся Смеющийся
andron
г.В. Новгород
« Ответ #164 : 09 Августа 2011, 13:06:14 »
не до сарказма  В замешательстве
был 1998 и 2002
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 58   Вверх
