29 Сентября 2026, 05:52:05
Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
25
26
27
28
58
Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!! (Прочитано 576507 раз)
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
Re: Попал на замену распредвала , или попал по полной !!!!!
Ответ #375 :
05 Февраля 2014, 10:03:16 »
На стрим,степ вгн такие ставили точно
basov
г.Кострома
Ответ #376 :
20 Февраля 2014, 20:41:53 »
Сегодня отдавал машину регулировать клапана. Зазоры поправили(на холодную вроде 1 или 2 клапана щелкали), состояние распредвалов -
. Вроде пронесло... Масло Валволин 5W30
perekop79
Авто:CR-V II AT RD8, К20А4
г.Владимир
Ответ #377 :
24 Февраля 2014, 08:59:35 »
Ну вот мои распредвалы:
Пришлось даже купить движок с новыми валами из-за этого. Грешить могу только на вязкое масло 5w40 и на отсутствие регулировки зазоров клапанов.
Теперь лью 0w20
Машнка стала работать заметно тише, такое ощущение что пересел классом выше.
(92.46 Кб, 800x450 - просмотрено 3251 раз.)
enemy_bur
Авто:Honda CR-V RD5
г.Улан-Удэ
Ответ #378 :
09 Марта 2014, 15:53:28 »
в прошлом году было тоже самое, искал валы, сказали что износ валов тянет за собой износ пастелей, знакомый на востоке нашел дешево целиком голову, заморачиваться не стал заменил целиком и все стало ГУД
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
Ответ #379 :
14 Апреля 2014, 11:09:00 »
Гуру может подсказать, у меня мотор k24a1 нашел голову от k24z1, подойдет ли целиком голова?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #380 :
14 Апреля 2014, 16:04:43 »
Чтож они не сказали, что износ кулаков тянет за собой износ коренных и шатунных вкладышей с циллиндро-поршневой группой?
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
г.Иваново
Ответ #381 :
14 Апреля 2014, 19:57:30 »
Парни если задрало кулачок на первом цилиндре надо ли менять и рокер?
barograf
Ответ #382 :
14 Апреля 2014, 20:35:04 »
Нет, Если он не развалился.
unklsam
Авто:Honda CR-V RD8 2.0A, UK
Ответ #383 :
14 Апреля 2014, 23:28:00 »
Вчера тож стал счастливым обладателем двух разбитых кулаков на выпуске. Текущий пробег 135, при регулировке на 90 все было в норме, масло motul 0w30. Разрушения пока не катастрофические, сфотать позабыл, но картинка по памяти повеселей, чем у
perekop79
несколькими постами выше, раковины только начали образовываться. Посему вопросы к опытным соклубникам:
можно ли аккуратно поездить с неделю, пока не приехал вал, особо не крутя обороты?
по vin на ехист выдает
14120-RAH-H00
и как "аналог (заменитель) для запрошенного артикула"
14120-PPA-010
. Нет ли криминала в "заменителе" - нашел его в другом магазе за 11 тыр, против 14тыр от ехист
amid_ru
Авто:CR-V II 2.0 мкпп
г.Железнодорожный
Ответ #384 :
14 Апреля 2014, 23:46:13 »
Цитата: unklsam от 14 Апреля 2014, 23:28:00
нашел его в другом магазе за 11 тыр, против 14тыр от ехист [/li]
[/list]
Дабы тут рекламу не делать. В личьку глянь!
Лучше нет машины в мире, чем ..4х4..
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
Ответ #385 :
15 Апреля 2014, 10:12:32 »
Дим, мне тоже скинь плиз
barograf
Ответ #386 :
15 Апреля 2014, 10:53:03 »
Можно
cot-Хабаровск
Авто:Honda CR-V правильный Японец RD7 2,4
г.Хабаровск
Ответ #387 :
15 Апреля 2014, 13:58:43 »
А название у Вашего Motul какое? Интервал замены какой?
ЗЫ Сам использую Motul X-lite 0W30 , меняю через 8-9 тыс.км.
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
Ответ #388 :
18 Апреля 2014, 17:00:54 »
Цитата: cr-v2002 от 06 Февраля 2010, 14:04:08
Заодно сделал диагностику подвески, и даже "расстроился" (на 144 000 у меня идеальная подвеска - ни единого люфта)
Вы в москве "нормальных" дорог не видели!
unklsam
Ответ #389 :
20 Апреля 2014, 22:27:49 »
Вчера заменили выпускной распредвал (14120-PPA-010 подошел на англичанку RD8 2.0), отрегулировали клапана. Двигатель стал работать значительно тише. Рассматривал снятый старый - сильнее всего порушились 4 и 3 кулаки, но и на 1 и 2 заметны следы эрозии. ИМХО выработка - производственный брак вала, проявившийся, вписываясь в статистику от 100 до 200 тык (у меня от 90 до 135).
Вопрос к тем, кто уже менял выпускной распредвал: сколько проходил второй до замены на третий? ) Не думаю, что слишком много будет прецедентов, но все же...
25
26
27
28
58
